[质量] 机械天平的测量分度值的标准小砝码怎么选?
宝贝双龙 发表于 2015-11-19 11:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械天平的测量分度值的标准小砝码怎么选?200g/e=0.1mg的机械天平选10mg的标准小砝码,那30kg/e=100mg的机械天平标准小砝码怎么选?选都少?规程上的解释:对于微分标尺天平,r应能使标尺自零位移至正式分度的末位;对于普通标尺天平,r应使平衡位置的改变不少于3个分度.有点不懂?
wangdada 发表于 2015-11-19 12:48:37 | 显示全部楼层
30kg/e=100mg的机械天平,是普通标尺的,确定分度值的小砝码一般选0.5g或者1g,这样小砝码放上去,平衡位置改变一般至少5格或10格,有时候十格会跑到标尺外面,所以一般用0.5g
 楼主| 宝贝双龙 发表于 2015-11-19 15:23:34 | 显示全部楼层
30kg/e=100mg的机械天平,是普通标尺的,确定分度值的小砝码一般选0.5g或者1g,这样小砝码放上去,平衡位置 ...
嗯 谢谢,你说的很详细 只要能达到位移一定的的格数就可以。
 楼主| 宝贝双龙 发表于 2015-11-19 15:26:32 | 显示全部楼层
还有我想问下机械天平的不确定度考虑的分量 是不是如下:测分度值用的标准小砝码、测挂码用的标准砝码、示值变动性(测量重复性)这三个?
wangdada 发表于 2015-11-19 15:44:10 | 显示全部楼层
个人觉得测分度值的标准小砝码引入的不确定度很小,可以忽略。我评定时还考虑了不等臂性和分辨力引入的分量。
 楼主| 宝贝双龙 发表于 2015-11-23 08:33:50 | 显示全部楼层
个人觉得测分度值的标准小砝码引入的不确定度很小,可以忽略。我评定时还考虑了不等臂性和分辨力引入的分量 ...
能发份你的不确定度评定方法吗?我想参考下
wangdada 发表于 2015-11-23 11:25:05 | 显示全部楼层
仅供参考,根据实际情况评定
机械天平不确定度.doc
45.5 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 宝贝双龙 发表于 2015-11-23 11:32:07 | 显示全部楼层
仅供参考,根据实际情况评定
谢谢了啊 我去看看,你们建标都是按这个来评定的是哇
wangdada 发表于 2015-11-23 12:19:20 | 显示全部楼层
是的,建的天平检定装置,不确定度评定分机械天平,电子天平
 楼主| 宝贝双龙 发表于 2015-11-23 12:54:57 | 显示全部楼层
奥 我们是扩项机械天平,架盘天平,模拟指示秤
hlm350521 发表于 2017-3-22 09:27:50 | 显示全部楼层
dengcaihong 发表于 2019-2-19 11:51:19 | 显示全部楼层
@宝贝双龙,你好能加你好友吗?指教一下有关机械天平,架盘天平,非自行指示秤问题?
c_s_s 发表于 2019-2-19 15:29:29 | 显示全部楼层
小砝码r是测量天平值的小砝码。其选择包括两部分:
一是量值:对于微分标尺天平,使天平指针从零位移至正式末位,若天平的分度值为0.1mg,零位到正式末位的分度数为100个,则小砝码r的量值为100*1.0mg=10mg;对于普通杠杆天平,其量值应使指针偏移不少于3个分度。
二是小砝码的准确度级别:若小砝码使用修正值,则小砝码的扩展不确定度不得大于检定标尺分度值的三分之一;若小砝码只使用标称值,则小砝码的最大允许误差不得大于检定标尺分度值的三分之一。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
