[质量] 数字指示秤证书出具重复性误差问题
jdzyh 发表于 2015-10-16 21:59:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
按检定规程必须进行二组重复性测量,每组各三次,第一组测里结果的最大值-最小值得到结果A;第二组测里结果的最大值-最小值得到结果B;在出具证书时,是不是取A、B的最大值作为重复性?如A为最大值,则检定结果:重复性:A,如果是这样表述,重复性要不要带上正负号呢?因为A与B都是最大值-最小值的结果,肯定是正值的。
各位在数字秤证书上如何表达重复性的呢?
hblgs2004 发表于 2015-10-17 08:11:08 | 显示全部楼层
重复性怎么会有正负呀
 楼主| jdzyh 发表于 2015-10-17 11:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
请衡器检定人员指教一下
海狼 发表于 2015-10-17 21:57:05 | 显示全部楼层
重复性的结果是绝对值,没有正负符号的,其次,重复性在首次检定的时候,必须在50%最大称量以及最大称量点分别做三次测试,随后检定只在50%最大称量点做三次测试(称量测试的数据可以作为重复性测试一次)。那么在50%最大称量和最大称量测试重复性时,只有一个数据,楼主如果在某一点反复测试N次,是毫无意义的。其次,在检定证书数据处理上,首次检定首先要在检定证书上注明是首次检定,50%最大称量和最大称量的重复性都要注明,随后检定只需要注明50%最大称量的重复性即可。
 楼主| jdzyh 发表于 2015-10-18 00:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢海狼,但我不明白首次检定时如何在证书上表示重复性,50%最大秤量与最大秤量,是取二者最大值吗?真的不明白,重复性误差,误差是有正负的,证书上如何表达重复性误差,取单次测量最大误差吗?
 楼主| jdzyh 发表于 2015-10-18 00:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
谁懂?能列举例子告诉我吗?谢谢,我要解决的是处理50%最大秤量与最大秤量二组各三次重复性测量数据,并在证书上该如何注明重复性误差?而不是如何去做重复性。
海狼 发表于 2015-10-19 19:05:28 | 显示全部楼层
谢谢海狼,但我不明白首次检定时如何在证书上表示重复性,50%最大秤量与最大秤量,是取二者最大值吗?真的 ...
我不是告诉你了么,检定证书上要注明是首次检定,而且俩次重复性的测试结果都要罗列出来的。分别是50%最大称量的重复性和最大称量的重复性。重复性的结果是绝对值,没有正负符号的。
 楼主| jdzyh 发表于 2015-10-19 22:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你。明白了
xiaowanghai 发表于 2015-12-7 16:07:02 | 显示全部楼层
一般是50%最大秤量做重复性检测哦(随后检定中)
xiaowanghai 发表于 2015-12-7 16:08:39 | 显示全部楼层
重复性是几次称量中的示值,最大值减最小值,所以是非负数哦
GMT+8, 2026-4-7 00:04
