[力值] 请教测力仪允差如何确定
linfeng 发表于 2008-4-1 22:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG455-2000测力仪的检定规程,测力仪的允许误差在什么情况下用测量上限或以检定示值计算.谢谢!
aiping2100 发表于 2008-4-4 13:41:45 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,我们检定是,像管形测力计用的是%FS,测力仪用的是%,来计算允差,也不知对不对,还是请版主或高手来回复吧,这一点规程上没有明确,
路云 发表于 2008-4-6 11:11:46 | 显示全部楼层
工作测力仪的最大允许误差是根据被检器具的《使用说明书》来确定的,《使用说明书》都会在技术参数中规定其允差(有的是精度)是以相对误差(%)表示还是以引用误差(%FS)表示的。正规生产的管形测力计一般都是2级的,可根据它的分度值(一般都是2%FS,即分读数不小于50。1级的分读数要大于100)来判断,其允差是±2%FS(即:不超过1格)
[ 本帖最后由 路云 于 2008-4-6 11:17 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:35
