[力值] 比较弱的问题!(关于压力机)
乐狂 发表于 2006-12-26 10:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一台老式的压力机.是NYL-2000D型的.二级精度.
现在请教,能否升级到一级精度?厂家说能,而且是不更换机械部件.
只是把数据显示方式更换.
请问 是否可行?一级精度和二级精度的区别是什么?我看规范上说是误差1%和2%.还是不太理解.
谢谢.
 楼主| 乐狂 发表于 2006-12-26 10:55:25 | 显示全部楼层
急!
请大侠们快来!
chamer 发表于 2006-12-26 13:33:06 | 显示全部楼层
理论上是可行的,厂家所说的应该是把数据显示的方式换为数显的吧?这个实际的结果要等检定后再定。
压力机很多都是用1FS合格这样表示的,一级合格就是误差不超过1%。
仅供参考。
上帝 发表于 2006-12-26 19:33:34 | 显示全部楼层
hehe
标定要看示值的线性和重复性
如果有线性和重复性是可以重新标定来达到要求的
蟑螂 发表于 2007-1-26 21:11:31 | 显示全部楼层
回复 #1 乐狂 的帖子
从技术角度讲,完全可以由2级升级到1级.不过仅保留压力机框架,其余的都要更换.例如电机与数据采集系统.所谓的1%精度是指各负荷点的相对误差、示值重复性不大于1%.
如果经济状况允许的话最好购置一台电拉。改造毕竟不是最好的办法。尤其以后升级无法实现。
至于1FS,是指当量精度。是引用误差的表示方式
赵伟 发表于 2007-11-14 13:12:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以,也就是加装一个传感器和一台显示器。
z320741 发表于 2007-11-14 15:24:26 | 显示全部楼层
可以将2级准确度度改装成1级准确度。压力机整体不动,在油路上连接一个压力传感器,外接一块数字显示表。请计量部门检定(校准)后就可以使用了
原2级精度整个量程的有效使用范围内示值误差在2%以内,同理1级精度为1%准确度。
准确度1%或者2%对你试验结果影响不大,可以忽略不计。真正影响你试验结果的最主要影响因素不在于负荷示值误差。
ZZH 发表于 2007-11-15 14:29:11 | 显示全部楼层
理论上可行,实际上应该行不通。主体部分有摩擦对示值影响的方向是产生正误差,如果不解决主体部分的摩擦而仅仅把测力部分更换为数显仪表,这实际上是种治标不治本的办法。
1级精度是指各负荷点的示值相对误差、示值重复性相对误差不大于正负百分之一的绝对值。
dbhlong 发表于 2008-8-9 19:32:08 | 显示全部楼层
只要试验机如液压系统、测力系统能正常,用个比较简单的智能显示器可以改成一级。
zhaoyan 发表于 2008-8-9 23:41:47 | 显示全部楼层
回复 1# 乐狂 的帖子
换个数显压力测量系统就行,因为原来的二级机的测量系统是弹簧结果的,误差较大。数显的值是一定要根据标准来标定。
激烈活塞 发表于 2008-9-2 22:11:35 | 显示全部楼层
完全可以,在进油路上一个压力传感器,信号处理装置比如:XXX型智能测力仪,应该是一套的.
计量单位 发表于 2008-9-3 08:50:33 | 显示全部楼层
回复 1# 乐狂 的帖子
1,试销品机有0.2/0.5/1.0/2.0级之区别。
2,由2.0级改为1.0级只加装一个传感器和一台显示器。
3,改装后请计量部门检定。
tqxy 发表于 2008-9-3 15:33:08 | 显示全部楼层
随便你怎么改装,只要仪器的示值经过检定达到1.0级就行了,再说,一定要仪器稳定,而且强烈建议对仪器示值进行修正使用!
dbhlong 发表于 2008-9-3 16:27:47 | 显示全部楼层
原帖由 tqxy 于 2008-9-3 15:33 发表
“对仪器示值进行修正使用”不能出处检定合格证书呀。
棋貌不扬 发表于 2008-9-20 00:17:16 | 显示全部楼层
不是能多显示几位小数就从2级升到1级了,要看检定后示值误差和重复性误差是否均能≤1% ,不是引用误差。
jingity 发表于 2008-9-20 09:50:17 | 显示全部楼层
理论上是可行的,但必须要经过更高一级的标准来定标,再通过软件对显示数据进行修正应该能达到一级的水平,这样的好处是不需要对原来的硬件进行改动。
dvide 发表于 2008-10-4 00:54:46 | 显示全部楼层
可以的,不过要看你的传感器怎么样,和他有很大的关系!!
GMT+8, 2026-4-10 06:44
