[辐射/热能] 红外测温仪
青灯茗饮 发表于 2015-11-22 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问校准红外测温仪的时候测量的距离怎么规定?发射率跟黑体辐射源保持一致吗?问什么我测出来的老是偏低好多?求大神指点
斤斤计较 发表于 2015-11-30 21:25:45 | 显示全部楼层
距离是一个问题,有一篇文章可以看看,有一个人对市面上的常见红外总结出了一个比较好的校准距离
心无燎迹 发表于 2015-12-2 16:18:35 | 显示全部楼层
距离是一个问题,有一篇文章可以看看,有一个人对市面上的常见红外总结出了一个比较好的校准距离 ...
他总结的可以当作标准来用吗?有论证过他总结多数据吗?
热学猫 发表于 2015-12-11 14:55:44 | 显示全部楼层
能麻烦你给我你所说的那篇文章的链接吗?我也非常在意这个问题。
GZJL_RGS 发表于 2015-12-14 13:10:09 | 显示全部楼层
检定距离的确定:              这是最新的规程征求意见稿上说的确定方法
A.1 可调焦被检温度计
可调焦被检温度计的检定距离应在其允许的测量距离范围内选取,一般可选1m。说明书给出检定(或校准)距离的,直接采用说明书的规定值。
检定距离是指在检定中被检温度计清晰成像时的测量距离。
A.2 不可调焦被检温度计
A.2.1 说明书中给出辐射温度计的检定(或校准)距离或设计最佳距离时,直接采用该规定值为检定距离。说明书中未给出上述信息时,采用A.2.2中的方法,确定检定距离。
A.2.2 根据D-S图表按下述方法确定检定距离:
a)最小目标直径对应的测量距离。当该测量距离为一个范围时,取最大值。
b)D-S图表中D与S的比值最大时对应的测量距离。
A.2.3 根据本方法确定的检定距离在瞄准辐射源时有可操作性困难时,在可获得有效检定结果的前提下,允许适当调整瞄准位置。参见附录B.2 c)和d)。
GZJL_RGS 发表于 2015-12-14 13:11:48 | 显示全部楼层
发射率一般设为1.00来测量,固定0.95的发射率的红外温度计测出来数据需要修正
也木海峰 发表于 2016-1-6 09:14:40 | 显示全部楼层
看D:S  参考你的黑体靶底的均匀温区的面积 可以反推出距离
liujieLAND 发表于 2017-3-24 15:35:39 | 显示全部楼层
检查一下黑体均匀性
GMT+8, 2026-4-6 05:17
