[数据] 灵敏度 鉴别力 分辨力
ww891117 发表于 2015-10-19 20:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵敏度  鉴别力  分辨力
灵敏度
对被评定测量仪器,在规定的某激励值上通过一个小的激励变化△x , 得到相应的响应变化△y , 则比值
S = y / △x 即为测量仪器在该激励值时的灵敏度。
对线性测量仪器来说,其比值S = △y / △x为常数。
注: 有些测量仪器也用激励变化△x 除以相应响应变化△y(或仪器示值)作为灵敏度。
例l :将热电偶插人2 0 ℃的控温箱,当温度改变△T时,记下数字电压表上读得的输出电压的变化量△V , 则热电偶在2 0 ℃时的灵敏度为△V/△T
例2 :若X- Y记录仪的输入电压改变1 µV ,走纸O.2 cm,则其灵敏度为O.2 cm/µV。
注: 有时也用5µV /cm表示其灵敏度。
鉴别力(阈)
对被评定测量仪器,在定的激励输入和输出响应下,通过缓慢单方向地逐步改变激励输入,观察其输出响应。使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,就是该测量仪器的鉴别力(阈)。
例:检定活塞压力真空计时,当标准压力计和被检活塞压力真空计在上限压力下平衡后,在被检活塞压力真空计上加放的能破坏两活塞平衡的最小砝码的质量值即为该被检活塞压力真空计鉴别力[ r ]。一般要求二等标准不大于50mg,三等标准不大于100mg。
分辨力
显示装置能有效辨别的最小示值。给仪器的分度值有关。
1、对测量仪器分辨力的评定,可以通过测量仪器的显示装置或读数装置能有效辨别的最小示值差来评定。
2、带数字显示装置的测量仪器分辨力,为最低位数字显示变化一个步进量时的示值差。
例:数字电压表最低位数字显示变化一个字的示值差为1µV, 则分辨力为1µV 。
3、用标尺作为读数装置(包括带有光学机构的读数装置)的测量仪器分辨力,为标尺上任何两个相邻标记之间即最小分度值的一半。
例1 :线纹尺的最小分度为1mm,则分辨力为O.5 mm。
例2 :衰减常数为O.1dB/cm的截止式衰减器,其最小刻度分度为10mm,则该衰减器的分辨力为O.05 dB。
4、测量仪器标称范围内所包含的分辨力数目(即:
为分辨力)是衡量测量仪器性能的指标之一。
taotie 发表于 2015-10-26 16:23:05 | 显示全部楼层
比较准确!
GMT+8, 2026-4-6 05:12
