[热电偶/热电阻/膨胀] 工业热电阻/热电偶原始记录格式及自动计算公式
 火.. [复制链接]
海边小耗子 发表于 2015-11-2 18:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业热电阻检定记录格式,热电偶检定记录;及辅助计算公式,文件都很小,有需要的自己下载,不当之处还望指正。
热电阻计算公式(公式保护不能修改版).xls
32 KB, 下载次数: 826, 下载积分: 金币 -1
工业热电阻计算公式
热电偶计算公式.xls
31 KB, 下载次数: 693, 下载积分: 金币 -1
廉金属热电偶计算公式
工业用廉热电偶检定原始记录.doc
41.5 KB, 下载次数: 570, 下载积分: 金币 -1
热电偶检定记录
工业铂电阻检定原始记录.doc
50 KB, 下载次数: 637, 下载积分: 金币 -1
工业热电阻检定记录
吴下阿蒙 发表于 2016-7-6 10:34:19 | 显示全部楼层
您的热电偶计算公式,最后的那个公式和结果是错误的。
在前面得到的误差e=0.3488mV,而S被=42.24uV/C,那么相除的结果为8点几摄氏度,单位换算错位了。
还有个小问题,S标的单位改一下。
非常感谢楼主提供的EXECL。
附件是我整理的热电偶常用微分电动势,有需要的可以看看
回复 支持 1 反对 0
tianlove 发表于 2024-5-17 13:00:17 | 显示全部楼层
在前面得到的误差e=0.3488mV,而S被=42.24uV/C,那么 ...
在  有问题请教     微信13120003380
tianlove 发表于 2024-5-17 13:01:18 | 显示全部楼层
雪漫拂去 发表于 2022-4-14 11:15
今年要建标热电阻和热电偶,我觉得我们领导真是想一出是一出,从来没有学习过这个,就让我独立完成建标资料 ...
可以联系下微信13120003380
daimin 发表于 2015-11-3 08:11:13 | 显示全部楼层
正好需要,非常感谢!
啄木鸟 发表于 2015-11-3 11:20:00 | 显示全部楼层
版主的标准铂电阻计算只需要输入Rtp、W100以及标准电阻6次测得值对吗?
 楼主| 海边小耗子 发表于 2015-11-3 18:48:25 | 显示全部楼层
需要Rtp、W0、W100、dR/dt0、dR/dt100共5个参数,W0、dR/dt0、dR/dt100证书上没有的,请致电上级溯源机构索要标准铂电阻的“分度表”。这五个参数都输上后,只需要把标准6次读数跟被检6次的读数输上,剩下的就自动出结果了。
啄木鸟 发表于 2015-11-4 07:39:29 | 显示全部楼层
a8、b8用不上,是吗
 楼主| 海边小耗子 发表于 2015-11-4 20:03:05 | 显示全部楼层
a8、b8用不上,是吗
自动检定系统的话需要,手动计算不需要
周金香 发表于 2015-12-12 19:32:54 | 显示全部楼层
需要Rtp、W0、W100、dR/dt0、dR/dt100共5个参数,W0、dR/dt0、dR/dt100证书上没有的,请致电上级溯源机构 ...
如何根据分度表计算W0、dR/dt0、dR/dt100?
啄木鸟 发表于 2016-1-8 20:03:35 | 显示全部楼层
耗子,我按照你以前发布的的程序计算以及我笔算   两者结果差很多0.3度  但愿是我算错了
sjl7231 发表于 2016-1-11 07:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,平时用得着。
科信有限 发表于 2016-3-10 15:26:04 | 显示全部楼层
非常感谢,帮助很大
meyxu 发表于 2016-3-13 14:33:00 | 显示全部楼层
谢谢,帮助很大,感谢大神
really 发表于 2016-3-25 16:15:22 | 显示全部楼层
你好,请教一下:最近我们有一家客户,他需要校准10℃,15℃,20℃,25℃。。。。。。。。。。。等等这些点,我根据规程只能计算出来0点和100℃点的温度实测值,按照规程我无法计算出其他温度点的温度值啊,你那边有计算公式吗?如果有能方便赐教吗?很急。。。。。。
2351868946 发表于 2016-3-25 17:12:33 | 显示全部楼层
你好,请教一下:最近我们有一家客户,他需要校准10℃,15℃,20℃,25℃。。。。。。。。。。。等等这些点 ...
标准铂电阻的证书一般都有分度表,直接查就可以知道标准铂电阻的温度值了,被检的铂电阻查下被检的分度表也可知道温度值,2个之差就是误差了
really 发表于 2016-3-26 11:30:47 | 显示全部楼层
标准铂电阻的证书一般都有分度表,直接查就可以知道标准铂电阻的温度值了,被检的铂电阻查下被检的分度表 ...
不可以跟0℃和100℃一样通过计算公式计算出来具体的吗?因为毕竟查表本身会带来很大的误差的
 楼主| 海边小耗子 发表于 2016-3-26 20:37:11 | 显示全部楼层
W0、dR/dt0、dR/dt100这三个参数你应该跟标准铂电阻厂家或溯源机构给的分度表里都有,不是计算出来吧
 楼主| 海边小耗子 发表于 2016-3-26 20:40:36 | 显示全部楼层
耗子,我按照你以前发布的的程序计算以及我笔算   两者结果差很多0.3度  但愿是我算错了 ...
0.3度不可能,Rtp你改了吗?一定要把你用的标准铂电阻的信息都给替换了,特别是Rtp!在不行,你发张图我帮你看看。
 楼主| 海边小耗子 发表于 2016-3-26 20:41:06 | 显示全部楼层
正好需要,非常感谢!
呵呵,你高兴就好!
 楼主| 海边小耗子 发表于 2016-3-26 20:41:41 | 显示全部楼层
谢谢,帮助很大,感谢大神
呵呵,你高兴就好!
xinzhidong 发表于 2016-5-5 21:22:33 | 显示全部楼层
谢谢提供,非常实用,
tianlove 发表于 2016-6-14 11:31:21 | 显示全部楼层
谢谢,收获很大,学习中。
吴下阿蒙 发表于 2016-7-6 10:39:12 | 显示全部楼层
抱歉,附件在这里
常用热电偶微分热电动势值.xlsx
128.57 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 金币 -1
热电偶不确定度评定实例.doc
300 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 金币 -1
Nessboy 发表于 2016-7-21 12:07:38 | 显示全部楼层
楼主和楼上的厉害;关于Rtp W0 dW0/dt W100 dW100/dt等输入参数,查阅证书 只有Rtp W100,其他的数据怎么获取呢?谢谢
ZXY3896365 发表于 2016-12-5 16:57:46 | 显示全部楼层
谢谢海边小耗子,正好要用热电偶检定记录
nkjh123456 发表于 2017-3-3 08:43:35 | 显示全部楼层
量友你好,你有JJG229-2010工业热电阻/热电偶原始记录格式及自动计算公式 最新版的吗?帮忙发一套好吗?谢谢了
GMT+8, 2026-4-5 08:37
