[概念] 法定计量单位
lyz508 发表于 2008-4-3 09:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫升的单位(ml)    L到底是该大写还是小写啊。怎么看见有的是大写,有的是小写啊。
duomeiti 发表于 2008-4-3 11:50:37 | 显示全部楼层
中华人民共和国法定计量单位
aux8180 发表于 2008-4-3 12:34:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
大小写都是可以的.具体可以看一下法定计量单位的有关书籍.
流星雨 发表于 2008-4-3 13:03:27 | 显示全部楼层
大小写并不可以混淆,比如质量单位kg的k就不可以大写,这是国家法定的。
aux8180 发表于 2008-4-3 14:20:29 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
升的单位符号确实大小写都是对的.
 楼主| lyz508 发表于 2008-4-5 09:02:25 | 显示全部楼层
谢谢大家了,可是升的单位是大写啊,毫升中的升为什么就可以是小写了。
落音缤纷 发表于 2008-4-8 15:42:38 | 显示全部楼层
最简单的方法,看规程
xyb88 发表于 2008-4-8 17:45:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
升的单位符号大小写都是对的,按照单位符号的规定应该是小写,但由于小写 l 容易与1、2的1混淆,所以我国规定不易混淆时用l ,易混淆时用L,所以大小写都是可以的
seci 发表于 2008-4-8 19:33:30 | 显示全部楼层
说来这事情就像吃了苍蝇一样……前几天CMA外审,给搞了一个整改,理由是“没有按照国家规定的法定计量单位格式书写”……我郁闷到死,找来找去不知道是哪里写的不规范,到最后,发现是库房里面一张很久以前我让库管仅仅作为参考的计量仪器检定周期表里面的kN中的k写的有点大,看起来成了KN,一张草纸一样的东西竟然被库管当作告示一样贴在墙上,直接被外审团抓住,我欲哭无泪,忙死2个月还是搞了一个整改下来,真是窝火到死……
duomeiti 发表于 2008-4-8 21:44:19 | 显示全部楼层
原帖由 落音缤纷 于 2008-4-8 15:42 发表
最简单的方法,看规程
什么规程?意下
sgcsj 发表于 2008-4-9 16:49:34 | 显示全部楼层
一般法定计量单位用小写,单位升是一个特殊情况,大小写都可以,但是在数字后一定要用大写,其它情况大小写均可
xyb88 发表于 2008-4-9 17:09:06 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
外审没有整改怎么可能?你们单位果真做的那么好,让专家都找不出问题,实际情况是不可能的,关键是要有一个持续改进的态度和措施。
dbhlong 发表于 2008-12-7 15:01:57 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2008-4-8 21:44 发表
什么规程?意下
法定计量单位宣贯手册第8页“注”中3条以明确:“()内的字为前者的同义语”。故“L“和”l"意义相同。
dongzi 发表于 2008-12-9 09:09:38 | 显示全部楼层
大小写不应该混用吧,没个标准规定那还不要乱套了。
simon_jia 发表于 2008-12-11 09:42:40 | 显示全部楼层
有些还是可以小写的,但大多数要区分,不然就会误导呀。
苏州伟吉 发表于 2008-12-11 15:24:23 | 显示全部楼层
升的单位符号大小写都是对的
mqc05 发表于 2008-12-12 19:24:33 | 显示全部楼层
很简单的方法,以人名开头字母命名的,大写,其余小写,L除外
shuojue 发表于 2008-12-13 10:31:14 | 显示全部楼层
这个应该是小写的~~
书上的化一般都是统一的ml
要大写的话,就一起大写了吧
愚草无心 发表于 2008-12-13 21:07:00 | 显示全部楼层
肯定是不能一起大写的,m是词头,只能小写,如果大写,那就“燥”了。
cecilliachen 发表于 2008-12-21 17:33:23 | 显示全部楼层
应该是大写把.....
GMT+8, 2026-4-6 17:39
