[概念] 误差范围(U99)的计算—— 测量计量理论与实务探讨(2)
thearchyhigh 发表于 2015-11-21 18:54:33 | 显示全部楼层
csln 发表于 2015-11-21 16:20
不知您想说明什么?从您的发帖,知道你统计理论功底深厚,让人敬佩,猜测您是学院派,猜错了您也别介意, ...
谢谢,其实也没什么大不了的事。既然您让我找出逻辑错误,我就引用您的二句原话,和公认的砝码校准时误差计算公式。您再看看。
1、您的原话:“误差=测量结果-真值”
2、”误差=砝码的标称值1kg-标准天平示值“,由1和2可得砝码校准的测量结果为”砝码的标称值“
3、您的原话:”用高等级天平校准砝码,天平的测得值是测量结果“。
您举的”体检“例子说到点上了。体检时某一项目不管是”病人“主动说出还是”医生“检查出(等同于校准时,被校示值和标准示值),观注的焦点都是”医生“的结论吧。就比如说,病人的显示值是”头晕“,”医生“检查结论是血糖低,头晕的误差就很大可能有很多原因,体检结果是血糖低更接近真值。最后,当然此问题不好说清楚,不然就不会有争议了,个人表达能力也有限,自己的观点有时都说不清楚更别说说服别人了,绕来绕去如果看不明白我在说什么就算了。
csln 发表于 2015-11-21 19:04:29 | 显示全部楼层
谢谢,其实也没什么大不了的事。既然您让我找出逻辑错误,我就引用您的二句原话,和公认的砝码校准时误差 ...
1、您的原话:“误差=测量结果-真值”
您得尊重最最基本的事实,这不是我的话,是GUM中的话
同原问题的相关系数是0,我说过未做过天平计量,但知道最最基础的知识是法码是用偏差表示的
thearchyhigh 发表于 2015-11-21 20:14:07 | 显示全部楼层
1、您的原话:“误差=测量结果-真值”
我再对整齐一点看看。之所以我强调用您原话的原因是我知道这样推理是不对的,但按您的表述确实会这样。
误差=            测量结果           -     真值
误差=    砝码的标称值1kg      -     真值            (标准天平示值)
推出==》》测量结果= 砝码的标称值1kg
如果还是看不清楚,就把砝码想成是电压源吧,电压源的标称值1V,标准电压表的示值1.000022V(真值),然后电压源的误差.
csln 发表于 2015-11-21 20:38:35 | 显示全部楼层
误 ...
偏差=测得值-标称值=-误差
您还是在原问题上找错误吧,对自己不了解的东西别乱比着葫芦画瓢了
你们这些专家就是太自信,告诉您是用偏差表示的,您倒是去看一下什么是偏差啊
说多次了,用表校准源同用源校准表是不同的
如果您再纠缠原问题之外的东西,没有必要继续讨论,一个问题没弄清楚纠缠别的只能乱上加乱
 楼主| 史锦顺 发表于 2015-11-21 20:54:14 | 显示全部楼层
                               评不确定度的三个定义
                                           —— 兼论叶德培的示意图2
        史锦顺
1 不确定度的三个定义
        什么是“不确定度”?在基本文件GUM、VIM中有三种说法。这三种说法的内容与笔者的评价如下。
1.1 可信说
       说不确定度是“可信性”。实际未见应用。有人说误差表明准确性,不确定度表明可信性,各说明一个方面的性能。如是,测量仪器与测量结果应该有误差范围与不确定度两个指标。但世界上没出现过两个指标同时给出的情况。说明:“可信说”本身不可信。不过是为避开“误差”概念,而用的搪塞之词。
1.2 分散说
      “分散”一词,在中文、英文中都是散开、离散、不集中的意思。GUM、VIM给不确定度下的主定义就是“不确定度是分散性”。在测量计量中,系统误差是恒值,量值不分散;量值分散的是随机误差。不确定度的主定义,本质就是说:不确定度是随机误差。
       测量结果的误差、测量仪器的误差,绝大多数是以系统误差为主的。随机误差是有的,但在总误差中,所占比重一般较小。通用测量仪器,如电子秤、卡尺、电压表,测量时示值基本不变,随机误差很小。如果不确定度仅仅表明随机误差,则用途很小。
       测量与测量仪器的性能,主要由两部分构成:偏离性与分散性,以偏离性为主。作为性能表征量的不确定度,定义为表明分散性,而不提偏离性,那就是“拣了芝麻丢了西瓜”。因此,这个定义是个蹩脚定义。
1.3 真值区间说
       VIM3定义不确定度是包含真值区间的半宽。这是个新定义。“半宽”一词用得好,值得推广。
