[热电偶/热电阻/膨胀] 想问一下,有没有简单的辨别K型和E型热电偶的方法
拉可出 发表于 2008-4-3 00:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的电偶根本就没有铭牌,怎么在常温下辨认呢?
aux8180 发表于 2008-4-3 09:29:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以根据颜色判断,K型是: 1根是青色,另1根是铁丝色;  E型1根是黄铜色,另1根是铁丝色.
张剑川 + 2 热心回复
 楼主| 拉可出 发表于 2008-4-3 17:15:26 | 显示全部楼层
这个方法好象不大可靠。。。。。
魏铭凯 发表于 2008-4-7 23:53:22 | 显示全部楼层
新电偶还好一些,使用时间长的旧不好区分了。
五七一二 发表于 2008-9-16 19:38:42 | 显示全部楼层
用砂纸打磨一下应该可以分得出来不。毕竟冷端一般温度不高被氧化得不是那么严重啦。只要青色和黄铜色是他们的本色就没有问题。就怕也是氧化层颜色那就一块给打磨掉了。
aobo 发表于 2008-9-16 19:43:13 | 显示全部楼层
接到表头上,看看是什么型
北方热工 发表于 2008-9-16 20:30:34 | 显示全部楼层
工作端放在一个装有开水的盆中,在放一支水银温度计,用电位差计测量热电偶的电势值,分别查K和E分度表对应的温度,来和水银温度计比较就知道了。
五七一二 发表于 2008-9-17 13:37:48 | 显示全部楼层
楼上的方法我没试验过不知道是否可行啊。但是有点需要注意就是水是导体。再有如果安包护套管的话包护套管和温场的接触面积远远大于侧头接触面积,而温场是敞开的不断与空气热交换。而且保护套管吸热升温所获得热量远远大于侧头。只怕等开水冷了测温探头还没来得及升温。再有如果不用保护管那么热端很快可以达到和水一样的温度。但是同时电极本身是金属,他的导热能力比水强,如果热端升温的话,很快冷端在热传导作用下也升温。而冷端暴露在空气中空气的导热率又不如水,这样空气传导产生的冷端降温比热电偶极传递的热量来得小(使用补偿导线通过增加补偿导线长度增加电极热容量除外)这是冷端就不是室温了(除非用很长补偿导线保证冷端温度为室温)。这样两端差值只怕是比较微小的,所以即使用温度计测得开水温度,电极产生的电势也不是开水和室温差所产生的电势。肯定小很多很多。是否差别大到能区分两种热电偶真的难以保证。所以必须使用补偿导线通过增热容量减少热电极热传导对冷端的影响。保证热端升温冷端基本维持室温。使冷端和热端温差足够大。而且也不需要温度计。既然热端冷端都分别在同一位置连接,那直接看电势值大小的差别就可以判断哪只是K哪只是E了。对了都不知道是什么型号热电偶都没法使用补偿导线。而且这麻烦还不如丢炉子里面校来得快
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-9-17 19:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金币 +10 收起 理由
DoD + 1 + 10 热心回复
五七一二 发表于 2008-9-17 13:48:35 | 显示全部楼层
镍铬" 镍硅 正极无磁性,暗绿色  负极稍亲磁,深灰色
镍铬" 铜镍 正极无磁性,暗绿色  负极无磁性,银白色
铜" 铜镍 正极褐红色,无磁性 负极无磁性,银白色
铁" 铜镍 正极强亲磁性,褐黑色 负极不亲磁,银白色
xuxiang309 发表于 2008-9-17 23:25:54 | 显示全部楼层
告诉楼主一个简单方法:
拿磁铁就可以轻而易举地区分K型偶和E型偶的,K型偶的一极带磁性,能被磁铁吸起,而E型偶无磁性,不能被磁铁吸起!!
GMT+8, 2026-4-6 22:06
