[质量体系与标准] 江湖救急(计量有关问题请教)
迷茫的丫头 发表于 2015-10-16 15:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年我司认证体系ISO140001时,评审员有提到用于监测废水“超声波明渠流量计”和“COD水质在线分析仪”需要检定报告,校准报告不可行,
但是这两个仪器都是委托当地计量政府检测的,他们只能出具校准报告,请问下这个校准报告,可以用吗?
若是当地计量政府不能出检定报告,委托其他计量检定出具检定报告,可以用吗?
“超声波明渠流量计”和“COD水质在线分析仪”是属于强加类别的仪器吗?
有问过评审员是否属强检,评审员回复:属于强检, 当我们委托其他计量机构检定:说这两个仪器不属于强检的.
Robert.liu 发表于 2015-10-16 16:17:52 | 显示全部楼层
涉及环境卫生,应该属于强检类型。
你根据计量所出具的报告看下他们用的规程是检定规程还是校准规程,若是检定规程,则可以检定,若时校准规范,则只能出校准证书。
feiniao912215 发表于 2015-10-16 16:36:07 | 显示全部楼层
校准报告和检定报告是不同的,一般法定计量计量检定机构才可以出检定报告,你要问你们委托的检测机构有没有出具检定报告的资质。体系认定老师怎么说你就怎么做,不然很难通过体系认证的。
yangfengchao 发表于 2015-10-16 19:40:42 | 显示全部楼层
COD在线自动检测系统有对应的检定规程,可以出具检定证书;但超声波明渠流量计没有相关的检定规程
hblgs2004 发表于 2015-10-17 08:17:37 | 显示全部楼层
环境检测是强检的四大版块之一,用于环境检测的仪器肯定是强检仪器;有检定规程的出检定报告没有的可以出校准报告
liuyuji 发表于 2015-10-17 11:59:38 | 显示全部楼层
计量器具不仅要用于环境监测等四个方面,还要属于强检目录中列出的计量器具才属于强检,否则无需强检。
leottiger 发表于 2015-10-17 16:05:53 | 显示全部楼层
当地计量政府如果没有资质出检定证书可以跟他们沟通,请他们委托送至其他或更高一级的计量授权机构检定
 楼主| 迷茫的丫头 发表于 2015-10-18 12:30:00 | 显示全部楼层
当地计量政府如果没有资质出检定证书可以跟他们沟通,请他们委托送至其他或更高一级的计量授权机构检定 ...
谢谢
 楼主| 迷茫的丫头 发表于 2015-10-18 12:30:22 | 显示全部楼层
计量器具不仅要用于环境监测等四个方面,还要属于强检目录中列出的计量器具才属于强检,否则无需强检。 ...
谢谢
 楼主| 迷茫的丫头 发表于 2015-10-18 12:30:44 | 显示全部楼层
环境检测是强检的四大版块之一,用于环境检测的仪器肯定是强检仪器;有检定规程的出检定报告没有的可以出校 ...
谢谢
 楼主| 迷茫的丫头 发表于 2015-10-18 12:31:03 | 显示全部楼层
COD在线自动检测系统有对应的检定规程,可以出具检定证书;但超声波明渠流量计没有相关的检定规程 ...
谢谢
 楼主| 迷茫的丫头 发表于 2015-10-18 12:31:31 | 显示全部楼层
校准报告和检定报告是不同的,一般法定计量计量检定机构才可以出检定报告,你要问你们委托的检测机构有没有 ...
谢谢
 楼主| 迷茫的丫头 发表于 2015-10-18 12:31:53 | 显示全部楼层
涉及环境卫生,应该属于强检类型。
你根据计量所出具的报告看下他们用的规程是检定规程还是校准规程,若是 ...
谢谢
长度室 发表于 2015-10-24 19:22:45 | 显示全部楼层
评审员也不是都懂,因人而异。首先在网上搜一下强制检定计量器具目录,查看一下是否在目录里,如不在,则不属于强检器具。若属于,则应执行检定。咨询一下当地计量行政部门(质监局),由他们来指定有资质的计量部门来执行计量检定。
huanyuz 发表于 2015-10-26 15:48:25 | 显示全部楼层
明渠流量计,有检定规程的~
jsjdjlsp 发表于 2015-11-8 15:43:49 | 显示全部楼层
不要一提到检定就什么强检之类的说。原则有检定的优先按检定出。除非企业特殊要求按校准,授权范围外多的外省企业送检的原则出校准
jsjdjlsp 发表于 2015-11-8 15:44:38 | 显示全部楼层
不要一提到检定就什么强检之类的说。原则有检定规程的优先按检定出。除非企业特殊要求按校准,授权范围外多的外省企业送检的原则出校准
bappqig 发表于 2015-11-12 08:06:51 | 显示全部楼层
明渠的规程是JJG711-1990,我是做这个的,我也碰到过这样的问题,我的解释是现场没有办法做检定,因为你要测五个点的流量,一般的企业是达不到这个要求的,所以只能出校准。然后自动的COD是可以出检定的。不过也是一样,要配不同比例的溶液,然后一个个去做。
大漠孤烟 发表于 2015-12-1 17:39:08 | 显示全部楼层
《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》,看看这个,里边有的就强制检定,没有就可以校准
释格检测 发表于 2016-2-21 18:30:00 | 显示全部楼层
环保局应该有指定的检定单位能出报告的,指定单位出的报告肯定合格
x86438751 发表于 2016-3-1 16:37:16 | 显示全部楼层
你碰到的问题,多半是检测单位其实  1、不具备开展检定资质,2、检测结果超差  3、检测方法、检测标准不满足开展检定工作需要
忠AI一生 发表于 2016-3-2 14:33:38 | 显示全部楼层
这个应该不需要吧 我刚做过广东阳江一家的明渠流量计出的就是校准报告  没有问题。如有需要可以发个报告的照片你看看  1415917076 QQ 注明论坛
jhjczx 发表于 2016-3-2 16:54:31 | 显示全部楼层
校准也是要有资质的!
你当地计量技术机构很可能既没有检定资质,也没有校准资质。
你可以要求出具校准报告的机构提供资质证书。
你拿到校准证书是需要进行符合性评定的。
z320741 发表于 2016-3-8 16:26:37 | 显示全部楼层
强制检定的工作计量器具是必须出列入强制验定《目录》中的工作计量器具,并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。看看公司设备是否在强制检定器具目录里,如果在的话,就要开检定证书了。
上上签0515 发表于 2016-3-29 11:46:25 | 显示全部楼层
我们公司也正要认证,认证老师提了一下,还没要呢
GMT+8, 2026-4-7 00:04