       这个定义实际上就是误差理论中的误差范围(又称极限误差、最大允许误差、准确度、准确度等级)。
       不确定度的这个定义是正确的。但在基本观念上却背离了不确定度论炮制者的初衷。不确定度论的提出,立基于两个观念:真值不可知、误差不可求。“包含真值”本质是真值可知,如果真值不可知,怎么能知道被包含了?既然真值包含在区间中,而区间可以无限地缩小(根据量子物理,单值测量,准确度没有门限),根据极限理论,区间的极限是个点,这个点不就是真值吗?而求区间半宽要用误差。这样,不确定度论出世的前提“真值不可知、误差不可求”就被否定了。于是不确定度论的新定义否定了不确定度论出世的前提,那不确定度也就没有存世的必要了。
2 重要应用中的不确定度
2.1 把不确定度叫做不准确度
       美国NIST(相当于国家计量院)的大铯钟的性能指标,1993年前称“准确度”,1993到2007年称“不确定度”,2007年以后称“不准确度”。同样的含义,不同时期称“准确度”、“不确定度”、“不准确度”,说明:NIST(推出不确定度论的单位)的顶尖部门时频部(大铯钟指标1E-16,出过几个诺贝尔奖得主)把世界最高水平的大铯钟的性能指标叫“不准确度”,等同于1993年以前的老称呼。这说明:折腾多时的“不确定度”,原来就是“不准确度”,就是人们熟知的“准确度”。这符合1.3的真值区间说。
2.2 把准确度叫做不确定度
       美国的福禄克公司是个大型跨国公司,是世界著名的测量仪器生产厂家。该公司声明:认为不确定度就是准确度。到目前为止,大部分产品的指标仍然标为“准确度”;近几年,一些仪器又把原来的“准确度”字样,换成“不确定度”,但内容不变。说明:该公司就把“不确定度”这个术语,就当成老术语“准确度”。
2.3 判别合格性条件的不确定度
       我国现行国家计量规范《JJF1094-2002 测量仪器特性评定》规定的合格性判别条件为
                   |Δ| ≤ MPEV – U95                                                         (1)
      这个U95是扩展不确定度,包括内容有:(1)标准的误差范围;(2)被检仪器的重复性、分辨力等。
      其实,计量中的计量误差等于所用标准的误差范围。合格性判别公式应为
                   |Δ| ≤ MPEV – R(标)                                                       (2)
      现用的判别式(1)中的U95,包含被检仪器的随机误差(重复性),这就重复计算了,因为随机误差必然体现在|Δ|中。因此不确定度在计量中的这项应用是不合理的、错误的。
2.4 计量标准考核的不确定度
       计量标准考核中,要求评定U95,而U95中包含被检仪器的性能(重复性、分辨力等)。用不确定度U95来要求、考核检定装置与计量标准,是错误的。
       我国宣传、推行不确定度的No.1,两大基本文件《JJF1001-2011》《JJF1059.1-2012》的第一起草人叶德培先生,在录像讲课(优酷网)中,严厉指出:用被检仪器的性能考核计量标准是错误的。我评价叶先生这个观点时,曾说:“铿锵质疑,振聋发聩;金玉之言,掷地有声”。
       我本人身微言轻,批评不确定度的言论得不到上级重视,可以理解——因为本来网上反对的人就很多,领导也难抉择。而叶先生呢,那么受国家质检总局的重视与重用,极其重要的意见,却没人听。可见,人们对洋人的迷信是多么深,不确定度的枷锁是多么牢!但再观老史的志气与勇气,硬是要批倒不确定度论,真乃“愚公移山”也。
3论叶德培的示意图2
3.1  叶德培原图
       本栏目有网友为论证问题,引叶德培先生的一张图为根据,说明此图有一定影响力,故本文予以评论之。此图载于《中国计量》2013.8 《测量不确定度评定与表示》系列讲座 《第二讲 测量不确定度评定中的一些基本术语及概念(一)》。
       说明:
       Yo:被测量的真值
        y:  测得值
       U: 扩展不确定度
       y-U: 区间下界
       y+U: 区间上界
       Δ: 系统误差(测得值减真值)
3.2  图2的来源
       此图不是叶先生的独创,其根源来自GUM(D6图解说明)。叶先生画得易懂些。本文的否定性评论,针对的是GUM,不是只限于叶先生。
3.3 论图2
       1 原图2是分散性的图解
       不确定度的主定义说:不确定度是分散性。这张图体现了这一点。不确定度区间是
