[力值] 求助关于不确定度的问题
独爱AI 发表于 2015-10-19 15:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,想请教一下数字指示秤的校准结果及测量不确定度怎么算,我们单位有张记录上有这样一栏,希望各位指导一下。
dengshidong 发表于 2015-10-21 17:19:36 | 显示全部楼层
你问的问题不是一句话两句能说的清的,首先要求出标准不确定度(即实验标准偏差),扩展不确定度U=标准不确定度u(x)/因子K,你说的电子秤你就按最大误差法求出标准不确定度:s=|Δmax|*Cn(关于Cn有最大误差法系数表可查),至于k就要看他的正态分布置信概率,如果达到100%,k=√3(我们取的K=2)。如果你们没人查,只是要个数据,最简单的方法就是扩展不确定度=|允许误差|*0.3(只作参考,呵呵!)。说的不对的,请大神指点!   谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 01:44
