[概念] 量值对象及测量方案分类与不确定度辨析
 楼主| njlyx 发表于 2015-10-30 17:19:04 | 显示全部楼层
ssln 发表于 2015-10-30 16:35
况且,本人建议“测量不确定度”作为“量值不确定度”的一部分,【“量值对象”自身随机变化的影响】作为“ ...
你的第二段(除开引用后的第一段)中是否有个别文字没按你的意思改过去?
我并没有说过现行全包的那个“测量不确定度”作为“测量结果”的一部分没有意义,只是说它的内容不止涉及与“测量工作品质”相关的“测量误差”,还包含被测“量值对象”自身的“随机散布影响”,建议改个名而已,将“测量不确定度”用来专门表达“测量工作品质”的好坏。
ssln 发表于 2015-10-30 18:03:31 | 显示全部楼层
我并没有说过现行全包的那个“ ...
又仔细看了一遍,没有,就是我真实意思的表示
我并没有说过现行全包的那个“测量不确定度”作为“测量结果”的一部分没有意义,我对您的这句话表达的意思高度认同,或许我记错了,如象记得您不止一次说过现行测量不确定度只能“忽悠官僚”
您认为现行测量不确定度还包含被测对象的不确定度分量(即您以前声称应该为称为量值不确定度,不过这一贴加了其他分量几个字)不合理,那量值不确定度(正常人理解应该为被测对象本身因素引起的不确定度)包含测量技术的测量不确定度“或”同样不合理
其实现行测量结果不确定度报告中测量技术的不确定度分量、被测对象的不确定度分量是很明晰的,稍有专业知识就可以轻易分辨出来,不会让“测量者”无辜受冤!
ssln 发表于 2015-10-30 18:22:13 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2015-10-30 16:14
【 大部分实物量具,比如量块、法码等,“量值不确定度”“或”主要几乎由“测量 ...
量块、法码在测量的当时”时、空“下,其自身散布是极小的,就算是水泥法码,散布也极小
 楼主| njlyx 发表于 2015-10-30 20:17:09 | 显示全部楼层
又仔细看了一遍,没有,就是我 ...
其实现行测量结果不确定度报告中测量技术的不确定度分量、被测对象的不确定度分量是很明晰的,稍有专业知识就可以轻易分辨出来,..】—— 对此没有异议,只要愿意分别,当然能分出来(要分的很清晰或许有些困难,但这不是本人建议调整称谓能解决的问题)。问题是,到目前为止,有人在最后的“不确定度”中明确的区分过吗?  如果有人就关心“测量工作”完成的好坏,你准备用什么“指标”来合理表达呢?——打算用【与“测量技术”相关的“测量不确定度”分量】来表达吗?
至于本人建议的“量值不确定度”,其完整含义已做过交代,它的责任方是“量值对象”的“提供者”,不会冤枉到“制造者”或“测量者”,但这名字也难免会有你担心的那种“联想”,也许有人会想出更合适的称谓?
“不确定度”是一个要有人对它负责任的、其“值越大”就意味着“品质越差”的“指标”,站在一个“测量者”的角度,揶揄它一律加上“测量”前缀应该是常情所致,尽管不一定有什么积极回应。
ssln 发表于 2015-10-31 07:18:40 | 显示全部楼层
校准报告中有使用的标准设备测量结果不确定度,是一个必备项,即您在这个主题下称的测量不确定度项,如果有人就关心测量工作完成的好坏,很简单
1 看标准设备测量不确定度(校准报告中相应栏目有)
2 看使用的标准设备及校准时环境条件
3 查阅校准用标准设备原厂技术手册
4 到CNAS网站下载,会有校准机构每个参数CMC
5 咨询校准机构技术人员
6 其他方式,比如有人做的不确定定度评定范例
7 如果以上渠道均不能获得,去参加专业培训合格后以上任何一种方式均可
ssln 发表于 2015-10-31 09:14:11 | 显示全部楼层
GUM的不确定度,含义很明确,不会产生歧义,至于有人胡乱解读或创新解读另当别论,当然也不会有“测量者”被冤枉情况
不确定度当然要有人对它负责,测量者对测量结果真实性负责,值大还是小不是关键,关键是合理、真实,测量前缀并非谁的角度常情,而是它本来就是这样,全称是测量结果不确定度,GUM定义很明确,与测量结果相联系的参数
 楼主| njlyx 发表于 2015-10-31 10:48:11 | 显示全部楼层
问题是,到目前为止,有人在最后的“不确定度”中明确的区分过吗?  如果有人就关心“测量工作”完成的好坏 ...
