计量器具失准后如何对已检测产品进行评估分析
心不在遥远 发表于 2015-10-14 12:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果一个计量器具在期间核查或者定期校准的时候发现失准了,那么如何对使用该计量器具已经检测过的产品进行评估分析呢?首先,我不知道失准期间用这个计量器具检测了哪些产品,有人会说有使用记录,可是比如卡尺之类的根本没有使用记录的怎么办?即使像高低温交变试验箱这种大型设备有使用记录,可是使用记录中不会详细到每个产品呀,求解
hblgs2004 发表于 2015-10-14 15:06:59 | 显示全部楼层
在企业生产过程中不要轻易启动量具失准对产品追溯的程序,因为这是一个很复杂很庞大的工作量,涉及面太广
leottiger 发表于 2015-10-14 17:29:39 | 显示全部楼层
一般先在计量实验室范围确定失准的程度,评估存在误差的情况下所传递的量值是否仍然满足产品标准要求的允差,这时可以借助质量趋势分析或质量报表进行筛选,如果仍然满足工艺要求,则对产品无影响,记录下评估过程就可以了。
另外你说的“失准期间用这个计量器具检测了哪些产品”,属于质量体系和可追溯性的问题,良好的质量体系文件和记录一定可以从任意环节进行上下追溯的。
”卡尺没有使用记录”,卡尺有没有固定的使用地点和区域,有没有规定的使用/维护人员或班次?用卡尺检测的产品有没有检测记录?检测记录上有没有使用的卡尺的基本信息?如果都没有那只能从这把卡尺上次核查或校准合格的时间去评估所有完成检测放行的批次了。
“大型设备有使用记录,可是使用记录中不会详细到每个产品呀”,这本身就是风险,为了预防你说的情况发生,就应该尽可能详细的填写一切记录,记录这个东西永远都是企业和个体保护自己工作的最有利证据。
GMT+8, 2026-4-7 03:13
