[螺纹/齿轮] 400mm光面环规
tcaw 发表于 2015-11-18 12:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问400mm光面环规怎么测,用什么仪器,具体过程请详细说说。(环规大约三十公斤,听老师傅说测长仪工作台只能承重十公斤,也不知道对不对。)
hblgs2004 发表于 2015-11-18 13:40:26 | 显示全部楼层
用圆柱度仪检测
长度室 发表于 2015-11-21 00:52:08 | 显示全部楼层
400mm的这么重么?我们马上要采购一台马尔或Trimos测长机,承重和准确度没问题,还是直接测量。
zhongtulj 发表于 2015-11-21 16:48:59 | 显示全部楼层
咱们中图的SJ5100测长机五轴工作台可以承重30公斤以上。
长度室 发表于 2015-11-21 21:01:31 | 显示全部楼层
你好!测量范围是多少?准确度是多少?
zhongtulj 发表于 2015-11-23 14:17:18 | 显示全部楼层
你好!测量范围是多少?准确度是多少?
您好!测量范围可达650mm:示值误差:±(0.15+L/1500)μm,其中:L为被测长度,单位:mm。我们还有1000毫米的测长机,最大测量范围是1020mm
技术参数
技术参数
长度室 发表于 2015-11-23 14:53:58 | 显示全部楼层
您好!测量范围可达650mm:示值误差:±(0.15+L/1500)μm,其中:L为被测长度,单位:mm。我们还有1000 ...
你好,这款之前我看到过,就是测量范围小了些,准确度还是蛮不错的,应该是德国进口的光栅尺。
 楼主| tcaw 发表于 2016-1-11 11:18:23 | 显示全部楼层
400mm的这么重么?我们马上要采购一台马尔或Trimos测长机,承重和准确度没问题,还是直接测量。 ...
     大环规做得很厚很重30公斤应该是有的。
 楼主| tcaw 发表于 2016-1-11 11:22:14 | 显示全部楼层
        测量台的承重是多少?这么大的测量台有附件吗?
 楼主| tcaw 发表于 2016-6-18 00:55:44 | 显示全部楼层
看规程说应该用校对规来检定,要认真检定还真是麻烦。
规矩湾锦苑 发表于 2016-6-18 12:05:35 | 显示全部楼层
  环规过重,检验人员无法操作,也就失去了环规的作用。量规结构形式有全形的,非全形的,板状的,杆状的等,应根据被测参数大小决定量规的形式。400mm的内径做成全形的环规,的确太重了,一个人拿着10kg的东西就会动作不灵敏,何况30kg(也就是60斤重物)总不能让检验人员肩扛着检验工件吧,建议可以做成板状结构,常称为“卡板”。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
