现有活塞压力计目前检定是否符合压力规程
joegao 发表于 2015-11-9 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞式压力计是利用流体静力平衡原理进行压力测量的计量器具,其性能稳定,复现性好,主要由计量技术机构作为压力计量标准用于量值传递,部分计量站/所用于直接测量压力值,也有厂矿计量部门用于检测压力表、数字压力计或压力传感器/变送器等。
    随着器具的使用,标准器的精度也会逐渐下降,于是2009年7月30日国家对市场现有活塞式压力计颁布了中华人民共和国国家计量《检定规程JJG236-2009活塞式压力真空计》,顿时国内很多压力研究所和实验室面临老规程活塞式压力计更新换代问题。虽然国内很多厂商迅速的做出了反应,并针对新规程活塞推出了符合新规程的活塞式压力计。
    本次规程的实施,标志着原来的JJG236-1994、JJG239-1994被代替。本次规程的测量范围要求为-0.1~0.6MPa。技术要求上做了较大改进。很多公司都打出自己产品符合并优于该新规程的要求。请广大客户放心购买的广告,但是实际上国内目前能生产完全符合活塞式压力计的厂商寥寥无几,很多公司实际都是贴牌产品。
    我国现行有效的与活塞式压力计相关的检定规程都是针对液体润滑介质活塞制定的,而气体活塞与液体活塞在检定方法、技术指标上均存在一定差异,参考其他规程均有不妥之处,这给用户溯源带来了困难,也使国家对该计量器具进行依法管理存在无法可依的漏洞。因此对于气体活塞式压力计的检定需制定专门的检定规程,以填补我国气体介质活塞式压力计检定规程的空白,为我国的气体活塞式压力计制定特性评定和法制管理依据。
    由于国家最新“活塞式压力计“检定规程JJG59-2007国家计量检定规程对原检定规程进行了较大的改动,因此现有的活塞式压力计在某种程度上已无法满足新规程的要求,为此,我们在新规程的要求下,开发设计了具有”“电动预压、手动微调、活塞公称面积小、砝码质量轻、色彩人性化”等特点的新型活塞式压力计用以检定精密压力表、工业压力表等压力仪表。
    在07的规程中原一等(0.02级)及以上的活塞式压力计由于专用砝码材质及部分工作介质都有所变更,因此,这些活塞式压力计必须更换成符合新规程要求的活塞式压力计。原二等(0.05级)活塞式压力计测量上限为25MPa及以上的活塞式压力计由于工作介质有所变更,必须更换。这是因为新规程对于高压活塞式压力计使用的工作介质提出了新的要求,将原来的蓖麻油改为癸二酸二脂或癸二酸异辛脂。该条的实施对活塞式压力计的生产工艺提出了更高的要求,同时也提高了高压活塞式压力计工作时的灵敏性,原有活塞式压力计如果仅仅只更换工作介质会使其下降速度和密封性两项指标达不到要求。原活塞式压力计测量上限为0.6MPa和6MPa的活塞式压力计虽然工作介质没有变更,但是新规程对活塞式压力计的延续时间和下降速度提出了更高的要求。我们对此进行了大量的实验。实验结果证明,不进行改造就能够符合新规程要求的可能性不大。为此,我们对0.6MPa和6MPa活塞式压力计进行了大量的改造试验。从试验数据来看,通过对活塞底盘、活塞杆和活塞套筒的改造,有部分活塞可以达到新规程的要求,这些活塞式压力计的校验器和专用砝码经改造后可以继续使用,比购置新仪器节约一定的费用。
    活塞式压力计是压力实验室的核心,量值传递、精密丈量、惯例丈量方面得到广泛的推广和使用。 活塞式压力计具有准确度高、性能稳定、操作简单等优点。对活塞式压力计的误差影响很大。不同地区使用活塞式压力计要注意对砝码的质量按使用地点的重力加速度进行修正。活塞式压力计误差主要来源有两个 : 一个是活塞有效面积 A 另一个是砝码质量 m 由于各地重力加速度不同。
    以创威的活塞式压力计为例:两个被检表接头处设计有两个截止阀,截止阀能及时关闭被检系统之间的压力。由于活塞式真空压力计在加减砝码时,必须减压将活塞降下来,而被检精密压力表、压力变送器、传感器等和系统之间若不能被截止,表中的压力会随着活塞升降而升降,则考核不出被检表的回程误差,就不能符合精密压力表、压力变送器、压力传感器等检定规程的要求和耐压检定的要求。测量范围:名义标称测量范围与实际测量范围一致。可作为传递用检定活塞式压力计;也可高精度测试用。可配kg砝码和Mpa砝码。加压系统先进,轻便耐用!。同时检定两只被检表,采用快速压力接头,绝无泄漏现象。
    另外,规程新增了活塞有效面积周期变化率,这主要是为了保证作为相应等级的活塞式压力计能够满足长期稳定性的要求,也是基于数字压力计规程变更的要求。压力计的检定周期要求首检后为一年,之后的后续检定不超过两年,若活塞有效面积周期变化率不合格应缩短检定周期。新规程对活塞下降速度指标也有新的规定,检定时应加以注意。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
