计量标准器稳定性
dshjlzx 发表于 2015-10-28 17:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,最近工作中遇到了个问题,计量标准履历书中第四项计量标准器稳定性考核图表,每次标准器溯源回来后要登记本次检定或校准数据与上一周期数据的差值应不大于允许变化量。那么我的问题是如果大于允许变化量稳定性不符合要求了怎么办?
hblgs2004 发表于 2015-10-29 08:38:53 | 显示全部楼层
检修或降级使用
LHJ 发表于 2015-10-29 10:08:17 | 显示全部楼层
降级,或者更换
kuaile666 发表于 2015-10-29 16:44:37 | 显示全部楼层
如果稳定性已经超出最大允许误差,但示值没超差,建议增加期间核查次数,实在达不到要求,只能降级使用
tigerliu 发表于 2015-10-29 18:00:09 | 显示全部楼层
如果重新检定,示值误差仍然在允许范围内,表示精度等级并没有降低,为什么要降级?
稳定性超差,是说明整个计量标准的稳定性超差,不仅仅是标准器本身的,还包括人员、环境等综合因素,应该启动纠正措施,查找原因,排除问题
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-29 21:33:06 | 显示全部楼层
  是的,5楼说的有道理。检定与稳定性考核是两回事,检定决定计量标准是否“合格”,稳定性考核是确保计量标准使用中不发生预期以外的变化。因此稳定性考核不合格的计量标准检定不一定不合格。那么稳定性考核不满足要求怎么办?那就要开不符合项报告,要求相关部门或相关人员查找原因,根据发生稳定性不合格的原因制定纠正措施,只有确实因为计量标准自身质量原因造成,且不能修复时,才可以研究是否降级、报废进行更换。例如量块、砝码等锈蚀、磨损维修后量值将产生较大变化,稳定性考核肯定不合格,检定中并没有超出报废极限,仍然是合格的,找到这样的原因应该一方面教育相关人员正确使用和保养,一方面订正原有档案数据,以现有数据作为下次稳定性考核的档案数据。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
