[压力/真空] 压力表检定常见问题及如何维修
joegao 发表于 2015-11-9 10:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、被检表误差总是增加或减少一个固定
        这种误差的特征是,被检表随压力的增大误差也等量地增加或减少,在整个测量范 围内,指针读数总是与标准示值相差某一固定值,它是由于指针安装不正确而引起的系统误差。调整这种误差很容易,只要重新起针调整指针的安装位置,就可以消除。如果误差极小,微量转动表盘即可解决问题。
二、被检表误差成比例地增加或减少
    出现这种误差的压力表基本没有大毛病,主要是传动比发生变化导致的,只要移动一下示值调节螺钉就能解决。被检表误差逐渐增大时,将示值调节螺钉往右(下)移,扩大扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调低。被检表误差逐渐减小时,应将示值调节螺钉往左(上)移,缩小扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调高。
    三、被检表指示先后快慢不同
   所谓“先后快慢不同”是指校验中所得的误差,不是随压力的增大成比例地增加或减少,而是由正值逐步趋向为负值或由负值逐步趋向为正值,故又称为非线性误差,或叫曲线形误差。这时需要改变连杆与扇形齿间夹角的大小,可以调整非线性误差,调小连杆与扇形齿间夹角,指针在前半部分刻度走得快,指针在后半部分刻度走得慢;调大连杆与扇形齿间夹角,指针在前半部分刻度走得慢,指针在后半部分刻度走得快。另一种情况,顺时针转机芯,刻度前半部分指针走得慢,刻度后半部分指针走得快,逆时针转机芯,刻度前半部分指针走得快,刻度后半部分指针走得慢。
四、指针不回零位或不到满度
  1.游丝没有足够盘紧或张大,有的则为使用日久刚性不足,当游丝接近零位或满度时缺少弹性,失去了控制指针的能力。
  2.机芯固定位置不当,连杆与扇形齿间夹角太小,应变动机芯位置或增加啮合齿数。
      3.连杆过分短,传动机构放大角受了限制,指针走不到满度和零位。
  4.传动比过小,指针达不到满度,应缩小扇形齿短臂的长度,将示值往快赶。
  5.经反复调整,示值仍不成比例变化,应判断为弹簧管变形无法修理,必须更换新件。
五、滞针或跳针
  1.齿牙有锈蚀、磨损,或齿间有毛刺、污物存在。
  2.轴孔磨损,轴在转动中与孔壁单侧相碰,或连杆在某一点上与连接件产生摩擦卡住现象。
六、轻敲位移
  正常状态下的指针,轻敲表壳后应先向逆时针方向转动,否则必存在轻敲位移。轻敲位移除游丝造成的原因外,在许多情况下产生于零件间的摩擦,由于装配不良,零件安装松动或是零件被安装得过紧都会造成影响。轻敲位移常出自以下几种原因:
      1.游丝没有足够地盘紧或张大,也可能是游丝的两端紧固不良。
  2.传动部件间有摩擦,影响弹簧管自由端对传动放大机构和指针组件的拖动,常见有连杆不活络,传动轴被压死,或轴与孔配合过紧等。
      3.某处螺丝钉松动,特别示值调节螺丝钉松动影响最大。
      4.齿牙啮合不良,有滑牙或阻碍现象。
      5.指针未紧固,或指针套与指针片间松动。
七、压力表游丝的安装、拆卸
   1.游丝的作用
    利用游丝产生反作用力矩,使齿轮保持单向齿廓紧密地接触,来消除中心齿轮与扇形齿轮啮合间隙、各传动轴和连杆结合处等间隙所引起的示值不稳定状态,使指针安装平稳,轻敲表壳示值不变。即当压力消除后,帮助指针返回零位,紧靠限止钉。
       2.游丝的特性
     当压力表测量下限的张力最足,处于最大力矩状态时,随着压力增大,力矩逐渐减小,反装游丝则相反。在零位时,游丝处于预紧状态,随着压力的增加,游丝逐渐松弛。当游丝过长时,刚力弱、弹性差、指针不稳,甚至自由状态呈现并圈;而游丝过短时,张大后框距大小悬殊,甚至单侧并圈,作用力不均匀。
       3.游丝的技术要求
     (1)安装后应无显著偏心,平面与中心轴成垂直状态。
     (2)在松弛、紧缩或张开后,圈间应清楚,圈距较匀,无并圈、搭圈现象。
         (3)芯孔、直径、力矩应符合安装规格。
         (4)安装后,游丝的两端紧固,无松动现象。
    八、检定工作完毕应注意的事项
