[通用量具] 游标卡尺零值误差超差,但测量时的示值误差又合格?
梦中雪 发表于 2015-11-23 17:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似常遇到这样的问题,就是游标卡尺游标上的“零”标记和“尾”标记与主标尺相应的标记不重合,重合度不符合规程的要求,即零值误差超差了,但是当用量块去测量时,却发现读数又是在允差范围内,即外量爪的示值误差是合格的,这样合理的吗?到底零值误差对示值误差有什么影响呢?零值误差不合格,是不是表示读数就一定不准确呢?如果是,怎么会出现上面的情况,如果不是,那要求检这个零值误差有什么作用呢?请各位专家解答一下,谢谢!
wujiuniu 发表于 2016-1-16 17:16:53 | 显示全部楼层
严格按照规程
komingman 发表于 2018-5-11 09:06:59 | 显示全部楼层
零位都不对  那测量的尺寸有保证吗?
komingman 发表于 2018-5-11 09:08:07 | 显示全部楼层
游标可以松开螺丝稍微调整零位
li011140 发表于 2018-5-23 08:20:58 | 显示全部楼层
校准前肯定要对零位调整呀,
swsva 发表于 2018-6-13 15:39:04 | 显示全部楼层
可能是主尺变形
GMT+8, 2026-4-6 14:28
