[概念] 传递、溯源
raowenjun 发表于 2015-10-12 14:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
量值传递与量值溯源分别指什么呢?请教学习下。
史锦顺 发表于 2015-10-12 16:32:06 | 显示全部楼层
       计量单位的定义由国际计量大会决定。
       复现单位量值的设施称基准。我国的国家基准在中国计量科学研究院。
       用基准检定一等标准,用一等标准检定二等标准,依次类推,用N等标准检定或校准测量仪器,这就是计量的量值传递系统。由上而下的量值流程称量值传递。
       测量仪器每年要向上级计量部门送检,用N等计量标准确定仪器是否合格(是否符合误差范围指标),N等计量标准每年要用N-1等计量标准检定,依此类推直至基准。这个由下到上的寻求量值准确性的过程称为计量溯源。同一种量的测量仪器全国千千万,但量值的准确性归根结底都来自基准。这就是计量讲究的溯源性。
       测量仪器的误差范围由N等标准来判断,N等计量标准又由上级计量标准来确定,这是可行的,也是正确的方法。但由此产生的误差(即误差的误差)是多少,这个问题可由误差方程处理。学问简单,却没人仔细推导。笔者给出简明的误差方程,证明经典作法是正确的。
     以下是拙作《史氏测量计量学说》之一章,专讲量传与溯源的理论基础。复制于后,供参考。
第6章 量传与溯源的误差方程(修改稿)
       研究测量,发明测量方法,选择、构建测量方案,基本目标是减小测量误差。研究计量,建立标准,是在更高层次上讲究误差。
       分析误差,准确地计算误差,是误差理论的重要内容。本文建立误差方程,解决了从误差实验值到误差(以真值为参考)的计算问题。说明在真值未知的条件下,是可以计算误差的。
       贝塞尔公式的精髓是用平均值代换真值(或统计学中的期望值),为实际计算提供了可能;误差方程以上级标准的标称值代换真值,实现了用误差范围实验值求误差范围,于是误差范围可算了。真值代换,是误差方程的精华。
       当前,误差理论随真值概念的被贬而受冤,这里有认识论的根源,而误差理论自身缺少某些必要的计算方法,也是其蒙难的一个缘由。
       有了误差方程,我们可以更全面地认识、论述误差,更有根据地为真值正名,为误差平反,重新竖起准确度的旗帜。相信,测量方程与误差方程会使误差理论面目一新。
       准确性用误差来衡量。误差是测得值与真值的差距。误差一词有双重含义:误差元与误差范围。误差元定义为测得值减真值。误差范围是误差元绝对值的一定概率(大于99%)意义上的最大可能值。在人们的习惯用语中,误差范围又简称为误差。误差元的概念,只在误差理论一开始时用;而在误差理论主要表达中,特别是在实际应用中,所称的误差,都是指误差范围。
       误差范围的概念,实际应用中又区分为几种。
       (1)R与R(N),以真值为参考。
       R是以真值为参考的测量仪器的误差范围指标值。R(N)是以真值为参考的N级计量标准的误差范围指标值。
       (2)R(实验)与R(N实验),以上级标准的标称值为参考。
       R(实验)是测量仪器的以上级计量标准为参考值的误差范围指标值。R(N实验)是N级计量标准的以上级标准的标称值为参考的误差范围指标值,。
         (3)R(实测):在计量中以计量标准的标称值为参考,而测得的测量仪器的视在误差范围值。与计量规范JJF1094比较,就是|Δ|max。
        本章误差方程,讨论的是“以真值为参考”的误差范围指标值(真误差范围)R同“以标准的标称值为参考”的误差范围指标值R(实验)之间的关系。
       为讲述的方便,本章用了“测量”这个术语;其着眼点仅是说明,是以计量标准的标称值为参考。R(实验)是指标值,而不是测得值。或者说:R(实验)是视在误差最大值|Δ|max的最大允许值,而不是|Δ|max本身。
1 误差方程的基本形式
1.1 测量仪器
       用测量仪器测量标称值为B的标准。
       M表示测得值,Z表示被测量的真值。B为标准的标称值。r表示误差元,R表误差范围。计量中是用测量仪器测量计量标准,被测量的真值就是标准的真值。
              r = M - Z
              R =|r|max
              R =|M - Z|max
                =|(M-B)–(Z-B)|max
                =|M-B|max +|Z-B|max
                =|r(实验)|max +|r(标)|max
              R = R(实验) + R(标)                                                  (6.1)
       R是测量仪器的误差范围,R(实验)是测得的误差范围,R(标)是标准的误差范围。在本章以下的讨论中, R、R(实验)、R(标)都是指指标值。
1.2 计量标准
       Z(N).表示N级标准的真值,B(N)为N级标准的标称值。要确定N级标准器的误差,要用上一级标准即N-1级标准器构成一台N-1级标准测量仪器。N-1级标准测量仪器由N-1级标准器加比较仪器构成。要求比较仪器引入误差可略,于是N-1级标准测量仪器与N-1级标准器误差相同。用N-1级标准测量仪器测量N级标准器,得M(N-1)。
             r (N)= B(N) – Z(N)
             R(N) =|B(N) –M(N-1) + M(N-1) –Z(N)|max
                    =|B(N) –M(N-1)|max +|M(N-1) –Z(N)|max
                    =|r(N,实验)|max +|r(N-1)|max
             R(N) = R(N,实验)+R(N-1)                                            (6.2)
       R(N)是N级标准的误差范围(真误差范围),R(N,实验)是测得的N级标准的误差范围实验值,R(N-1)是N-1级标准的误差范围。
       (6.1)式、(6.2)式是误差方程的基本形式。(6.1)式与(6.2)式的推导,可参考第4章误差合成的定理一与定理二。
2 量传误差方程
