校准证书上建议再校准日期是否可以手动修改?
zhou123 发表于 2015-11-23 11:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司内部仪器是按2年的校准周期进行管理的,但是校准证书上建议再校准日期都是一年,所以我们内部手动划掉建议校准日期,写上内部管理的校准日期并签名,这样是否可以?审核时被开了不符合项,应如何整改?
hblgs2004 发表于 2015-11-26 17:26:21 | 显示全部楼层
jxjjhkwl 发表于 2015-11-23 15:23
除非客户有要求,否则校准证书不可以出具复校日期。
如果你们单位没有要求机构也出了,那可以要求他们重新 ...
复校日期要么不写要么按少于等于规程或规范规定的最长日期写,不可以按客户要求写复校日期,否则,客户为了少检要求你写五年、十年、十五年你敢写吗?
回复 支持 1 反对 0
moonkai 发表于 2015-11-23 12:10:54 | 显示全部楼层
审核时被开不符合项就按检定规程或者校准规范的周期马上重新送检,取得证书后作为佐证资料提交,完成不符合项的整改。后期可以要求校准机构不要在校准证书上写建议校准日期,单位内部的计量管理文件上把周期规定好,作为依据。这样可能会好一点。另外,楼主什么量具都搞2年的周期一刀切不好,完全忽视量具的使用频率和磨损情况、使用场合,这样容易出质量问题,还是应该根据使用场合和使用频率,对不同的量具规定合适的校准周期。
hblgs2004 发表于 2015-11-23 13:52:28 | 显示全部楼层
计量检定周期应根据使用频度、稳定性能、环境状况等情况规定,最好参照检定规程,超过检定规程规定的最长周期后应在控制程序中规定,送检时应与检定部门沟通出校准证书并说明不写下次校准日期或校准周期,若出检定证书检定周期肯定不会少的。
jxjjhkwl 发表于 2015-11-23 15:23:00 | 显示全部楼层
如果你们单位没有要求机构也出了,那可以要求他们重新出具没有复校日期的证书,或者也可以要求他们修改成你们要求的2年。
xyb88 + 2 是的
13004440098 发表于 2015-12-4 08:56:01 | 显示全部楼层
你可以要求校准机构不要写建议再校准日期,但不能在证书上手动修改,修改过的证书理论上讲就是无效证书
凉了的咖啡 发表于 2015-12-5 17:12:36 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,被开了不合格项
cwh7711 发表于 2015-12-14 09:47:38 | 显示全部楼层
计量检定周期应根据使用频度、稳定性能、环境状况等情况规定,公司应该有测量设备校准目录上面规定了多少就是多少。如果规定了两年,应该跟审核员说明,为什么规定两年,有的测量设备规定了一年,但但过了半年,甚至2个月、3各月就有校准了。
duyiyi 发表于 2015-12-16 17:28:01 | 显示全部楼层
复校日期要么不写要么按少于等于规程或规范规定的最长日期写,不可以按客户要求写复校日期,否则,客户为 ...
强烈支持这种说法,但是现在的计量使用人都是根据老板的要求来做的。难啊!
hblgs2004 发表于 2015-12-17 08:42:03 | 显示全部楼层
强烈支持这种说法,但是现在的计量使用人都是根据老板的要求来做的。难啊! ...
你说的情况可能在小单位存在,大单位老板没有精力管那些细节,老板不懂使用人应该有责任给老板解释,使用人应该想法变通使即符合规程规范要求而不为难校准方又可符合老板的意愿,不能把责任推给校准方
GMT+8, 2026-4-7 00:03
