[质量体系与标准] 请教 磁棒产生的磁场是直流磁场?
wuhuaguo54321 发表于 2015-10-20 14:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁棒产生的磁场是直流磁场,这句话对么?
因为买了一台特斯拉计测量时需要选择直流、交流磁场模式,所以有这个疑问。
从网上看到的资料“在直流磁场中,任意一点的磁力线的方向是不变的;而在交流磁场中,任意一点的磁力线的方向是随着电流的方向发生变化而变化的。”从这个看的话,应该属于直流磁场,可总感觉怪怪的。
请指教,谢谢!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-21 15:57:09 | 显示全部楼层
咋还没有人呢
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-22 07:39:45 | 显示全部楼层
依然没有人  1天
thearchyhigh 发表于 2015-10-22 09:16:23 | 显示全部楼层
磁棒相对不动时产生的磁场可认为是恒定磁场,如果磁棒运动产生的磁场就是变化的磁场了,大小或方向发生变化的都算变化磁场,变化的磁场可包括直流分量和交流分量,如你保持一根磁棒不动,别一根磁棒在附近来回摆动,磁棒周围的磁场就是有直流也有交流的。恒定磁场用特斯拉计的直流功能测量,变化磁场用特斯拉计的直流功能测量直流分量,用交流功能测量交流分量。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-10-23 07:27:00 | 显示全部楼层
磁棒相对不动时产生的磁场可认为是恒定磁场,如果磁棒运动产生的磁场就是变化的磁场了,大小或方向发生变化 ...
谢谢 量友 从定义上看 确实如此。
GMT+8, 2026-4-7 03:29