                 [y-U,y+U]        (3)
       这个区间的范围,仅限于随机误差。不包括被测量的真值。
       2 原图2违背VIM3的定义
       图2的区间不包含真值,区间就毫无意义。这个图解,违背了VIM3的不确定度为半宽的区间包含真值的正确说法,因而图2 是个有严重错误的错图。
       3 正确的区间与画法
       图中的U仅是扩展不确定度的一部分,要记为U(随机),而Δ是系统误差。因系统误差仅有一个,与随机误差U合成U95,用“方和根法”(参见主帖)。有
                    U95 =√(U^2+Δ^2)                                                      (4)
       这样构成的区间[y-U95,y+U95],必然包含被测量的真值,就是有意义的区间了。且看图中红字,那才是真正的不确定度区间。
thearchyhigh 发表于 2015-11-21 21:09:03 | 显示全部楼层
偏差=测得值-标称值=-误差
和“偏差”有关系吗?就又按您的原话:
“偏差=测得值-标称值=-误差”
可得,           误差=标称值-   测得值
还是您原话: “误差=测量结果-  真值”
然后,我们要思考为什么会这样,而不是“纠缠原问题之外的东西,没有必要继续讨论”。这些也不是问题外的东西,说这些主要是为了证明个人观点(校准的测量结果之一是“标准仪器的示值”),同时也为了回复您的要求(找出您的逻辑错误)。
csln 发表于 2015-11-21 21:26:07 | 显示全部楼层
和“偏差”有关系吗?就又按您的原话:
“偏差=测得值-标称值=-误差”
可得,           误差=标称值-  ...
法码用偏差表示,仅有对应关系,你喜欢弄一个法码误差耍着玩就自己玩吧
学院派作风,抛开原问题本质不谈,不停纠缠,想引出别人错误,没用的,省省吧
您这问题找一个干过几天质量计量的就可以回答您
最后一次回您这无聊的话题,恕不奉陪
csln 发表于 2015-11-21 22:09:20 | 显示全部楼层
实物量具
偏差=测得值-标称值=-误差
测得值=测量结果
误差=标称值-测量结果
标称值=纸面值
纸面值不确定度=0
测量结果不确定度=偏差的不确定度=误差的不确定度
专家的纠缠水平实在让人无语
何必 发表于 2015-11-21 22:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
                               评不确定度的三个定义
史老,图中的U是否应该是确定系统误差时的不确定度,而不是y的不确定度?
GUM评定的不确定度往往不是我们需要的那个不确定度。
崔伟群 发表于 2015-11-21 22:54:11 | 显示全部楼层
                               评不确定度的三个定义
个人认为chuxp网友上传的叶老师的图不算错图。这是因为真值不必然包含在给定的不确定度区间内,这是不确定度理论与过去误差理论的明显区别。
此图用来解释误差和不确定度的区别非常合适
285166790 发表于 2015-11-21 23:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
图从理论上不能说是一定错的,真值不一定在包含区间是不错。但是它的描述跟校准工作不是一回事,校准工作中真值是未知的,误差是由被校仪器标称值-最佳估计值y所得,被校仪器的标称值图中并没有反映出来,所以这个图用来说明校准工作的情况是误导
csln 发表于 2015-11-22 09:06:26 | 显示全部楼层
                               评不确定度的三个定义
如果先生给出的图是自己对不确定的解读,那离现行GUM、VIM的定义遥远了(先生称的VIM3是现行的吗?云端专家看到的东西普通老百姓看不到,先生可否贴出VIM3定义原文)
先生的公式  误差元=测得值-真值(公式记不太真了,大致意思应该不错)
GUM的不确定度是测得值即测量结果不确定度,先生说误差元的不确定度也行,是相同的
先生把测量不确定度(仪器不确定度未定义前只有测量结果才有不确定度)同仪器的不确定度(而且是未修正前的不确定度)搞混了
何必 发表于 2015-11-22 11:20:27 | 显示全部楼层
在校准检定领域,有标准值,被校仪器示值,示值误差,到底以哪个作为测量结果的测得值,这是需要明确的。因为不同的值对应着不同的不确定度。赞同史老表述中的观点3,但不认同以被校示值作为测量结果的测得值!
