[通用量具] 隔膜厚度检测求教
sky280 发表于 2015-11-18 21:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友好:
   请问哪位对隔膜(锂电池用)厚度有更好的检测方法、手段、工具? 现在我们使用三丰万分尺检测,被研发、生产的那些“大爷”们天天抱怨,说仪器精度不行,急求更好的测厚仪器(分辨率:0.01μm  最好)且能适合生产现场使用环境的;
zhigo 发表于 2015-11-19 08:59:54 | 显示全部楼层
mahr 的电感测微仪,可以测膜厚,
分辨率可以到:0.01μm。
aventador 发表于 2015-11-19 20:46:19 | 显示全部楼层
....想达到0.01μm  对环境要求也很高,在生产现场使用,说实话意义也不是很大.....
 楼主| sky280 发表于 2015-11-20 12:56:08 | 显示全部楼层
mahr 的电感测微仪,可以测膜厚,
分辨率可以到:0.01μm。
已经准备买这个型号的仪器了,据说也是最高精度了;
 楼主| sky280 发表于 2015-11-20 12:58:13 | 显示全部楼层
....想达到0.01μm  对环境要求也很高,在生产现场使用,说实话意义也不是很大..... ...
确实,这样的仪器对使用环境要求会特别高,只适合在精密实验室使用;
长度室 发表于 2015-11-21 00:44:34 | 显示全部楼层
我们当地有个塑料厂有一台马尔的,用于测量塑料薄膜厚度,分辨力好像是0.01微米,没准就是这个型号呢。
 楼主| sky280 发表于 2015-11-23 12:55:51 | 显示全部楼层
我们当地有个塑料厂有一台马尔的,用于测量塑料薄膜厚度,分辨力好像是0.01微米,没准就是这个型号呢。 ...
已申请采购了 马尔C1216M   差不多算是行业中最高精度的了;
长度室 发表于 2015-11-23 13:16:35 | 显示全部楼层
我查了一下他们送检的仪器,有两台,一台型号是M1240,另一台是C1216-M。后者是你说的这种。
 楼主| sky280 发表于 2015-11-23 18:16:44 | 显示全部楼层
我查了一下他们送检的仪器,有两台,一台型号是M1240,另一台是C1216-M。后者是你说的这种。 ...
是的,期望能有很好的使用效果;
yang_gb 发表于 2017-10-30 13:31:45 | 显示全部楼层
这种隔膜测量,不仅要考虑精度,分辨率,还要考虑测力,我们公司就有几家生产动力电池隔膜的客户,推荐的都是三丰的低测力高度仪,测力0.01N,分辨力0.01μm,精度(0.5+L/100)μm
dtgy 发表于 2017-10-30 15:25:22 | 显示全部楼层
马尔的C1216好用吗?
 楼主| sky280 发表于 2017-11-1 20:40:32 | 显示全部楼层
这种隔膜测量,不仅要考虑精度,分辨率,还要考虑测力,我们公司就有几家生产动力电池隔膜的客户,推荐的都 ...
确实,现在我们又申请买了三丰的   就是你所说的那种仪器   0.01N的测力    还勉强算可以的
 楼主| sky280 发表于 2017-11-1 20:41:07 | 显示全部楼层
马尔的C1216好用吗?
实话说  真心不是太好用     现在在使用三丰的仪器了
规矩湾锦苑 发表于 2017-11-1 22:25:27 | 显示全部楼层
  Mahr C1216M薄膜测厚仪可实现±2000μm​(​4000μm)量程范围内的测量,在选择测量值范围​±200​μm​内最高测量分辨率可达0.01μm,测量力最小的0.25N,最大的1.5N五种可选。如果是塑料薄膜宜选测力小的,钢薄膜宜选测力大的。因为被测薄膜厚度有限,量程4000μm也就只有4mm,受温度变化影响微乎其微,环境温度控制并不困难,困难的是测量力引起的薄膜变形量的确定或控制。
  不同的材质在同样的测力下变形并不相同,建议楼主购得仪器后,针对本单位的产品做测力试验。方法是针对本单位厚度不同的薄膜,送有非接触测量薄膜厚度的实验室做精密检测作为“标准值”,在仪器选定的测量力下对其多次重复测量,以得到在该测量力下那种厚度的薄膜检测修正值,以后检测产品就在这种测量力下检测,检测读数值加上修正值就是实际测量结果。估计你可能没有做测量力的试验,找到不同材质的不同厚度的修正值。
  三丰的低测力高度仪适于测量易变形工件和高精度零件,如销规、薄壁轴承、零件和弹簧等,测量薄膜也是可以的,因此测量范围较大,量程可达50mm。但因为仍然是采用接触测量法,而测量力超低(0.01N,即1g的测量力),测头工作面与被测件接触与否,以及测得值的重复性,测量人员很难把控。厂家宣传的重复精度为 s=0.05μm,示值误差为0.15μm,似乎与楼主的要求还是有一定差距。
  以上建议仅供楼主参考。
winterdjp 发表于 2017-11-2 10:16:18 | 显示全部楼层
高度规,好像是尼康的。
derpson 发表于 2023-10-4 16:53:50 | 显示全部楼层
  Mahr C1216M薄膜测厚仪可实现±2000μm​(​4000μm)量程范围内的测量,在选择测量值范围​±200​μ ...
很专业的回复!
另外,想请教下哪里有非接触式的测量仪可以检测标准值?
规矩湾锦苑 发表于 2023-10-5 02:05:18 | 显示全部楼层
很专业的回复!
另外,想请教下哪里有非接触式的测量仪可以检测标准值? ...
  建议询问一下当地省级计量研究院,他们应该了解本地各单位测量设备的配置情况。我认为省级以上计量研究院和大型机械加工企业一般应该有此仪器的配置。
285166790 发表于 2023-10-7 10:13:10 | 显示全部楼层
很专业的回复!
激光测厚仪
GMT+8, 2026-4-6 05:17
