[热电偶/热电阻/膨胀] 为什么标准铂电阻电阻比值要与水三相点的电阻之比?
刘彦刚 发表于 2015-11-26 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业热电阻之电阻比值可以是在温度t时的电阻值,与0聂氏度的电阻之比;为什么标准铂电阻之电阻比值就要是在温度t时的电阻值,与水三相点时的电阻值之比?恳请赐教!谢谢!
westwind 发表于 2015-11-27 09:16:22 | 显示全部楼层
工业铂电阻是用电阻值来分度的,而标准铂电阻是用电阻比来分度的。工业铂电阻是电阻随温度的变化关系,标准是电阻比随温度的变化关系。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-11-27 15:11:40 | 显示全部楼层
工业铂电阻是用电阻值来分度的,而标准铂电阻是用电阻比来分度的。工业铂电阻是电阻随温度的变化关系,标准 ...
谢谢回复!但是,就算“工业铂电阻是用电阻值来分度的,而标准铂电阻是用电阻比来分度的。工业铂电阻是电阻随温度的变化关系,标准是电阻比随温度的变化关系。”但这并不就一定要与水三相点的电阻之比,也可与聂氏零度的阻值之比呀!
啄木鸟 发表于 2015-11-30 15:33:02 | 显示全部楼层
楼主能制作出0摄氏度的稳场?
啄木鸟 发表于 2015-11-30 15:35:32 | 显示全部楼层
制作0摄氏度的温场做标准热源,很难很难。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2015-11-30 19:26:09 | 显示全部楼层
谢谢指导!
冬日暖洋洋 发表于 2015-12-9 19:49:03 | 显示全部楼层
有篇90年代的文章是专门定义为什么要用电阻比来表达的。可以查阅,主要是电阻比比电阻稳定的多,方便理论计算
westwind 发表于 2016-1-25 16:01:15 | 显示全部楼层
据有关材料说明,水三相点比冰点复现性高,冰点受压力等什么的影响比较大
westwind 发表于 2021-2-25 11:13:11 | 显示全部楼层
谢谢回复!但是,就算“工业铂电阻是用电阻值来分度的,而标准铂电阻是用电阻比来分度的。工业铂电阻是电 ...
目前水三相点的复现性比较高,不确定度比较小,
有cc 发表于 2021-4-27 10:29:50 | 显示全部楼层
因为标铂的0度是自己定义的,工业铂是固定100欧定义的,不一样。
YLXYJB12345 发表于 2021-5-15 19:31:40 | 显示全部楼层
学习了,好资料。
GMT+8, 2026-4-6 01:18
