[热电偶/热电阻/膨胀] 300°以下热电偶检定问题
yyuejie 发表于 2015-11-10 14:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用热电偶自动测量系统进行检定,300°以下热电偶检定时 在200°误差偏大,冷端用的参考补偿法,新手 不知道是因为冷端没有放到冰点槽 还是什么问题,求各位老师指导 !
周金香 发表于 2015-11-12 23:01:25 | 显示全部楼层
在补偿传感器处放一个标准温度计,看看和软件中显示补偿温度是否一致。
回复 支持 1 反对 0
王喜财 发表于 2015-11-10 14:40:54 | 显示全部楼层
没有放到冰点槽里的话,那要加上参考端的温度。也就是参考端环境温度。
 楼主| yyuejie 发表于 2015-11-10 14:48:19 | 显示全部楼层
你好 ,他这个系统按说是自动补偿的, 数据记录表格中有冷端的补偿电势,数据处理时已经考虑进去了
hblgs2004 发表于 2015-11-11 08:57:38 | 显示全部楼层
要看你热电偶型号,贵金属的不能用参考补偿法,贱金属的可以用参考补偿法
王喜财 发表于 2015-11-11 13:39:47 | 显示全部楼层
那就是你那被检的热电偶检定不合格吧。
ssooss 发表于 2015-11-12 11:06:04 | 显示全部楼层
你用设备设备检定,是在高温炉中检定吗?
 楼主| yyuejie 发表于 2015-11-12 11:07:29 | 显示全部楼层
你用设备设备检定,是在高温炉中检定吗?
你好,在恒温油槽中
ssooss 发表于 2015-11-13 15:04:11 | 显示全部楼层
冷端没有放到冰点槽也有可能有影响
徐诗伟 发表于 2016-1-11 10:23:22 | 显示全部楼层
用环境温度补偿的话,参考端要尽可能的原理恒温槽。
ssooss 发表于 2016-1-11 19:17:49 | 显示全部楼层
误差多少?
mgrxszdm 发表于 2016-1-13 13:39:23 | 显示全部楼层
首先是什么分度号的电偶,再考虑用什么样的设备检
计量岗 发表于 2016-6-3 11:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
有的需要高要求参考端0的
GMT+8, 2026-4-6 08:15
