[生理参数] 对于腕式电子血压计的不拆机检定
张冠科 发表于 2015-10-10 17:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,前段时间在网上看到一篇成都计量院的文章,然后根据文章说的检定原理自己制作了一个检定腕式血压计的装置,方法和材料很简单很好找,大家可以试着制作一下看看到底可行不。我做的检定了两个腕式血压计,不知道是血压计本身误差大的原因。但是测量的结果我觉得还可以。因为是用户的血压计所以没有拆机检测。我把文章和方法附下大家一起来研究一下。
       原材料:1.花露水瓶子(因为这个是要模拟手腕的粗细,刚开始用福禄克配的小气容做的但是做完后有点大感觉血压计包上面很紧所以用大花露水的瓶子)
                     2.小儿监护仪的袖带气囊(我用台式血压计的气囊做过,但是台式的气囊比较大,不好固定还需要加工,个人感觉胎儿心电监护仪的血压气囊或者小儿血压计的气囊用着比较好,这个东西大家到当地医院的设备科他们那里有)
                     3.台式血压计加压皮球(带止回阀和截止阀的全套)
                     4.无创血压计检定仪(我们单位是福禄克8合一的人体特征模拟仪)
                     5.腕式血压计
    制作方法:
                   将小儿血压计的气囊一面固定在花露水的瓶子上面(可以采用520粘合),然后连接加压皮球(如果气囊有两个导管可以将一根导管封死,只用一根),在连接管路中间用三通管把无创血压模拟仪一起连接起来。
   检定方法:
                 将腕式血压计包在气囊外面,中间要留一定的空隙,以便能预加压。然后对气囊进行预加压,预加压的压力可以参照附件中的说明,或者自己摸索掌握,(我现在对预加的压力也没有掌握好)加压后关闭截止阀,然后按照电子血压计检定就可以进行了。
           这个方法不知道可行不行,大家可以一起研究一下。欢迎提宝贵意见。我的联系方式:河南省汝州市质量技术监督局检测中心    张冠科   13629813552
腕式电子血压计动态参数的校准方法.pdf
152.6 KB, 下载次数: 330, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 赞一个!
js-lhy 发表于 2015-10-29 09:03:19 | 显示全部楼层
这个思路不错!
13004440098 发表于 2015-11-2 08:56:49 | 显示全部楼层
能做个标准的操作规范就好了,谢谢
binghuojx 发表于 2015-11-2 11:53:54 | 显示全部楼层
手腕的血压计使用上来说,误差很大,个人建议不要用
lixianbo8257 发表于 2015-12-2 10:02:20 | 显示全部楼层
可以参考。
admin 发表于 2015-12-2 11:39:01 | 显示全部楼层
不错,有创意
ccqb2000 发表于 2016-2-23 17:02:10 | 显示全部楼层
很好,值得学习学习
wuyan653 发表于 2016-3-2 11:13:48 | 显示全部楼层
思路不错,就怕误差太大了,不好操作
两道乌眉 发表于 2016-8-2 17:20:14 | 显示全部楼层
下来参考学习一下。
285166790 发表于 2016-8-2 20:32:18 | 显示全部楼层
现在大部分电子血压计的问题不在于静态压力的测量,而是难于对人体脉搏进行准确判断,我的体会是,好些电子血压计,测静态压,和模拟器测动态压看似都很好,一到人身上就不行了。
一网情深 发表于 2016-8-17 16:25:06 | 显示全部楼层
值得学习!
zhanghui6540 发表于 2016-9-2 11:26:33 | 显示全部楼层
由于目前我也刚开始接触电子血压计检测,对于大多数人反映说电子血压计检测不准,我无法给出结论。现在我这儿有一台深圳家康电子血压计,我我们的检定仪检测,这台电子血压计动态示值还是比较准的(检测结果我已发到论坛上),我严格按照说明书检测了一下自己的血压,等了5分钟又用单位水银血压计让有检测经验的同事检测一下自己的血压,差距不大,在3个毫米汞柱。  建议电子血压计校准后严格按说明书检测血压,重复测量一定要取下袖带,胳膊活动活动,间隔4、5分钟再测量,袖带松紧,位置以及橡皮管与中指成一条直线,这些比较关键!
snjd 发表于 2017-3-28 15:28:57 | 显示全部楼层
学习学习!
chyx18 发表于 2017-7-14 19:04:59 | 显示全部楼层
很好,值得学习学习
盐城计量 发表于 2017-7-25 14:40:19 | 显示全部楼层
一直检测不了腕式血压计,学习了!
何仁玮 发表于 2017-11-26 12:20:13 | 显示全部楼层
我就是成都的
yang_loo 发表于 2017-12-8 12:03:46 | 显示全部楼层
确实有创意,有机会也试试
54liujing 发表于 2017-12-15 16:57:07 | 显示全部楼层
成都那个校准方法稳定性差,理论上可以,实践工作中用起来差强人意
cqrclbq 发表于 2018-4-23 11:12:20 | 显示全部楼层
值得学习,大家一起努力,一定能想出更好的检测办法。
744783412 发表于 2019-9-24 14:09:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
guojuang 发表于 2019-9-26 08:34:10 | 显示全部楼层
学习了,试试看
yuanfang 发表于 2020-9-24 15:39:29 | 显示全部楼层
思路不错,值得一试。
njcnclpw 发表于 2020-10-30 15:19:18 | 显示全部楼层
到2026年水银血压计和水银温度计就停止使用了,现在都要建无创血压计检定装置。
lllqn 发表于 2020-12-30 16:27:23 | 显示全部楼层
到2026年水银血压计和水银温度计就停止使用了,现在都要建无创血压计检定装置。 ...
这个文件你有吗?停止使用水银血压计
DLB219 发表于 2020-12-31 09:57:22 | 显示全部楼层
误差有点大,不好操作。
GMT+8, 2026-4-6 02:42
