[通用量具] 厚度表的检定
wendy 发表于 2015-10-21 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定一个厚度表(0-10mm,0.01mm),目前存在以下疑问:
      1,按规程JJF 1255-2010的方法对厚度表进行示值误差检定,刚开始误差很大,把百分表进行维护后,示值误差属于合格范围内(MAX=-18um,要求±20um)。
      2,但单独把百分表放在表类检定仪上检定,百分表的示值误差不合格(因为内部有齿轮、齿条均有部分牙损坏)。
综合以上两点,本次检定我要如何给结论呢?麻烦各位来帮忙探讨探讨!
kellyduoduo 发表于 2015-10-21 22:57:09 | 显示全部楼层
那还是不合格哦,本身百分表就要用百分表检定仪校准的呀,不过用量块也可以。
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2015-10-22 09:06:29 | 显示全部楼层
带百分表的测量装置首先百分表校准必须合格后再进行其它项目校准
 楼主| wendy 发表于 2015-10-22 11:04:50 | 显示全部楼层
楼上两位的观点不是很同意!
首先这是做为厚度表,参考JJF 1255-2010厚度表规程里面,并没有专门指出需要另外检定百分表!
不过,现在我也正处理纠结模式~~
yushiping 发表于 2015-10-22 12:48:01 | 显示全部楼层
整体使用,整体校准,满足使用要求就可以啊,不需要出具合格与否的结论啊,又不是检定证书。
wbyjwb 发表于 2015-10-23 13:22:57 | 显示全部楼层
带表的厚度表应先对表进行校准,然后再用量块进行厚度校准。
长度室 发表于 2015-10-24 15:35:06 | 显示全部楼层
规范里没有要求单另检表头,因此不必检表头,而是将指示表和表架作为一个整体来校准。究其原因,我的理解是这样的:如果指示表作为仪器的指示装置,在仪器的整个测量范围内零值不固定(可以以指示表任意位置对零),则需要把指示表单独在检一下;否则,不需要单独检。厚度表是将表头的零值作为仪器零值的,因此按规范把规定的校准点校准就可以了。
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-26 00:35:40 | 显示全部楼层
  按理说,厚度表和内径表机构相似,都是一个指示表与一个辅助设备组合而成的新测量设备。内径表校准规范JJF1102的4.3条单独规定了要按JJG34检定指示表,但厚度表的校准规范JJF1255的确如7楼计量室量友所说,没有规定要按JJG34检定指示表。我们只能执行现行有效版本的校准规范,既然厚度表综合示值误差属于合格范围内(MAX=-18um,要求±20um),就应该判定厚度表合格,不应该管指示表单独检是否合格的问题。
  为什么厚度表没有规定对指示表单独检定呢?其实校准规范的6.6条检定方法就做了解答。内径表综合示值误差检定受活动测头行程所限不能覆盖指示表全部量程,而厚度表综合示值误差检定是0~1mm每隔0.5mm检一点,1mm~10mm每隔1mm检一点,10mm以上每隔5mm检一点,综合示值误差的校准覆盖了指示表全部量程,因此厚度表可以省略指示表的单独检定,内径表则不能省略。
吉利阿友 发表于 2015-10-26 10:26:22 | 显示全部楼层
如果楼主是用户,应该从用户的角度来思考问题:投资了,就想要全好的东西。内部有齿轮、齿条均有部分牙损坏,既然都发现了,直接判定不合格;如果楼主是专业机构的,从负责任的角度来讲,这种事情应该向客户挑明了(比如说,需要不需要开合格),以维护职业声誉。。。
GMT+8, 2026-4-6 12:31