GUM说的不确定度强调的是测量结果的不确定度,如果以示值误差作为测量结果的测得值,那GUM说的和评的不确定度是一致的;如果以被校示值作为测量结果的测得值,那GUM说的和评的不确定度就不一致了。因为GUM往往评定的是示值误差的不确定度(现行很多GUM不确定度评定样板都是这样做的),不是被校示值的不确定度。除非被校示值的不确定度与示值误差的不确定度是相同的?
 楼主| 史锦顺 发表于 2015-11-22 12:00:50 | 显示全部楼层
个人认为chuxp网友上传的叶老师的图不算错图。这是因为真值不必然包含在给定的不确定度区间内,这是不确 ...
      【崔伟群质疑】
      【史辩】
       叶德培先生的图2,符合不确定度的分散性定义。但却不符合实际应用的需要。甚至不符合VIM3的规定。如果没有VIM3的规定,谁愿意说叶德培的图有错?如果有人说了,必将受到谴责。说你没学好不确定度,冤枉了叶先生。到底这个图错还是不错?史锦顺认为:不确定度既然是测得值的表征量,是测量结果的一部分,它所代表的区间就必须(以95%的概率)包含真值。如果区间与真值无关,就是没用的区间;测量结果(测得值加减表征量)不包含真值,这个测量结果就是个废结果,无用的结果,错误的结果。
       1 不符合VIM3的规定
       VIM3明确规定:以扩展不确定度为半宽的区间,以给定概率包含真值。参见《JCGM 200:2012 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition》之2.26、2.36、2.37各条款(附录)。
       有了VIM3的这些规定,再说不确定度区间可以不包含真值,那就错了。
       2 与不确定度合成的GUM法相悖
       不确定度评定的GUM法,就是把随机误差与系统误差等等都合成在一起。因为是取“方和根”,U95必定大于系统误差的绝对值。叶先生的图2,显眼不包括系统误差。不包括系统误差,当然就违背GUM法。不符合不确定度评定的规矩,当然错误。本人的最后的图,与GUM法的评定结果是一样的(只有一项系统误差,史法与GUM法处理公式相同)。
       3 与叶先生的自己的例子相悖
       在图2的同一节,叶先生写到:
       “贼(赋)予被测量的量值就是我们通过测量给出的被测量的估计值。测量不确定度是说明测量结果的不可确定程度或可信程度的参数,它可以通过评定得到。例如:当得到的测量结果为 m=500g ,U=1g(k=2) 时,就可以知道被测件的重量以约95% 的概率在(500士1)g区间内,这样的测量结果比仅给500g给出了更多的可信度信息”。
       给出测得值是500g,且k=2的U95是1g,就知道被测件的重量(真值)以约95%的概率包含在500g士1g的区间内,这不就是区间包含真值吗?
       叶先生的例子是对的;但她的图2却违背了这个例子说明的道理。
       4 与测量仪器指标意义相悖
       如果说区间可以不包含真值,那给出的区间还有什么用?
       国家规定高于100元/kg 的食品,m≤500g,负偏差的绝对值不许大于1g.
       此种商品用电子秤测量,测得值500g,U95为1g,则区间是499g到501克。若区间包含真值。此商品不会小于499g,符合国家规定。
       如果区间可能不包含真值,就是说不确定度指标为1克的电子秤称出的500g此种商品,重量可能是497克,也可能是495g。那还了得?秤也不敢用了,惩罚缺量的法规制度也没法执行了。
       总之,区间不包含真值不行啊!
       5 害人的分散性
       不确定度的主定义是“分散性”。叶先生图2的出错,就是来自“分散性”的说教。
       我遗憾的看到,崔先生的著作,核心概念就是“分散性”。不确定度强调“分散性”而忽视系统误差,不能不四处碰壁,举步维艰,错误多多,弊病多多。望崔先生警惕。
附录
《JCGM 200:2012 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)》 3rd edition
2.26 (3.9)
measurement uncertainty
NOTE 2 The parameter may be, for example, a standard deviation called standard measurement uncertainty  (or a specified multiple of it), or the half-width of an interval, having a stated coverage probability.
