[压力/真空] 关于压力表检定的问题
skcjl2009 发表于 2015-10-14 16:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,走天然气的压力表(油改气小轿车上用)可以用液压油进行检定吗?
醉卧疆场 发表于 2015-10-14 16:53:06 | 显示全部楼层
可以,但是用后一定要擦!干!净!
 楼主| skcjl2009 发表于 2015-10-14 17:02:47 | 显示全部楼层
可以,但是用后一定要擦!干!净!
请问如何檫干净?进入压力表内的油对以后进入压力表的LNG车用天然气两者之间会不会造成闪爆等不良反应?谢谢!
hblgs2004 发表于 2015-10-15 08:47:18 | 显示全部楼层
为了减少清洗麻烦检定时最好用气泵或水泵
 楼主| skcjl2009 发表于 2015-10-15 09:08:29 | 显示全部楼层
为了减少清洗麻烦检定时最好用气泵或水泵
可是我们只有油泵!能检吗?
lovebest 发表于 2015-10-15 09:38:31 | 显示全部楼层
为了安全最好不要检
hblgs2004 发表于 2015-10-16 08:11:08 | 显示全部楼层
可是我们只有油泵!能检吗?
能检,要加装一个油气或油水分离器以达到油不进入气压表内部之目的
defcd123456 发表于 2015-10-21 15:33:47 | 显示全部楼层
必须用四氯化碳清洗,不清洗可能发生自燃事故。
ConST 发表于 2015-10-21 17:53:09 | 显示全部楼层
弹簧管式压力表,清洗困难,很难清洗干净,建议使用水介质或气体介质压力泵,也可在现有设备上使用油水分离器
MSTEK 发表于 2015-10-23 19:14:01 | 显示全部楼层
用气压泵检定就没问题了。
WUZL 发表于 2015-10-27 16:21:52 | 显示全部楼层
可以加多一个潮气/污物隔离器,有意可联系QQ406703165
歌者 发表于 2015-10-31 15:55:43 | 显示全部楼层
油水分离器网上有很多种,可以自己搜下。应该可以解决问题。四氯化碳的味道太难闻了,洗起来也麻烦。
tianlove 发表于 2015-11-3 17:11:13 | 显示全部楼层
用油水隔离器吧,我们有的。。。
yeoman 发表于 2015-11-3 17:24:31 | 显示全部楼层
用油水隔离器吧,我们有的。。。
怎么使用的?我们买了个西仪的,一直没有使用,担心氧气表安全问题。现在我从事压力表检定,想开展氧气表检定。
tianlove 发表于 2015-11-3 17:32:21 | 显示全部楼层
怎么使用的?我们买了个西仪的,一直没有使用,担心氧气表安全问题。现在我从事压力表检定,想开展氧气表 ...
油水隔离器,上面用水,下面用油压泵打压,中间有隔膜。不会有水漏过去。可加我QQ我发你照片你看看。
2015yuan 发表于 2016-1-6 15:32:13 | 显示全部楼层
thanks!!!!!!!!!!
jfy19630526 发表于 2016-1-8 21:03:05 | 显示全部楼层
最理想的话是用气压源,次之用隔离器。
springwood 发表于 2016-2-17 21:12:27 | 显示全部楼层
直接买个水压校验台一切搞定,又没多少钱,隔离器什么的一般都隔离的不彻底
fengshuo 发表于 2016-2-29 15:46:37 | 显示全部楼层
不建议楼主采用油水隔离器!!! 市场上油水隔离器究竟是否能完全隔离油和水?  里面的隔膜在承受一定压力后,会不会有油分子穿透过去?   望楼主三思。。。。。。
中图仪器 发表于 2016-2-29 15:49:35 | 显示全部楼层
最好不用,用气压校验仪最好。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