       量值传递是计量的基本工作方式。将基准的量值,在保证特定误差范围的条件下,逐等级传递给计量标准,直至测量仪器。
             标准序号    0(基准)   1等         2等          3等  ……      N-1等             N等
             误差范围    R(0)            R(1)       R(2)        R(3)            R(N-1)             R(N)
             误差范围    R(0)           KR(0)    K^2R(0)    K^3 R(0)     K^(N-1)R(0)     K^(N)R(0)
       R(0)是基准的误差范围,不是靠上一等标准来赋值,而有专门的分析与测量的方法。
       R(i)表第i等标准的以真值为参考标准的误差范围。又称真误差范围。
       K是量值传递因子,误差范围之比,下一等比上一等。K=1/q 。
       R(实验/测)是以上一等标准的标称值为参考标准的误差范围的测量值。记为R(M).
       R(实验标)是以上一等标准的标称值为参考标准的误差范围的标称值。又称实验要求值,或目标值,由计算得出。记为R(T)。R(T)是R(M)的允许的最大可能值。
       下面求由误差范围计算误差范围目标值R(T)的公式。
       由一般式(6.2)
                R(i) = R(T,i) + R(i-1)
                R(T,i) = R(i)- R(i-1)
                R(T,i) = R(i)[1-q]                                                        (6.3)
       量传是用i-1级标准考核i级标准的合格性。由于存在(6.3)式的误差方程关系,因此i级标准的合格标准不是R(i),而是R(T,i).
       误差范围的以上一等的标准为参考标准的测量值记为R(M,i)。
       当
                R(M,i) ≤ R(T,i)                                                           (6.4)
时,判为合格;否则不合格。
3 溯源误差方程
3.1 测量仪器溯源误差方程
       M表示测得值,Z表示真值。Z(N).表示N级标准的真值,M(N)为N级标准仪器的测得值。B(N)为N级标准的标称值。r表示误差元,R表误差范围。
(1)检验测量仪器误差,要用N级标准测量仪器或N级标准器。
       A 用被检测量仪器和N级标准测量仪器同测一量(其真值为Z),被检测量仪器测得值为M,N级标准测量仪器测得值为M(N)。
                M – Z = M – M(N) + M(N) – Z
                R = R(实验) + R(N)                                                     (6.5)
       B 用被检测量仪器测量N级标准器,标准器标称值为B(N)、真值为Z(N)
                M – Z(N)= M – B(N) + B(N) – Z(N)
                R = R(实验) + R(N)                                                     (6.6)
(2)检验N级标准测量仪器的误差或检验N级标准器的误差,要用N-1级标准测量仪器或N-1级标准器。
       A 测同一量,N级标准测量仪器测得值为M(N),N-1级测量仪器测得值为M(N-1)
                M(N) – Z = M(N) – M(N-1) + M(N-1) – Z
                R = R(N实验) + R(N-1)                                                 (6.7)
       B 用N级标准测量仪器测量N-1级标准器,其标称值B(N-1)、真值Z(N-1)
                M(N) – Z(N-1) = M(N) – B(N-1) + B(N-1) – Z(N-1)
                R(N) = R(N实验) + R(N-1)                                             (6.8)
       C 求N级标准器的误差,要用N-1级标准测量仪器来测它
                B(N) – Z(N) = B(N) – M(N-1) + M(N-1) – Z(N)
                R(N) = R(N实验) + R(N-1)                                             (6.9)
(3)同理可知
                R(N-1) = R(N-1实验) + R(N-2)
                R(N-2) = R(N-2实验) + R(N-3)
                R(2) = R(2实验) + R(1);
                R(1) = R(1实验) + R(0)
       R0是基准误差,由基准给出。
       以上各式逐一写出,并用后式代替前式的最后一项,有
               R = R(实验) + R(N)
               R = R(实验) + R(N实验) + R(N-1)
               R = R(实验) + R(N实验) + R(N-1实验) + R(N-2)
               R = R(实验) + R(N实验) + R(N-1实验) + R(N-2实验) + R(N-3)
       以下再代换掉R(N-3)……,最后成为
               R = R(实验) + R(N实验) + R(N-1实验) + R(N-2实验) + ……
                     + R(2实验) + R(1实验) + R(0,实验)
       量值传递关系决定的级间误差范围之比值(上一级比下一级)为系数q,将以上各级误差实验值表为R(N实验)的倍数(^表乘方,*表相乘)
