[质量体系与标准] 强制检定计量器具合格证
一网情深 发表于 2015-11-23 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
强制检定计量器具合格证
 楼主| 一网情深 发表于 2016-1-12 16:11:46 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2016-1-12 22:40:10 | 显示全部楼层
  给个点赞,做得不错!有了这个合格标识,就可以将强制检定计量器具从A类管理的测量设备中区别出来了。
  很多单位,特别是先进的大中型企业均获得了国家测量管理体系的认证,对测量设备实行了计量确认管理,检定/校准合格证或报告好比是体检证明,计量确认标识好比是聘书或上岗证,现场测量设备标识均使用计量确认标识而不允许有计量检定标识。但因为计量法的规定开了一个口子,允许强制检定计量器具的检定合格证等价于计量确认合格证不再更换。问题是几乎所有企业均将强制检定计量器具划入A类测量设备管理,造成A类测量设备有的以强制检定为名使用检定合格证,有的以非强制检定为名使用计量确认合格标识,使现场略显混乱,且各种不同管理体系的认证审核员经常为此与受审核方产生纠纷。如果各法定计量检定机构都能使用这种标识,也就完全可以避免产生看似混乱的局面,避免认证审核当事双方出现纠纷和发生多余的口舌之争。
  建议这个合格证再压缩一下,尽可能做小一点,与ABC分类的彩色标志大小一致,以适应压力表等小型强制检定计量器具使用,建议名称可简化为“强检合格证”。
 楼主| 一网情深 发表于 2016-2-26 07:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
有适应不同体积大小的合格证。
南湖计量 发表于 2016-2-26 08:06:05 | 显示全部楼层
这应该有一个标准的尺寸,就向国家对加油机强制要定合格后所贴的标识就有同一的规定,一个圆形的合格标识。
worena222 发表于 2020-9-18 22:19:29 | 显示全部楼层
计量检定合格证的式样和内容国家有规范或规定吗
GMT+8, 2026-4-6 11:31
