[概念] 请教七个国际单位制单位的最新导出方法
wangdada 发表于 2015-11-17 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教七个国际单位制单位的最新导出方法,学习一下
hblgs2004 发表于 2015-11-17 17:20:15 | 显示全部楼层
7个单位制是独立的7个单位哪里会有导出?能导出的叫导出单位,导出单位不止7个
liangyuc 发表于 2015-11-17 23:08:14 | 显示全部楼层
这个是国际领先的领域
lininggray 发表于 2015-11-18 09:31:58 | 显示全部楼层
基本单位是通过定义得到的
gl98 发表于 2015-11-18 09:34:59 | 显示全部楼层
应该是:国际单位制基本单位,基本单位是独立的不能导出。你想要了解的应该是基本单位的最新定义方法。
以下百度得到:
米(长度单位):
1. 1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位——米
2. 1960年第十一届国际计量大会:“米的长度等于氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。
3. 1983年10月在巴黎召开的第十七届国际计量大会:“米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度”[第17届国际计量大会(1983)]
千克(质量单位):国际千克原器的质量,1000立方厘米的纯水在4℃时的质量。[第1届国际计量大会(1889)和第3届国际计量大会(1901)]
  秒(时间单位):铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周期的持续时间。[第13届国际计量大会(1967),决议1]
  安培(电流单位):
安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平行直导线内,则两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。该定义在1948年第九届国际计量大会上得到批准,1960年第十一届国际计量大会上,安培被正式采用为国际单位制的基本单位之一。 安培是为纪念法国物理学家A.-M.安培而命名的。[国际计量委员会(1946)决议2。第9届国际计量大会(1948)批准]
开尔文(热力学温度):
开尔文英文是 Kelvin,简称开,国际代号K,热力学温度的单位。开尔文是国际单位制(SI)中7个基本单位之一,以绝对零度(0K)为最低温度,规定水的三相点的温度为 273.16K,1K等于水三相点温度的1/273.16。热力学温度T与人们惯用的摄氏温度t的关系是T=t+273.15,因为水的冰点温度近似等于 273.15K,并规定热力学温度的单位开(K)与摄氏温度的单位摄氏度(℃)完全相同。开尔文是为了纪念英国物理学家Lord Kelvin而命名的。[第13届国际计量大会(1967),决议4]
摩尔(物质的量):是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元(原子、分子、离子、电子及其他粒子,或这些粒子的特定组合)数与0.012 kg碳-12的原子数目相等。[第14届国际计量大会(1971),决议3]
  坎德拉(光强度单位):是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012 Hz的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为(1/683)W/sr。[第16届国际计量大会(1979),决议3]
 楼主| wangdada 发表于 2015-11-18 13:16:42 | 显示全部楼层
谢谢,表达错了,应该是最新的定义方法
GMT+8, 2026-4-6 07:01
