[通用量具] 游标卡尺检定偏差
sghd 发表于 2015-11-17 10:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友早上好!        我们在检定游标卡尺时,经常会遇到这种情况:由于使用磨损,卡尺的刀口内量爪、圆弧内量爪的尺寸偏差超过了规程要求,有些超差大过0.1mm,检定员会把偏差值直接标在卡尺的证书上。这样做违反规程要求吗?
规矩湾锦苑 发表于 2015-11-17 11:15:30 | 显示全部楼层
  JJG30-2012的4.2条说的很清楚,“后续检定的基本尺寸允许为0.1mm的整倍数,保证使用的情况下可为卡尺分度值的整倍数,并在证书内页上注明”。现在的卡尺绝大多数分度值为0.02mm,尺寸允差±0.01mm,因此内量爪尺寸超差大过0.1mm,实际尺寸达到“分度值的整倍数”是轻而易举的事,只要卡尺量爪平行度合格,检定员把偏差值直接标在卡尺的证书上即可。
hblgs2004 发表于 2015-11-17 11:34:43 | 显示全部楼层
不违反规程要求,见JJG30-2012 4.4条
华东广电计量 发表于 2015-11-17 14:18:03 | 显示全部楼层
规程不违反,但这种情况还得看客户是否认可。虽然超差了,但还可以使用
liangyuc 发表于 2015-11-17 23:10:15 | 显示全部楼层
这个问题我们没遇到过
 楼主| sghd 发表于 2015-11-18 12:38:10 | 显示全部楼层
  JJG30-2012的4.2条说的很清楚,“后续检定的基本尺寸允许为0.1mm的整倍数,保证使用的情况下可为卡尺分 ...
可“刀口内量爪”规程中没有提及。此外,后续检定的基本尺寸允许为0.1mm的整倍数,意思是0.2mm、0.3mm......可实际上总有出现磨损0.1几的,这种情况在证书上标注实际数值,可以吗?
规矩湾锦苑 发表于 2015-11-18 14:44:57 | 显示全部楼层
可“刀口内量爪”规程中没有提及。此外,后续检定的基本尺寸允许为0.1mm的整倍数,意思是0.2mm、0.3mm... ...
  “允许为0.1mm的整倍数,保证使用的情况下可为卡尺分度值的整倍数”。卡尺分度值0.02mm,因此允许在证书上标注实际数值。刀口形内量爪的要求是4.5条,1992和2002两个版本的标题都是“刀口内量爪的尺寸和平行度”。现行有效版本2012版规程的4.5条取消了“刀口内量爪的尺寸”的要求,只保留了“平行度”要求,这就是说只要刀口内量爪的平行度满足规定,其尺寸多大都没有关系,在这种情况下,就更需要“在证书内页上注明”刀口内量爪的尺寸的实际数值。
向荣 发表于 2015-11-18 16:32:10 | 显示全部楼层
圆弧内量爪要标注实际尺寸,刀口形内量爪的尺寸控制是在示值误差控制范围内
 楼主| sghd 发表于 2015-11-18 16:39:01 | 显示全部楼层
  “允许为0.1mm的整倍数,保证使用的情况下可为卡尺分度值的整倍数”。卡尺分度值0.02mm,因此允许在 ...
谢谢您的解答。我细看JJG30-2012,4.9对刀口内量爪的示值误差有作要求
 楼主| sghd 发表于 2015-11-18 16:41:20 | 显示全部楼层
圆弧内量爪要标注实际尺寸,刀口形内量爪的尺寸控制是在示值误差控制范围内 ...
实际上我们不少卡尺的刀口内量爪是超差的,若都属于不合格报废,那成本好高啊!
规矩湾锦苑 发表于 2015-11-18 18:16:18 | 显示全部楼层
实际上我们不少卡尺的刀口内量爪是超差的,若都属于不合格报废,那成本好高啊! ...
  你说的很对,JJG30-2012检定规程在示值误差检定方面增加了刀口形内量爪的示值误差检定、刀口形外量爪的示值误差检定以及细分误差的检定,而取消了原来用10mm量块检定刀口形内量爪的尺寸要求,保留了圆柱形内量爪的尺寸要求。卡尺刀口内量爪因使用必然会磨损而超差,虽然用挤压方法可能修复,但挤压有限度,多次挤压就会断裂而报废,这都是实情。圆柱形内量爪允许使用修正值,刀口形内量爪不允许使用修正值是没有道理的,这样对卡尺使用寿命不利,即对经济效益不利。用10mm量块检定刀口形内量爪的平行度时,其实同时就得到其实际值,并未增加检定员多少劳动量。如果本单位员工已经适应内量爪使用修正值的做法,为了节约成本,给出内量爪尺寸修正值(在证书上注明10mm的实际尺寸)是可行的。如果多次宣传,本单位员工仍不适应使用修正值,就只有牺牲点经济效益,用各受检点示值误差不超差来控制卡尺的合格性。
 楼主| sghd 发表于 2015-11-19 09:51:10 | 显示全部楼层
非常感谢!
花香飘雪 发表于 2015-12-9 22:13:27 | 显示全部楼层
个人觉得圆弧可以,刀口量爪需要按照允许误差要求。
GMT+8, 2026-4-6 18:00
