[热电偶/热电阻/膨胀] 求教真空干燥箱如何检定
琳芸 发表于 2008-4-2 21:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空干燥箱要在真空状态下才能保证温度准确的,一般在使用的时候都要把箱体密封抽真空,那么测量传感器放入箱内对抽真空有没有影响?还有什么其它检定箱内温度的方法?谢谢!
long19830218 发表于 2008-4-3 09:35:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
xyb88 发表于 2008-4-3 09:52:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
真空干燥箱主要有两个测量参数,一个是真空度,主要靠真空表来反映,要求高的话箱上的真空表要检定,还有就是箱内的温场参数,可以用温度多点校验仪来检测,专用的温度传感器引线是很细的,测量时对箱内的真空度是没有影响的(或影响很小)
liao304 发表于 2008-4-3 17:06:00 | 显示全部楼层
对于真空温度箱的检测,楼上说要测量温场参数可能不对吧。从原理上说真空环境下没有对流与导热,只有热辐射,稳定后温场均匀度就OK了,这时箱子的温度波动度和指示温度偏差需要校准。
 楼主| 琳芸 发表于 2008-4-7 23:11:17 | 显示全部楼层
真空度可以由真空表反映,多点温度校准仪可以测量温场。只要真空箱稳定了,温度均匀度是很好的。学习了!谢谢!
 楼主| 琳芸 发表于 2008-4-8 22:29:01 | 显示全部楼层
是的,我也是遇到这种情况。总怀疑是测量传感器的引线导致密封度不够。我们的传感器是PT100的,引线很细,不知道你说的“专门的细的电偶”是什么样子的?
也木海峰 发表于 2008-4-8 23:37:48 | 显示全部楼层
可以用投入式的温度传感器检测
我所针对高压灭菌、真空烘箱、隧道烘箱等
一些无法使用带线传感器或影响密封性的仪器
购置了2套投入式温度传感器
一套德国颐贝隆的EBI-125
http://www.ebro-china.com/index_dataloggers.htm
一套TMI的NanoVACQ
http://www.tmi-cn.com/cpml13.htm
可以用无线测温 计算机采集数据 得到温度曲线的方式
进行计量检测 目前应该是最先进的测量手段了
完全解决了带线测温探头造成的密封性问题
 楼主| 琳芸 发表于 2008-4-9 20:56:26 | 显示全部楼层
是我们省所的呀。确实是一个好的解决方法。学习了。
也木海峰 发表于 2008-4-9 21:46:37 | 显示全部楼层
共同学习 呵呵
有没有什么业务给我们做啊 ^_^
改天我来晒晒我们的设备
拉拉业务 哈哈
[ 本帖最后由 也木海峰 于 2008-4-9 21:47 编辑 ]
桂林飞鸟 发表于 2008-4-10 20:34:10 | 显示全部楼层
我见过很多计量所是检一个表头。没有检箱内的温场。
fuffn 发表于 2008-4-10 21:28:52 | 显示全部楼层
真空干燥箱的校准有没有国家规范?以上各位是根据什么来校准的,是根据那个JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范?
 楼主| 琳芸 发表于 2008-4-10 22:30:15 | 显示全部楼层
只是检表头的话,只能出温控表的检定证书。温控表的数据不能反映箱内的温度指标。
目前我们还是按照JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范来做的。
希望有机会请海峰老师到我们单位来指导,让我开开眼,呵呵。
张剑川 发表于 2008-4-10 22:34:15 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
可以到这里来晒晒你们的设备
http://www.gfjl.org/thread-18528-1-1.html
ikikikk 发表于 2008-9-24 16:32:45 | 显示全部楼层
我也正好有此问题需请教。
gutist 发表于 2009-7-14 10:57:23 | 显示全部楼层
我们公司的产品要求在真空状态下浸渍,烘干。正在学习中,希望各位前辈不吝赐教。
hjq00286690 发表于 2011-3-9 19:35:00 | 显示全部楼层
学习了,真空状态下测量温度较麻烦啊
xuxiaosusie 发表于 2011-3-11 10:46:43 | 显示全部楼层
我们之前用的是PT100,依据规程JJF 1101-2003,但是总感觉存在些问题,温度稳定很慢,基本上半天测一个温度点,而且均匀性不好.咨询过304所的老师,说是有无线测量的整套设备,据说得三四十万.
liaoxiaohua 发表于 2011-3-16 09:15:09 | 显示全部楼层
利用无线温度与压力传感器就能解决。
yangfengchao 发表于 2011-3-29 16:39:56 | 显示全部楼层
无线温度和压力测量的范围一般是很小的,不一定满足要求。箱子最好有预留的测试孔
有cc 发表于 2011-4-8 22:02:06 | 显示全部楼层
我们之前用的是PT100,依据规程JJF 1101-2003,但是总感觉存在些问题,温度稳定很慢,基本上半天测一个温度点, ...
    用无线  的话, 温度,真空 全部都可以检到。
另外 真空干燥箱的国标,对于 均匀度 没有 任何要求, 你完全可以不需要检 真空干燥箱的均匀度。
晴秋望 发表于 2011-12-8 20:52:53 | 显示全部楼层
真空跟温度很难同时满足,测的时候
GMT+8, 2026-4-6 09:33
