扩展不确定度表示与实际测量值的关系
cjgct55 发表于 2015-11-9 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  实验室做测量审核,有不确定度表示问题须要请教各位老师。
  我们正在进行的是,表针式的扭矩扳了(量程为100Nm,分度值1Nm)用扭矩检定测试仪校准测试,测量出一组(6次)数据为(以20Nm为例、单位Nm):
20.4724        20.4367        20.4985        20.4604        20.5452        20.4032,注:以扳子为准在标准器读数
平均值        20.5,平均差        -0.5,相对误差-2.3%, 绝对差        0.1        重复性0.7%
扩展不确定度0.3
请各老师,平均值与扩展不确定度有问题没有,谢谢。
 楼主| cjgct55 发表于 2015-11-9 15:44:19 | 显示全部楼层
请各老师指教,平均值与扩展不确定度表示有问题没有,谢谢!
fuzhoulxb 发表于 2015-11-9 22:58:09 | 显示全部楼层
你是不是参加304所扭矩扳子测量审核
 楼主| cjgct55 发表于 2015-11-10 08:55:03 | 显示全部楼层
对,你是哪里的。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
