[质量] 电子台秤内部校准
sk8665 发表于 2015-11-20 09:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想问下电子台秤可以用三分之一量程的砝码校准吗?
我看计量单位都是用三分之一的量程校准的
gl98 发表于 2015-11-20 09:53:11 | 显示全部楼层
应该是检定用的标准砝码误差,应不大于秤相应秤量最大允许误差的1/3!“三分之一的量程校准”那个计量单位这么奇葩!要全量程!
hblgs2004 发表于 2015-11-20 13:35:29 | 显示全部楼层
可以的,1/3标准砝码+2/3配重就可以作全量程检定了
gl98 发表于 2015-11-21 10:23:22 | 显示全部楼层
JJG539-1997数字指示秤检定规程的第3.7.2条已经写的很清楚了!秤的最大秤量超过1t时才可以使用恒定载荷来代替标准砝码。楼主说的是电子台秤,秤量应该超不过1t,就是要全量程检定,并且不能用配重!
秦时明月 发表于 2015-11-23 12:21:44 | 显示全部楼层
电子秤秤量不会很大,不像汽车衡,即使是汽车衡检定也需要少则一半的砝码,故三分之一的砝码实在太少了,要满秤量。但仅仅是内部自己检验一下,也不是正经的校准,数量自定。校准如果只需要校准到你需要的秤量,给个该秤量的不确定度就行了,那么需要的砝码数量也是根据实际需要而定。如果说是砝码准确度要求,那可以是不大于相应秤量最大允许误差三分之一。
jfy19630526 发表于 2015-11-26 15:27:39 | 显示全部楼层
电子台秤最大秤量应该超不过1t,需要全量程砝码检定,不能使用替代物。
海狼 发表于 2015-11-26 19:58:23 | 显示全部楼层
其实自己内部做校准,砝码多少不重要,关键是砝码量要满足电子台秤常用的称量段即可,如主要使用40kg这点,那么就主要校准到40kg即可。
leottiger 发表于 2015-11-28 16:45:19 | 显示全部楼层
内部校准自定,计量院校准不太可能
hblgs2004 发表于 2015-11-28 17:03:07 | 显示全部楼层
即使全量程检定买砝码也用不了多少钱,我们买的20kg铸铁M1级砝码才50块钱一只,为何想只买1/3砝码呢
imwei 发表于 2015-11-30 19:59:07 | 显示全部楼层
不大明白楼主的意思,还有这电子台秤的最大秤量是多少呢?楼主的意思是电子台秤不准,用标定程序把标准砝码的标准值给标入吗?如果是,只要按说明书要求,进行标定程序,准备相应砝码就行,以保证常用称量点准确为原则。
youguanjiliang 发表于 2015-12-1 16:37:47 | 显示全部楼层
要按照检定规程来做,不然只能瞎编检定证书了
坤-北京 发表于 2015-12-6 20:42:07 | 显示全部楼层
校准的话,严格来讲关系到计量确认的问题,不论你是全量程校准还是1/3量程校准,最后的校准数据都是需要使用人员或工艺人员进行计量确认,也就是说如果使用人员或工艺人员认为1/3量程就够他们用来,那么只校准1/3量程是可以被允许的。
m40 发表于 2016-4-13 01:30:28 | 显示全部楼层
我们买的常州产的20kg铸铁M1级砝码 280元一个,不知道是怎样买的。
lijun123456 发表于 2016-12-23 08:54:00 | 显示全部楼层
即使全量程检定买砝码也用不了多少钱,我们买的20kg铸铁M1级砝码才50块钱一只,为何想只买1/3砝码呢 ...
我也想用三分之一,我们有300kg和150kg的台秤,我们最多就2个20kg的砝码。如果要校准全程是不可能的。
hblgs2004 发表于 2016-12-24 08:29:15 | 显示全部楼层
我们买的江苏徐州的M1铸铁砝码50块一个运费另计,买了5个,连运费一起合计350元,09年买的;我们是广东的,广东这边也是200多一个。
hblgs2004 发表于 2016-12-24 08:36:33 | 显示全部楼层
我也想用三分之一,我们有300kg和150kg的台秤,我们最多就2个20kg的砝码。如果要校准全程是不可能的。 ...
用两个20kg砝码检200kg或300kg的秤肯定不行的。
lijun123456 发表于 2016-12-24 11:37:10 | 显示全部楼层
我昨天买4个25kg M1级的砝码,自己有F2级的20kg两个 10kg两个,应该够了。
hblgs2004 发表于 2016-12-24 21:18:15 | 显示全部楼层
自己内部使用,不对外出证书这些砝码i就差不多,有时r我们检500kg的叫几个人一踩就行了。
971604887 发表于 2017-1-2 15:45:45 | 显示全部楼层
可以的,应该是不低于1/3的砝码重量
GMT+8, 2026-4-7 00:36
