[电阻] 绝缘电阻表开路电压检测数据不合格有何影响,谢谢!
风雨无阻 发表于 2015-10-10 11:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
送检绝缘电阻表开路电压不合格,其他数据合格,此可用吗?
Dahuzi 发表于 2015-10-16 12:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
数字式绝缘电阻表好多家的开路电压规定不一样,福禄克是0~20%,有的家是±10%,而标准规定有的是±10%,有的是+10%~-20%
Dahuzi 发表于 2015-10-16 13:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果是兆欧表则要求±10%
laura.lao 发表于 2015-10-23 20:41:53 | 显示全部楼层
我认为可以用,只要电压不要差太离谱就可以了
海边小耗子 发表于 2015-10-25 18:54:21 | 显示全部楼层
数字式还是指针式的?指针式的可以调整的,有兴趣试试给我留言,我详细跟你唠唠。
格非 发表于 2015-11-7 20:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
摇表的话是不影响使用的,本身就是精度比较低的仪表。主要是结合你们的工艺要求来决定能否满足使用。
ylxyjb 发表于 2015-11-10 20:18:40 | 显示全部楼层
存在影响,可以从兆欧表或电子式绝缘电阻表的工作原理上分析。
GMT+8, 2026-4-6 08:16