1.检查所有螺钉是否已经紧固,每个螺钉都不允许有松动,特别固定机芯的螺钉和示值调节螺钉的紧固尤为重要;要注意的是固定机芯的螺钉安装后,其顶端用于扭转的槽口,不应成水平方向,以免游丝嵌入。
2.检定不合格的压力表,应降级使用的,要做好更改准确度等级标志的工作。
3.外壳安装后,应检查一下指针轴和指针是否碰玻璃,而后将表体轻摇一下,听听有无响声,以免零件或杂物遗入。
ynljy 发表于 2015-11-9 15:05:34 | 显示全部楼层
很好的经验总结。
tianlove 发表于 2015-11-9 16:51:22 | 显示全部楼层
学习了。。经验总结,很受用啊。。
小二兔 发表于 2015-11-10 08:54:48 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢老师  好好学习了下
 楼主| joegao 发表于 2015-11-10 10:22:59 | 显示全部楼层
学习了。。经验总结,很受用啊。。
我也是刚入行不久,也是正在学习中,发现好的东西拿出来和大家分享而已
孟祥玉 发表于 2015-11-10 11:46:32 | 显示全部楼层
实用性强!对新手是有帮助的!
 楼主| joegao 发表于 2015-11-10 14:23:20 | 显示全部楼层
实用性强!对新手是有帮助的!
我也是觉得不错就拿出来大家分享一下!
long19860516 发表于 2015-11-19 15:04:14 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!
小九九 发表于 2015-12-3 11:19:29 | 显示全部楼层
没事儿过来看一下
springwood 发表于 2016-2-17 21:45:20 | 显示全部楼层
很不错的经验总结,直接复制保存了,一般检定中遇到情况1有时间就给免费修一下,其他情况基本直接给报废
qinzeqing 发表于 2017-1-13 16:33:35 | 显示全部楼层
很好的经验总结,谢谢了,我要好好学习下了。
默恋 发表于 2018-1-16 11:35:08 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
韦斯牛 发表于 2018-8-15 08:28:52 | 显示全部楼层
学习了,长见识了,谢谢分享
17512500808 发表于 2018-9-7 14:12:35 | 显示全部楼层
延C 发表于 2019-8-25 23:23:17 | 显示全部楼层
学习了!以前基本报废处理,现在可以尝试简单维护
yxp 发表于 2019-8-26 15:37:14 | 显示全部楼层
感谢分享,精彩内容
200602cjh 发表于 2019-8-26 16:29:53 | 显示全部楼层
总结的很到位,以前的疑惑都解开了,谢谢分享。
qq18116211 发表于 2019-10-13 16:32:47 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主辛苦
mlg30950 发表于 2020-3-27 11:42:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
厦门江鲸科技 发表于 2023-6-1 16:07:19 | 显示全部楼层
感谢分享
我们共同探讨:针对面大量广的压力表,我们该如何进行快速校准。
yao11281025 发表于 2023-6-7 12:11:07 | 显示全部楼层
23年看15年的帖子,感谢分享
lvjiachen 发表于 2023-9-9 14:01:14 | 显示全部楼层
不错, 谢谢分享!
kongshuqin 发表于 2023-10-12 10:58:53 | 显示全部楼层
我也才看到,以前的计量论坛里确实有不少真材实料。
YYPP 发表于 2023-11-17 11:49:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
freedom00 发表于 2024-1-27 09:38:33 | 显示全部楼层
学习了。。经验总结,很受用啊。。
GMT+8, 2026-4-6 03:09