2.36
coverage interval interval containing the set of true quantity values of a measurand with a stated probability, based on the information available
2.37
probability that the set of true quantity values of a measurand is contained within a specified coverage interval
何必 发表于 2015-11-22 12:36:46 | 显示全部楼层
          现实中用户是不单独关注被校仪器示值是多少的,关注的是被校仪器示值所对应的实际值是多少!或者进一步说关注的是被校仪器示值超不超差!
          可能有人会说校准是不做合格与否的判断的,但是校准CNAS是允许做符合性声明的。一份不做符合性声明的校准证书对用户来说是很苦恼的一件事,因为用户不知道校准完后仪器能不能用,他自己还得去做计量确认,对用户来说是很不方便的。用户在没有选择的情况下只能听计量机构“忽悠”,一旦用户有选择,肯定选择服务好的机构,这一点在珠三角和长三角尤其明显!当然这与本贴主题无关但却是很现实的问题。
补充内容 (2015-11-22 13:42):
关注的是被校仪器示值所对应的实际值是多少!改成“关注的是被校仪器示值与对应参考值之间的关系”
回复 支持 1 反对 0
何必 发表于 2015-11-22 13:34:25 | 显示全部楼层
csln 发表于 2015-11-19 22:04
致史先生:
CNAS有明文规定,误差是不能作为参数申请认证的,所以您的观点3按规则是不可以出现在有CNAS标 ...
csln老师说的这个问题也是我们面临比较尴尬、疑惑的问题,CNAS规定申报项目必须以参量申报,不能以参量的示值误差申报。但现实情况是:一方面以参量申报,不确定度评定却以参量示值误差做为不确定度评定的测量模型,这参量的不确定度和参量的示值误差不确定度是一样么?(本人比较疑惑);另一方面,电学专业(其他专业我不太清楚)开展检定或校准的依据(检定规程或校准规范)中检定/校准项目基本上都是某某参量的基本误差/某某参量的示值误差作为检定或校准的对象,这似乎与CNAS规定有点背离。
csln 发表于 2015-11-22 13:58:00 | 显示全部楼层
在校准检定领域,有标准值,被校仪器示值,示值误差,到底以哪个作为测量结果的测得值,这是需要明确的。因 ...
您说:因为GUM往往评定的是示值误差的不确定度(现行很多GUM不确定度评定样板都是这样做的)
我说:不可能
请您指出GUM文件中那个评定样板的被测量是误差(除非原始、终级被测量就是一个误差性质的东西,不存在  误差=测量结果-真值  式中测量结果对应的那个物理量),您可以在GUM原文、JJF 1059、JJF 1059.1 中找,您要找出来了算我胡说八道
csln 发表于 2015-11-22 15:45:36 | 显示全部楼层
稍稍动点脑子思考一下就能明白,不确定度是基于真值不可知才产生的,误差从什么地方得到,GUM怎么可能以误差为被测量,不确定度怎么可能是误差的不确定度
csln 发表于 2015-11-22 17:13:19 | 显示全部楼层
2.26 (3.9)
2.36
2.37
先生何不贴出VIM不确定度主定义,贴出的这些好象同VIM2007版没什么本质不同
何必 发表于 2015-11-22 17:16:32 | 显示全部楼层
我说:不可 ...
也许我的表达不是很清晰,让 csln老师误解!
我是想表达不确定度评定时用的测量模型问题!
比如你说的例子里面,以被校电压表示值1.006V作为测量结果的测得值,测量不确定度为0.003V,请问你在评定时用的测量模型是什么?
csln 发表于 2015-11-22 18:30:52 | 显示全部楼层
在论坛的另一主题找到了好象是史先生称的VIM3 不确定度主定义
2.26 uncertainty
如果是主定义,好象同VIM2008版没有本质上不同,似乎并不象史先生声称的
崔伟群 发表于 2015-11-22 18:33:42 | 显示全部楼层
      【崔伟群质疑】
       个人认为chuxp网友上传的叶老师的图不算错图。这是因为真值不必然包含在给 ...
【崔伟群质疑】
      【史辩】
         【回应】
           您这句话的等价表述为:不确定度既然是测得值的表征量,是测量结果的一部分,它所代表的区间就必须(以5%的概率)包含真值。
1 不符合VIM3的规定
       【回应】
       以给定概率包含与    不确定度区间包含   或   不包含   真值 本身并不矛盾
       2 与不确定度合成的GUM法相悖
-        【回应】
    不确定度给出的U95必定大于系统误差的绝对值。
   3 与叶先生的自己的例子相悖
       在图2的同一节,叶先生写到:
      【回应】
       给出测得值是500g,且k=2的U95是1g,就知道被测件的重量(真值)以约5%的概率包含在500g士1g的区间内,这不就是区间包含真值吗?
