[热电偶/热电阻/膨胀] 智能温度变送器检定用规程
licaihua98093 发表于 2008-4-2 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,检定智能温度变送器用哪个规程?JJG617-1996《数字温度指示调节仪》或JJG829-1993《电动温度变送器》?谢了
也木海峰 发表于 2008-4-2 12:54:20 | 显示全部楼层
带传感器么?
如果带:   JJG 874-2007
如果不带: JJG 617-1996
现在这种 智能温度变送器 尽量出校准 毕竟名称有差异
而且检定的项目很多 我估计常规检测都不会做全的
张剑川 + 2 热心回复
 楼主| licaihua98093 发表于 2008-4-2 14:35:45 | 显示全部楼层
谢了,那标准器的选择呢?现有直流标准信号源CST3003(0.01%)、直流多值电阻箱ZX21(0.1%)、绝缘电阻仪150833a直流电位差计UJ33a(0.05%)、交直流稳压电源等标准及配套计量标准,符合开展智能温度变送器的检定吗
ycjlzxj 发表于 2008-4-2 19:45:04 | 显示全部楼层
应该用JJF1183-2007《温度变送器校准规范》吧?!代替了JJG829-1993!
JJG 617-1996适用于配热电偶/热电阻/或其它以电压、电流、电阻的电量数字式二次仪表,JJG 874-2007适用于带负温度系数的热敏电阻或半导体的仪表。
楼主,他可是问得“检定智能温度变送器......”!!
[ 本帖最后由 ycjlzxj 于 2008-4-2 19:49 编辑 ]
张剑川 + 2 热心回复
琳芸 发表于 2008-4-2 21:09:53 | 显示全部楼层
支持楼上的说法哦,以前是用的JJG829-1993。
bzlwp 发表于 2008-6-30 10:37:38 | 显示全部楼层
说一嘴
应该用JJF1183-2007流量积算仪校准规范,已替代了其他规程。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
