不确定度的一道计算题?谁会做,一级注册计量师不确定.....
半杯红茶 发表于 2015-11-27 17:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
hulihutu 发表于 2017-5-29 10:00:15 | 显示全部楼层
zhangdaojuan 发表于 2017-5-23 16:19
48楼的思路和算法也不对吗,求告知。
抽空算一个,请指教!这道题无单位,a、b的有效数字极不严谨。
a=0.4, b=1.2, 则:y=a·b=0.4*1.2=0.48
S(a)A=0.04, n=10, 则:u(a)A=S(a)A/√(n)=0.04/√(10)=0.013
U(a)=0.02,k=2, 则:u(a)B=U(a)/k=0.02/2=0.01
所以:u(a)=√[u(a)A^2+u(a)B^2]=√(0.013^2+0.01^2)=0.016
S(b)A=0.08, n=10, 则:u(b)A=S(b)A/√(n)=0.08/√(10)=0.025
MPE(b)=+-0.17, 为平均分布,则:u(b)B=|MPE(b)|/√(3)=0.17/1.7=0.1
所以:u(b)=√[u(b)A^2+u(b)B^2]=√(0.025^2+0.1^2)=0.1
解法1:因为:y=a·b为乘除关系,所以用相对不确定度计算:
u(y)=y·[(y(y)/y]=y·√{[u(a)/a]^2+[u(b)/b]^2}=0.48·√{[0.016/0.4]^2+[0.1/1.2]^2}=0.044
解法2:传播系数c(a)=b=1.2, c(b)=a=0.4,
所以:u(y)=√{[c(a)·u(a)]^2+[c(b)·u(b)]^2}=√{[1.2X0.016]^2+[0.4*0.1]^2}=0.044
令:k=2, 则:U(y)=k·u(y)=2X0.044=0.088,
所以:y=0.48+-0.09,(k=2)
回复 支持 3 反对 0
tigerliu 发表于 2015-11-28 15:51:05 | 显示全部楼层
灵敏度系数c1=0.4,c2=1.2,四个分量,a、b标准器引入,分别为0.02/2=0.1,0.17/根号3=0.1,a、b重复性引入,分别为0.04/2=0.02,0.08/2=0.04,合成时注意要乘以灵敏系数,uc=0.0508,扩展U=0.11(k=2)
我们计算不确定度一定要按照规定的过程来计算,先有数学模型,然后分析不确定度分量,计算灵敏系数,合成时不要忘了乘以各自的灵敏系数,并做到不遗漏,不重复
回复 支持 2 反对 0
oldfish 发表于 2017-5-3 13:20:09 | 显示全部楼层
cxqheroxj 发表于 2017-5-3 10:04
那灵敏度系数,还有什么用〈〉?〈〉?〈〉
另外,我其它地方有错吗??整体算法有错吗?新手,求指教 ...
我用2种方法算的,第一个是用相对不确定度合成的,灵敏系数就是每个变量的指数,a和b的指数都是1,所以灵敏系数是1;第二个不是用相对不确定度合成的,灵敏系数就是对y求偏导数。两种方法的灵敏系数的算法是不同的。建议你先看看JJF1059.1-2012的第20页的4.4.2.3。
回复 支持 1 反对 0
buding65117 发表于 2016-4-7 21:42:37 | 显示全部楼层
这道题的数学公式是相乘关系的,不考虑相关性话,合成时要用相对标准不确定表示!!!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 半杯红茶 发表于 2015-11-27 17:26:02 | 显示全部楼层
一级注册计量师考试也就是这难度
abdong 发表于 2015-11-27 18:00:32 | 显示全部楼层
y的计算公式求偏导,得到灵敏系数。a:标准器的不确定度/2,s(a)/根号4,求前两值的平方和,再开平方;b:标准器的不确定度/根号3,s(b)/根号4,求前两值的平方和,再开平方;最后将a,b的不确定度乘上灵敏系数,再平方和,开根号。乘2.完了。
hblgs2004 发表于 2015-11-28 08:07:10 | 显示全部楼层
对于不确定度只是表面接触了一些貌似理解了,真正遇到问题就只能抓瞎
jkdmdb 发表于 2015-11-28 08:38:00 | 显示全部楼层
请各位指教
 楼主| 半杯红茶 发表于 2015-11-28 19:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
y的计算公式求偏导,得到灵敏系数。a:标准器的不确定度/2,s(a)/根号4,求前两值的平方和,再开平方;b ...
s(a)/根号4,r(b)/根号4都应该为根号3
285166790 发表于 2015-11-28 20:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
关键是注意偏导系数问题
abdong 发表于 2016-3-30 11:38:04 | 显示全部楼层
呃,你认为根号4改为根号3是认为它是均匀分布的计算系数吗?
