[热电偶/热电阻/膨胀] 检定玻璃温度计100℃点需要多久时间稳定?
fuffn 发表于 2015-10-12 12:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,你们检定玻璃温度计100℃点需要多久时间稳定?我们的检定油槽温度要两个半小时以上才能稳定到0.2℃以内,请问这正常吗?
wjyiscool 发表于 2015-10-12 12:27:24 | 显示全部楼层
不正常。用的啥油?
leottiger 发表于 2015-10-12 13:00:13 | 显示全部楼层
应该不正常,好一点的油浴升到指定温度后半小时内肯定稳定了
醉卧疆场 发表于 2015-10-13 08:14:10 | 显示全部楼层
用的也应该是硅油吧,好点的油槽10分钟内都能稳定了    楼主的油槽需要检查下了。
小丽 发表于 2015-10-13 08:30:33 | 显示全部楼层
不正常,正常状态下应该在半小时以内
mym20 发表于 2015-10-13 08:48:29 | 显示全部楼层
1、其他温度点呢,是否也是这样?
2、用的是什么油,用了多久了?
3、突然这样还是一直这样?
4、可以考虑重设油槽温控仪的PID参数
hblgs2004 发表于 2015-10-13 14:31:41 | 显示全部楼层
硅油要定期更换,否则会出现流动性差、加热会发出异味等现象
ssooss 发表于 2015-10-13 16:34:56 | 显示全部楼层
正常的油槽设备应该是从室温到100℃,2.5小时以内稳定到:10分钟温变不超过0.04℃。当然你不需要这么高的稳定度,也可以根据自己的要求来判断什么时候开始读数。
 楼主| fuffn 发表于 2015-10-14 10:01:07 | 显示全部楼层
统一回复:
    用的是硅油,只有100度存在这种情况,其他点半个小时左右就稳定下来了,仪器是新买的,安装工程师说就是这样的我们不相信故到论坛来问一下。照各位的回答应该是仪器没有安装调试好,谢谢各位!
半杯红茶 发表于 2015-10-21 06:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
油槽应清洗了
hblgs2004 发表于 2015-10-21 08:13:18 | 显示全部楼层
统一回复:
    用的是硅油,只有100度存在这种情况,其他点半个小时左右就稳定下来了,仪器是新买的,安装 ...
新设备就这样肯定是有问题的,应尽快与供应商沟通处理
cinjcx 发表于 2015-10-21 21:50:04 | 显示全部楼层
PID参数大概没有调好,还有一个原因,可能是你们的硅油黏度较大,100度时流动性太差,所以需要较长时间来稳定
海边小耗子 发表于 2015-11-1 19:36:32 | 显示全部楼层
应该是油质有问题
GMT+8, 2026-4-6 08:01
