[数据] 测量不确定度评定
njlyx 发表于 2017-1-20 21:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
方建国 发表于 2017-1-18 16:38
越看越糊涂,测量不确定度不是不能修正的吗?按GUM定义:用于表征合理赋予被测量的值的分散性,真值是不可 ...
此处似乎没人直接说要修正"测量不确定度"吧。说的是修正"测量误差"…… 通常是与所用测量仪器(系统)的"校准"关联的一件事情,不必要求被测量的"真值"可知。……例如,你手边有一架数显台秤,你用它称一包白糖,显示为505g。这505g含多大的"测量误差"?你是不知道的(别人也不可能精确知道!)。如果你不放心(怕"测量误差"太大了!),你可能会找来一个500g的标准砝码,放在秤上,显示为501g。……由此,便得到该台秤在500g附近的"测量误差"的一个"测得值" +1g。……基于这个+1g,你可以将那包白糖的份量"修正"为 505-1= 504g。这就是所谓"测量误差修正"。这504g还含有多大的"测量误差"?你其实还是不知道,但因为你对标准砝码是"放心"的,可由标准砝码的"不确定度"等信息对此"测量误差"有个"概率框定"---"在掌握中",也就"放心"了。………不过,究竟是原来的505g,还是"修正"后的504g更接近这包白糖份量的"真值"?只有天知道。…………站在你的角度,对504g比较"放心";   如果有个人对这秤很了解,他知道它的"最大允许误差"比你那个标准砝码的"不确定度"更小,且在"检定"有效期内,那他定会更"放心"505g(他不会用你那砝码去"校准"。)
规矩湾锦苑 发表于 2017-1-20 23:54:03 | 显示全部楼层
  我认为51楼前半部分举例很恰当,说得也很在理。但"修正"后的504g更接近这包白糖份量的"真值"?只有天知道,这句话我不敢苟同,我认为"修正"后的504g更接近这包白糖份量的"真值"是可以肯定的,应该无可争议,顾客应该很放心。但就测量不确定度而言,在原有的不确定度基础上,因为又使用了砝码,砝码的质量是另一个测量过程给出的测得值,这个测量过程同样有不确定度,尽管这个不确定度很小,但作为又一个“分量”加入到应有测量方法的不确定度中,使504g这个测得值的不确定度比原来505g这个测得值测量不确定度增大,因此使用了修正值有得有失,一方面减小了误差提高了测得值的准确性,而另一方面增加了测量不确定度损失了测得值的可信性。
njlyx 发表于 2017-1-21 11:49:47 | 显示全部楼层
此处似乎没人直接说要修正"测量不确定度"吧。说的是修正"测量误差"…… 通常是与所用测量仪器(系统)的"校 ...
关于51#的补充说明——
1. 【究竟是原来的505g,还是"修正"后的504g更接近这包白糖份量的"真值"?只有天知道。】并不是说没有“真相”!   对此具体情况(这包白糖份量本身的可能“变化”可以忽略不计的情况),不仅有“真相”,而且有唯一的“真相”!——但这唯一的“真相”有三种“可能性”{(1)505g更接近"真值"; (2)504g更接近"真值";(3)505g与504g接近"真值"的“距离”相同,即"真值"为 504.5g。},凡夫俗子没有能力“确定”这“真相”究竟为何——此谓“只有天知道”。
2.  虽然凡夫俗子没有能力“确定”这“真相”究竟为何,但可以基于自己的有限能力、适当“评估”那505g与这504g谁更接近“真值”的“可能性”更大?——谁的“测量不确定度”更小?
     你不知【这架数显台秤的"最大允许误差"比你那个标准砝码的"不确定度"更小,且在"检定"有效期内】,便对505g这个“测得值”的“测量不确定度”没有定量评估值,所以只能选择“在掌握中”(——“测量不确定度”可得)的"修正"后的504g; 若你已知、并且相信【这架数显台秤的"最大允许误差"比你那个标准砝码的"不确定度"更小,且在"检定"有效期内】,便不会做那无谓的“校准”及相应的“修正”了,也应该像“有个人”那样,直接取那包白糖的份量为505g。正常人是不会做让“测量不确定度”变大的“测量误差修正”的!
      {在被测量自身的可能变化可以忽略不计的情况下(即所谓被测量为“常量”的情况),“测量不确定度”就是“约定包含概率下,测量误差的最大(绝对)值”。}
3. 【这架数显台秤的"最大允许误差"比你那个标准砝码的"不确定度"更小,且在"检定"有效期内】仅仅是个假设,实际应用中可能少见(或不存在?)这种情况,特此申明!
capa 发表于 2017-2-7 11:28:46 | 显示全部楼层
学习学习了。感谢感谢
GMT+8, 2026-4-6 13:53
