[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度显示控制仪 记录 问题
hangyuanhu 发表于 2015-11-14 14:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我刚涉入温度计量,正在进行温度计量培训。现在我遵照师傅的要求,出具了一份数字温度显示控制仪的校准记录。大家帮我看一下数据有没有问题。谢谢指教。 IMG_20151114_140130.jpg
王朝英 发表于 2015-11-15 00:58:47 | 显示全部楼层
     你校准的温度仪如果是配热电阻的没什么问题。如是配热电偶的要考虑,数字温度仪一般都具有冷端温度补偿功能,所以通常选择校准点时不考虑零点,而过程校验仪输出无论是以电量形式还是温度形式,都是以冷端为零度为前提的,要考虑温度补偿的影响。另外绝缘电阻校准结果,最好用数据不要用文字表述,你用绝缘电阻表测量一下就知道它是有数据的,而且晴天与雨雪的天气测量结果不同。
玥珖公主 发表于 2015-11-15 10:49:52 | 显示全部楼层
根据本人对现行检定规程的理解,你的记录是有值得商榷的地方的:1、相对应的标准器读数是否应是直流电位差计m或直流电阻器的值Ω(分度值)(用校验仪除外可以是温度值);2、检测值上行程时下限不用检、下行程时上限不用检,所发这两点误差只有一个了,也没有回程误差了;3、误差计算中要求加入分辩力的,就是你表中的+1应是+2(如是-1则为-2);4、给出的误差也是要修约后的,就是从你给的数据看你检定的表分辩力应是1,那你给出的误差可以是2,而不用2.0.
本人想法,请参考。
 楼主| hangyuanhu 发表于 2015-11-15 11:30:59 | 显示全部楼层
你校准的温度仪如果是配热电阻的没什么问题。如是配热电偶的要考虑,数字温度仪一般都具有冷端温度补 ...
谢谢老师的讲解
 楼主| hangyuanhu 发表于 2015-11-15 11:33:45 | 显示全部楼层
根据本人对现行检定规程的理解,你的记录是有值得商榷的地方的:1、相对应的标准器读数是否应是直流电位差计 ...
我看得懂前两点,第四点修约也明白。第三点我还要再看规程,这本规程内容比较广,而且术语多,理解起来挺不容易。总之谢谢老师赐教。
ylxyjb 发表于 2015-11-15 11:42:41 | 显示全部楼层
本人想法,请参考。
楼上回答的很完善了,同意。
ylxyjb 发表于 2015-11-15 11:43:56 | 显示全部楼层
“过程校验仪”做主标准器能否建立计量标准,大家讨论下?
王朝英 发表于 2015-11-15 13:53:26 | 显示全部楼层
     过程校验仪做建立计量标准的主标准器是可行的,但要注意,当被检仪表是模拟仪表(如动圈表等)或输入阻抗不足够高时,过程校验仪只能作为测量标准要和信号源等配合使用,否则测得结果失真甚至无法测出。此外,过程校验仪购置及溯源成本均高于传统设备。
1017534335 发表于 2015-11-15 18:39:41 | 显示全部楼层
3楼全解,完全同意。
xsx0721 发表于 2015-11-15 19:35:23 | 显示全部楼层
本人想法,请参考。
楼上回答的很完善了,同意。同时我也学习了,感谢!
hblgs2004 发表于 2015-11-16 09:01:21 | 显示全部楼层
0点II上不要填,400点I下、II下不要填,0点400点回程误差不要填,其它问题可以忽略。
mym20 发表于 2015-11-16 13:42:23 | 显示全部楼层
数字显示的温度仪表本来就不需要检回程误差,除非是用转换点的方法,模拟式的才需要检回程误差
mym20 发表于 2015-11-16 13:47:32 | 显示全部楼层
过程校验仪做建立计量标准的主标准器是可行的,但要注意,当被检仪表是模拟仪表(如动圈表等)或输 ...
请教下输入阻抗的问题,最近碰到两种数显的温度仪表,都是热电偶的,一种是输入电量值后一直显示0,不管输入多少都是显示0;还一种是显示的温度值只有输入值的差不多一半左右,0~400度都是这样。这两种情况是属于输入阻抗不够高的吗?
王朝英 发表于 2015-11-17 02:10:00 | 显示全部楼层
请教下输入阻抗的问题,最近碰到两种数显的温度仪表,都是热电偶的,一种是输入电量值后一直显示0,不管 ...
     前一种应该不是阻抗问题,加入输入信号仪表没有反应,检查仪表;后一种可能是输入阻抗不够高对信号有衰减,也有可能是过程校验仪带载能力不行,这种情况下就要用直流信号源与过程校验仪配合使用,或用两台过程校验仪,一台作信号源另一台作测量标准。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
