[特种测温] 求助,锅炉用仪表是否强检
huahu 发表于 2015-11-12 08:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉上用的压力表肯定是强检的,数显表、热电阻、热电偶、压力变送器这些是否也应强检呢?还是定期校准就可以?
hblgs2004 发表于 2015-11-12 08:51:33 | 显示全部楼层
压力表、安全阀强检,其它非强检
moonkai 发表于 2015-11-12 10:14:37 | 显示全部楼层
安全阀归特种设备检测院检测,都不属于计量器具。压力表可以列入强检,也可以不列入,因为强制检定对企业根本不强制,查到你了就是强检,没有查到你就可以不检,这就是现状。从职业角度出发,我建议有条件还是列入强检。
LHJ 发表于 2015-11-12 14:24:20 | 显示全部楼层
牵涉到安全监测的,尽量按强制检定的算,否则,查到了,更麻烦
 楼主| huahu 发表于 2015-11-13 15:43:03 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我把它们加入强检队伍了
沈碧峰 发表于 2015-11-26 21:09:57 | 显示全部楼层
压力表列入强检,安全阀安全检验不属计量,热电偶、压力变送器一般也要检定
沈碧峰 发表于 2015-11-26 21:10:38 | 显示全部楼层
卡已查看计量强制检定目录
chenboyou 发表于 2015-11-28 07:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
东莞的强检项目是财政补贴
13004440098 发表于 2015-11-29 09:00:44 | 显示全部楼层
强检计量器具必须同时符合两个条件,一是列入强检目录,二是符合安全等四个方面。数显表、热电阻等没有列入强检目录,所以不是强检计量器具
jfy19630526 发表于 2015-12-3 08:28:16 | 显示全部楼层
强检计量器具必须同时具备两个条件,一是要列入强检目录,二是看是否用于四个方面中的任意一方面(1、贸易结算;2、医疗卫生;3、安全防护;4、环境监测)。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
