[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度显示控制仪 接线求指教
hangyuanhu 发表于 2015-11-8 09:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我刚从事温度计量不长时间。客户送来一个数字温度显示控制仪(表),就一个仪表,上面没有型号,规格和编号,如图。在不方便与客户进行联系的情况下,请 IMG_20151108_090555.jpg IMG_20151108_090609.jpg IMG_20151108_090633.jpg 教如何进行接线,以检这块表的显示温度示值误差。我们实验室所用的计量标准器是ConST316多功能温度校验仪。
lanshago 发表于 2015-11-8 09:30:59 | 显示全部楼层
拆开外壳,找到与变压器连接位置就是电源,电源和传感器连接位置一般在最上边或最下边,找到电源,再一点点试传感器位置和型号,一般情况下Pt100和K型偶应用最多
回复 支持 1 反对 0
 楼主| hangyuanhu 发表于 2015-11-8 10:55:28 | 显示全部楼层
拆开外壳,找到与变压器连接位置就是电源,电源和传感器连接位置一般在最上边或最下边,找到电源,再一点点 ...
非要拆吗?这种表不是固定接线吗?不拆可不可以试试
renocean 发表于 2015-11-8 12:43:57 | 显示全部楼层
三无表,不拆不要乱接电源线,一不小心会烧掉的
啄木鸟 发表于 2015-11-9 07:38:04 | 显示全部楼层
无型号无编号无测量范围无分度号,直接判不合格!
hblgs2004 发表于 2015-11-9 08:08:49 | 显示全部楼层
正规的二次仪表外壳上都有接线端子标识,没有标识的按常规检验是不合格的,若一定要检应与送检者联系是否可以打开检查或让送检者提供接线图
sckfgp 发表于 2015-11-9 09:34:38 | 显示全部楼层
没一次元件型号、没测量范围、没精度等级怎么校?直接不合格。
dqjlk 发表于 2015-11-9 09:49:19 | 显示全部楼层
这种温度表还有市场,搞不懂?
lanshago 发表于 2015-11-9 18:12:27 | 显示全部楼层
针对这种没有接线图及其他信息的仪表,我们都是拆开壳子,很容易拆开,否则接错电源就会烧毁仪表
 楼主| hangyuanhu 发表于 2015-11-14 13:57:03 | 显示全部楼层
谢谢大家。客户要证书。但是他们没有说明书。我给他退了。
ylxyjb 发表于 2015-11-15 11:46:57 | 显示全部楼层
在该表的侧面应该有连接线路图,如没有就别拆卸,直接评定外观不合格,退货。
xsx0721 发表于 2015-11-15 19:40:24 | 显示全部楼层
三无表,直接退货,不过要学习技术,可以拆开了.......你懂得!
yangfengchao 发表于 2015-11-16 08:42:15 | 显示全部楼层
要想做就一点点试,要不就退样,弄坏了自己还要赔偿
gonglex 发表于 2015-11-16 11:01:18 | 显示全部楼层
一般都是K和pt100的
13004440098 发表于 2015-11-25 08:27:50 | 显示全部楼层
可以直接退,如果是新手要积累经验的话,就拆开看看
Stevenw 发表于 2017-4-3 19:58:21 | 显示全部楼层
典型的三无山寨货。退,免了火上身。
LLZ 发表于 2017-4-3 22:27:07 | 显示全部楼层
收到这种表最好是打电话和客户沟通一下,问一下他们电工,接线是怎么样的,或者告诉你,哪个线是搂电源线,那些线是接信号线,能说明白了就接,说定明白一定要不乱接,要不一不小心 就把表烧坏了,或者打电话它们拆表的人过来,告诉你怎么接线,这样比较安全,我们也经常会碰到这样的搞不明白的,都是打电话问或者让其来人,实在搞不明白的就退,要不烧了就麻烦了,有一次我单位人员在检测自动平衡记录仪的时候不小心 把信号线当成电源线了,结果一通电就烧了 ,本来以为值不了几个线,大不了,几台温控仪的检测不收了顶了算了,没有想到一问生产厂家,一台记录仪好几千元呢,我晕,当时还没有告诉企业,企业一直急着要用,正好要把仪表厂的生产厂爱告诉了他们,希望帮忙修一下,没有想到厂家很热情的让我把表寄到厂家,过了星期修好了就寄回来了,周二企业来取表时正好没有耽误,真是谢谢那个厂家了,从那后不敢轻易让他们在不明白的时候乱接表了
LLZ 发表于 2017-4-3 22:29:06 | 显示全部楼层
打电话联系企业,告诉你怎么接线,或者让拆表的过来帮你接线,这样最省事,又安全,
 楼主| hangyuanhu 发表于 2017-5-18 17:42:41 | 显示全部楼层
嗯,大家都是同道中人,遇到的情况大同小异,解决问题的基本思想也是一致的。那就是不要随个人意愿盲目进行拆卸调试维修,而是与客户进行沟通,尝试通过仪表使用者或检修技术人员打开维修窗口。这是作为计量技术工作者应该具有或培养的解决问题的思维方式,也是实现自我价值的手段,同时也是满足服务客户、为客户解决实际问题这一服务宗旨的需要。
laixiangsen 发表于 2017-6-8 10:35:25 | 显示全部楼层
这种表一般出厂时后边端子或者侧面有接线图的,都是平时使用过程中掉了。不知道就只有和客户沟通,如果你熟悉一般仪表电路。可以打开看就知道怎么接线了,至于使用什么传感器,一般仪表在送电自检是要显示的,你不知道就只有过试了。
GMT+8, 2026-4-6 05:16