“校准”当然也是一种“测量”,当委托者关心“校准测量”本身的“质量”时,一部分校准者或由于其“相对优势”(譬如,能做此“校准”的机构独此一家,你不得不到我这儿来“校准”;本“校准”机构为全世界大牛、或者“校准”机构的收费天下第一便宜,你不来“校”,自有别人来“校”;....),当然可以由你指示的1、2、...、7回答他!
但是,对处于市场“竞争”中的一般“校准”机构、一般“测量”服务机构,当委托者关心“测量”本身的“质量”时,若“测量”者(“校准”者)也如此似以“专家”身份自居的“强势”回应,那生存的机会可能是十分渺茫的。通常都要很“客气”的告诉委托者一个表达“测量”本身“质量”的明确“指标”,当然,也包括“理想”状况下“测量误差可以忽略不计”的“保证”——它实际对应【“测量误差”远小于“被测(校)参量自身的散布宽度”】。
 楼主| njlyx 发表于 2015-10-31 10:52:15 | 显示全部楼层
至于本人建议的“量值不确定度”,其完整含义已做过交代,它的责任方是“量值对象”的“提供者”,不会冤枉 ...
你的回答我看懂了。
实际情况究竟如何,还是大家自己体会比较靠谱。
ssln 发表于 2015-10-31 21:53:24 | 显示全部楼层
“校准”当然也是一种“测量”,当委托者关心“校准测量”本身的“质量”时,一部分校准者或由于其“相对 ...
您想多了吧,您真是为“娱乐圈”操碎了心,没操完GUM的心,又为别人的生存操心了
看别人对您的介绍,您是“中国兵工学会测试技术专业委员会委员;中国机械工程师学会高级会员。”,操这些心委屈您了,我等草民盼望您操的心也不用挑战8个国际组织,就挑战一国组织就成了,让兵工发展到外国破船不再敢进入中国12海里水域,如此则国家幸甚、我等区区草民幸甚、全世界饱受战火摧残流离失所者幸甚
ssln 发表于 2015-10-31 22:17:40 | 显示全部楼层
您真是为别人操碎了心,GUM的心没操完,又操别人生计的心了,您说您一个博导,多操点学生的心多好
 楼主| njlyx 发表于 2015-11-1 08:58:24 | 显示全部楼层
谁在这儿号称什么了? 莫名奇妙。 你的那套“专家”论调就是“真理”?!
补充内容 (2015-11-1 13:53):
莫名其妙
 楼主| njlyx 发表于 2015-11-5 21:20:34 | 显示全部楼层
1#的pdf文档转换为两幅png图: 量值对象及测量方案分类与不确定度辨析_20151023p1.png 量值对象及测量方案分类与不确定度辨析_20151023p2.png
285166790 发表于 2015-11-6 16:25:17 | 显示全部楼层
其实怀疑不确定度的应用真的是一件很多余事情,校准证书及不确定度的评定在世界上广泛应用着,要是有重大问题早就暴露出来了。到时咱们国内,正规的校准工作还不是特别普及,所以显得问题很多。
 楼主| njlyx 发表于 2015-11-6 19:59:03 | 显示全部楼层
其实怀疑不确定度的应用真的是一件很多余事情,校准证书及不确定度的评定在世界上广泛应用着,要是有重大问 ...
本人并不怀疑“不确定度”应用的“应当性”。但它的主导者也并未认为现状完美无缺了,否则为何要不断再版?  提点建议,惟愿它好好发展,应该不算很多余。
“确定度的评定在世界上广泛应用着”是不假,不过本国在此方面似乎并未落后吧?  用好是一回事。
GMT+8, 2026-4-6 12:12
