[硬度] 数字式显微硬度计检定问题
greatadmiral 发表于 2015-11-18 15:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
查有JJG260-1991 《显微硬度计检定规程》但在工标网上查新时,这款规程已作废,但无标准更新。
以测量显微镜检定规程与维氏硬度计检定规程作为检定依据是否可行
建波 发表于 2015-11-18 16:27:44 | 显示全部楼层
JJG151-2006 可以替代JJG260-1991
风吹石 发表于 2015-11-19 14:17:27 | 显示全部楼层
显微硬度与维氏硬度在微观上是有区别的,但这与硬度计的检定无关,所以规程的合并是可以的,实际检定中也是可行的。
 楼主| greatadmiral 发表于 2015-11-20 09:01:35 | 显示全部楼层
那按照GB/T4340.2-2012 维氏硬度  第2部分:硬度计的检验与校准    这个标准也可以吗
 楼主| greatadmiral 发表于 2015-11-20 10:46:58 | 显示全部楼层
显微硬度与维氏硬度在微观上是有区别的,但这与硬度计的检定无关,所以规程的合并是可以的,实际检定中也是 ...
       你好,这次CNAS监督评审时,老师提出我们新买的数字式显微硬度计FM-300 没有对工作台X-Y轴位移量进行检定。而按照JJG151-2006金属维氏硬度计检定规程没有这一检定项目。
    那我是不是可以再新增一个检定项目,然后按照JJG 571-2004测量显微镜检定规程中要求提出检定要求。
 楼主| greatadmiral 发表于 2015-11-20 10:47:42 | 显示全部楼层
风吹石 发表于 2015-11-20 11:02:17 | 显示全部楼层
你好,这次CNAS监督评审时,老师提出我们新买的数字式显微硬度计FM-300 没有对工作台X-Y轴位移量进行检定 ...
由于是数字式的硬度计,工作台的X-Y轴方向的移动就是显示压痕的测量值,所以这就是规程中所说的“压痕测量装置”。按照JJG151-2006中的6.2条表8的规定,压痕测量装置必须首检,但后续检定不需要。你们是新购进的设备,第一份检定证书属于首检,必须有对压痕测量装置的检定结论。老师提出的应该是正确的。
 楼主| greatadmiral 发表于 2015-11-20 13:15:39 | 显示全部楼层
由于是数字式的硬度计,工作台的X-Y轴方向的移动就是显示压痕的测量值,所以这就是规程中所说的“压痕测 ...
哥,你真神了。一眼就看出了问题的本质,专业。
 楼主| greatadmiral 发表于 2015-11-20 13:31:08 | 显示全部楼层
刚开始就想不明白这个压痕测量的问题。它是在软件上手动画出压痕边际,自动计算出维氏硬度值。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