       4 与测量仪器指标意义相悖
       总之,区间不包含真值不行啊!
       5 害人的分散性
【回应】
          多谢您的建议 ,我想您没有看过《测量误差与不确定度数学原理》才有此一说。我和您有很多相同的观点,但任何观念的改变都不是一蹴而就的,需要慢慢来。
thearchyhigh 发表于 2015-11-22 21:41:01 | 显示全部楼层
实物量具
偏差=测得值-标称值=-误差
     请不要动不动就说气话好吗?请看明白别人说的什么再回复好吗?都成已经不发言了,再这样,我劝何必也别发言了。
    谁不知道:     实物量具:“误差=     标称值                                       -            标准示值(测量结果)”?
    谁又不知道:     电压表:“误差=     被校示值(你认为的测量结果)-           标准示值”                      ?
    但你没发现这样数学模型(在引入测量结果时)有点乱吗,一会测量结果在前面,一会在后。
     所以我赞同都成先生,以标准示值为测量结果。这样不管是源校表还是表校源,数学模型都统一了:
                      误差=       被校示值或标称值或名义值等      -        (校准的)测量结果
  你可以不赞同我们的观点,但不要说一些莫明其妙的话。
何必 发表于 2015-11-23 08:56:11 | 显示全部楼层
稍稍动点脑子思考一下就能明白,不确定度是基于真值不可知才产生的,误差从什么地方得到,GUM怎么可能以 ...[/quote]
1、GUM怎么可能以误差为被测量
答:请看《实用测量不确定度评定》(作者:倪育才,第3版,中国计量出版社)一书中第十二章 测量不确定评定实例 实例J :“手提式数字多用表100V DC 点的校准”。看看该例中是不是以“示值误差”作为被测量,其相应的不确定度是不是“示值误差”测量结果测得值的不确定度!(注:倪老师一书中的例子来自:欧洲认可合作组织提供的例子。)  电子档: 手提式数字多用表100V DC点的校准.pdf (293.92 KB, 下载次数: 3)
2、不确定度怎么可能是误差的不确定度
答: 请看《术语“不确定度”定义的剖析》(《中国计量》杂志2006.11期作者:王春艳、陆梅、高蔚、钱钟泰)一文的剖析。文章比较长,我把文章中相关内容截下来,具体的你可以看看该文章的剖析!(附件为该文章的电子档: 术语_不确定度_定义的剖析_上_.pdf (123.28 KB, 下载次数: 0) 术语_不确定度_定义的剖析_下_.part3.rar (793.16 KB, 下载次数: 0) 术语_不确定度_定义的剖析_下_.part1.rar (976.56 KB, 下载次数: 0) 术语_不确定度_定义的剖析_下_.part2.rar (976.56 KB, 下载次数: 0)
csln 发表于 2015-11-23 09:13:31 | 显示全部楼层
稍稍动点脑子思考一下就能明白,不确定度是基于真值不可知才产生的,误差从什么地方得到,GUM怎么可能以 .. ...
正准备回复您95#问题,索性一块
您似乎忘记自己说的话了:因为GUM往往评定的是示值误差的不确定度(现行很多GUM不确定度评定样板都是这样做的),不是被校示值的不确定度,也没在意我说了什么,您给的这些东西都不是GUM不确定度评定的样板,只能算不确定度评定例子,不能强加到GUM头上,您要是不管那里找个东西、或者那个专家说句话就说成是GUM的样板,您觉得合适不,只有GUM、JJF 1059、JJF 1059.1中的样板才能算是GUM的评定样板吧,其他的只能算某个组织或某个专家或某个人的观点,不管这个组织、这个专家级别有多高,史先生就从来不迷信这些专家
误差思维的惯性,以误差为被测量评定不确定度在检定、校准中是可以的,这种情况下测量结果不确定度与误差的不确定度是一致的,但不能以此否定GUM,不能以此否定真正的测量结果,您的这些例子能作为CNAS的CMC吗?
那么着急干吗,咱不是斗气的,不是争输赢的,谁对谁错不重要,澄清问题是关键,等我说完再回复可好
JJF 1059.1 中有大量评定样板  4.2是测量模型的建立
GMT+8, 2026-4-6 07:04
