[坐标] 三坐标孔测量
YAH 发表于 2008-4-2 22:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一零件有一中心孔即基准孔A,其周围均布6个孔,标注公差为6个孔对A径向位置度是0.008mm,6个孔对A周向位置度为0.006mm,这和我们常用的孔对基准孔位置度有何不同,怎样理解,应该如何检测,请教个位。
ayan 发表于 2008-4-3 23:07:25 | 显示全部楼层
径向和周向是什么含义?最好给个图!
无刃剑 发表于 2008-4-8 08:39:53 | 显示全部楼层
据我理解,径向位置度应该是表示小孔中心到A的距离误差.
                  周向位置度应该是表示各小孔相对与A的角度误差.
缘随风飘 发表于 2008-4-8 17:09:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你说的意思是不是6个孔任一一孔相对于基准A的位置度和6个孔成一圆后相对基准A的位置度.
GMT+8, 2026-4-10 00:53