                 R = R(实验) + R(N实验) + qR(N实验) +q^2 *R(N实验) +……
                     + q^(N-2)*R(N实验) + q^(N-1)*R(N实验) +q^N *R(N实验)
       第2项以后把公因子R(N实验)提出,成为首项为1,比值为q的N+1项的等比级数,
                 R = R(实验) + R(N实验) [ 1+ q + q^2 +……
                       + q^(N-2) + q^(N-1) +q^N ]                                   (6.10)
       等比级数求和,略去q的高阶项q^(N+1)。
       结果为
                  R = R(实验) + R(N实验)/(1-q)                                      (6.11)
3.2 计量标准溯源误差方程
       对N等计量标准(包括已纳入计量系列的测量仪器),(6.10)式改写为:
                R(N)= R(N实验) [ 1+ q + q^2 +……+ q^(N-2) + q^(N-1) +q^N ]
       解得
                R(N) = R(N实验)/(1-q)                                                      (6.12)
       (6.11)式与(6.12)式是溯源误差方程。
4 误差方程的意义
4.1 经典计量学的作法
       计量讲究溯源性。误差方程是关于溯源性的计算。
       计量单位的值,古代各国家、各地区不同。近代世界大发展、大交流,于是有了国际单位制。国际单位制,采用十进制,单位体系简约、科学,现代为世界各国普遍采用。我国采用国际单位制。
       计量单位的定义由国际计量大会决定。
       复现单位量值的设施称基准。我国的国家基准在中国计量科学研究院。基准校准一等标准,一等标准校准二等标准,依次类推,由N等标准校准或检定测量仪器,这就是计量的量值传递系统,由上而下的量值流程称量值传递;而测量仪器每年要向上级计量部门送检,用N等计量标准确定仪器是否合格(是否符合误差范围指标),N等计量标准每年要用N-1等计量标准检定,依此类推直至基准。这个由下到上的寻求量值准确性的过程称为计量的溯源性。同一种量的测量仪器全国千千万,但量值的准确性归根结底都来自基准。
       测量仪器的误差范围由N级标准来判断,N级计量标准又由上级计量标准来确定,这是可行的,也是正确的方法。但由此产生的误差(即误差的误差)是多少,这个问题可由误差方程处理。学问简单,却没人仔细推导。笔者给出简明的误差方程,证明经典作法是正确的。
4.2 误差方程计算
       1 公式因子计算
                      q          1/3        1/4        1/5         1/6         1/8         1/10
                  1/(1-q)      1.50      1.33       1.25       1.20       1.14       1.11
       2 误差范围实验值该扩大的百分比(K=1/q,是下一级对上一级误差范围之比)
                      K           3             4          5             6           8            10
             扩大百分比     50%       33%      25%       20%       14%        11%
       3 误差范围实验值代替误差范围产生的相对偏差
                  [R(实验) – R] / R =R(实验) / R–1 = - q
4.3 误差方程的意义
       推导中每步都用真值,但结果中不包含真值,实现了用标准值对真值的代换。
       误差方程完成的是上级标准值的功效到真值功效的过渡。
       误差方程实现了从误差实验值到误差(即真误差)的计算。
       指出:目前我国某些计量领域中,q取1/3,偏大;应取1/4。随着技术的发展,q会更小。
       有了误差方程,可以解除对误差理论的疑虑了。
       误差方程出世了,误差范围(真误差的范围)可以计算了;所谓“真值未知,误差不可求”的佯谬破解了。
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2015-10-12 16:35:02 | 显示全部楼层
传递:国家基准--国家标准-单位最高标准--工作计量器具
溯源:工作计量器具-单位最高标准-国家标准-国家基准
仪器数量少时可以不用单位最高标准
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-12 18:32:57 | 显示全部楼层
3楼说的量值传递和量值溯源基本上是正确的,现略加补充:
  传递:国家基准--→国家标准-→单位最高标准--→单位工作标准-→工作计量器具
  溯源:测量结果(被测参数)-→工作计量器具-→单位工作标准-→单位最高标准-国家标准-→国家基准
  共同点是都为量值溯源的一种方式,但起点和终点不一样,方向也不一样。传动系统的落脚点是工作计量器具,计量器具与国家基准计量单位完全相同,一个最高计量标准有一个量值传递系统。溯源系统的起点是被测参数,是测量结果,测量结果的计量单位不一定与国家基准计量单位相同,无论建标与否,一个被测参数就应该有一个量值溯源系统。
 楼主| raowenjun 发表于 2015-10-13 09:40:09 | 显示全部楼层
  传递:国家基准--→国家标准-→单位最高标准- ...
谢了,刚管计量,很多东西不懂。
 楼主| raowenjun 发表于 2015-10-13 09:52:14 | 显示全部楼层
       计量单位的定义由国际计量大会决定。
       复现单位量值的设施称基准。我国的国家基准在中国计 ...
非常感谢,长知识。
GMT+8, 2026-4-6 05:25
