[试验设备] 对JJF 1308-2011的疑问,希望各位前辈指教,谢谢!
wuhuaguo54321 发表于 2015-10-20 09:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》中有几个疑问请指教。
1、术语和定义中  3.3灭菌温度带中的温度指的是灭菌设备的显示温度还是实测值?
     因为在实际使用中发现灭菌锅在达到灭菌温度后温度会上冲,实测值超出了设定值的允许上限(灭菌锅显示值未超出)。
2、计量特性中      表1医用灭菌设备的技术要求
温度分布均匀性   我看了一下规程,对这个要求的测试内容基本没有描述,好像校准使用的温度计就1个,无法做分布均匀性啊!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-20 14:29:57 | 显示全部楼层
各位 请关注一下,谢谢!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-22 07:40:07 | 显示全部楼层
依然没有人 1天
thearchyhigh 发表于 2015-10-22 09:40:30 | 显示全部楼层
看规范名称是对温度计的,而你的问题是对灭菌设备的,不在这个规范范围内吧。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-23 07:25:17 | 显示全部楼层
看规范名称是对温度计的,而你的问题是对灭菌设备的,不在这个规范范围内吧。 ...
是这个  量友 可以看看
湿热灭菌是物品放入密闭的加压灭菌锅内加热,产生蒸汽,排除冷空气后密闭,使蒸汽不溢出,增大压强,使水的沸点升高,高于100℃,导致菌体蛋白质凝固变性达到目的,湿热灭菌最主要的设备就是高压灭菌器。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-23 07:25:49 | 显示全部楼层
有一量友 回复   第2天
thearchyhigh 发表于 2015-10-24 08:55:59 | 显示全部楼层
是这个  量友 可以看看
JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备“温度计”校准规范》,就像恒温箱校准和恒温箱的温度计校准是不一样的。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-26 07:46:46 | 显示全部楼层
JJF 1308-2011《医用热力灭菌设备“温度计”校准规范》,就像恒温箱校准和恒温箱的温度计校准是不一样的。 ...
请问量友 应该用什么规范 谢谢!
thearchyhigh 发表于 2015-10-26 08:12:12 | 显示全部楼层
请问量友 应该用什么规范 谢谢!
JJF(苏)96-2010  ,网上找的名字,文件我没有。
胡子挠痒痒 发表于 2015-10-26 08:49:11 | 显示全部楼层
1.灭菌温度带应该是指灭菌温度+3℃,指的是实测值。
2.均匀性是同一时刻,舱内不同位置的参考温度计的最大偏差。可以多方几支温度计,比如上、中、下
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-27 07:33:58 | 显示全部楼层
2.均匀性是同一时刻,舱内不同位置的参考温度计的最大 ...
均一性的意思 我明白 可是在该规范中 未见 测量均一性的描述 感觉有点奇怪
不过还是谢谢量友的解释
zgcxds 发表于 2015-10-27 10:51:01 | 显示全部楼层
不过还是谢谢量友的解释
本来规范编写就有点混乱,我们温度偏差参照正文,温度波动性、温度均匀性、压力误差参照附录。
zgcxds 发表于 2015-10-27 10:58:11 | 显示全部楼层
这是我找到的宣贯计义,希望对大家有帮助。
医用热力灭菌设备温度计校准规范_宣贯讲义.ppt
1.4 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 金币 -1
醉卧疆场 发表于 2015-10-27 21:56:43 | 显示全部楼层
并没有灭菌锅的统一规程,计量的时候参照灭菌锅温度计规程,但方法还是应该按照环境试验设备。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-28 07:39:54 | 显示全部楼层
谢谢 各位 !!
Stevenw 发表于 2017-3-23 23:24:47 | 显示全部楼层
王红然 发表于 2019-12-20 09:58:20 | 显示全部楼层
谢谢 各位 !!
GMT+8, 2026-4-6 05:03