但是除根号4的作用是因为这个测量结果是4次的平均值。
buding65117 发表于 2016-4-7 21:44:16 | 显示全部楼层
公式是Y=A+B 和公式Y=A*B  合成标准不确定度是不一样,后者必须合成时要用相对标准不确定度的形式。
buding65117 发表于 2016-4-7 21:45:12 | 显示全部楼层
最大允许误差要除以根三,最大允许误差属于均匀分布。
jiangjx 发表于 2016-4-8 10:24:31 | 显示全部楼层
灵敏度系数c1=0.4,c2=1.2,四个分量,a、b标准器引入,分别为0.02/2=0.1,0.17/根号3=0.1,a、b重复性引入 ...
方法是对滴,但“0.02/2=0.1”,应该是0.02/2=0.01。相乘关系用相对不确定度更简单一些。
jiangjx 发表于 2016-4-8 10:29:06 | 显示全部楼层
公式是Y=A+B 和公式Y=A*B  合成标准不确定度是不一样,后者必须合成时要用相对标准不确定度的形式。 ...
相乘关系也不是必须用相对不确定度,相乘关系用相对不确定度也是从基本方法推出来的,用相对不确定度简单一些。二楼tigerliu的方法是对的,只是计算有一点小错误,0.02/2应该是0.01,而不是0.1。
jiangjx 发表于 2016-4-8 10:38:47 | 显示全部楼层
对二楼tigerliu的更正:
灵敏度系数c1=0.4,c2=1.2,四个分量,a、b标准器引入,分别为0.02/2=0.01,0.17/根号3=0.1,a、b重复性引入,分别为0.04/2=0.02,0.08/2=0.04,合成时注意要乘以灵敏系数,uc=0.1296,扩展U=0.26(k=2)
从计算过程来看,变量a引起的分量远小于b,可忽略.
tigerliu 发表于 2016-4-8 15:41:48 | 显示全部楼层
对二楼tigerliu的更正:
灵敏度系数c1=0.4,c2=1.2,四个分量,a、b标准器引入,分别为0.02/2=0.01,0.17/ ...
谢谢您的更正,0.1是我的一个笔误。我现在在外面,手机不好再重算一遍,但我觉得看这几个分量:0.01,0.1,0.02,0.04,乘以灵敏系数应该是:0.012,0.04,0.024,0.016,这几个分量直接相加也不过是0.092,平方合成怎么可能得到0.1296?所以我觉得我原来的计算结果应该是正确的,您能否再看一遍
jiangjx 发表于 2016-4-11 11:31:43 | 显示全部楼层
谢谢您的更正,0.1是我的一个笔误。我现在在外面,手机不好再重算一遍,但我觉得看这几个分量:0.01,0.1 ...
您算的是对的,uc是等于0.0508。我直接引用您算的灵敏系数,理解反了,您的c1=0.4其实是变量b的灵敏系数,c2=1.2是变量a的灵敏系数。没自己算,今天上班重新算了一遍,您的解答除了那个手误外,其他是对的。
measureme 发表于 2016-4-13 10:09:00 | 显示全部楼层
7# 的算法是错误的!用错计算公式了!忘记计算灵敏系数了!
本题是相乘型模型,计算合成不确定度应该使用相应的的计算公式比较简单。
最终计算结果的扩展不确定度应为0.10.
measureme 发表于 2016-4-13 10:16:38 | 显示全部楼层
另外7# ,你计算的b的最大允许误差效应引入的不确定度分量时,计算值少除了一个根号3!
皖苏沪 发表于 2016-4-13 10:51:48 | 显示全部楼层
此题出得都有点脑残,单位都没有!
万金笔 发表于 2016-4-13 17:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,我差点没有乘系数了
buding65117 发表于 2016-4-23 19:15:35 | 显示全部楼层
这道题最好的点就是灵敏系数了,还真没考虑,惭愧,要是考试的话20分又没了。
buding65117 发表于 2016-4-23 19:20:09 | 显示全部楼层
不过这道题合成时,如果不用相对标准不确定度公式,结果应该是有差异的,课本上怎么教的,就怎么用吧!S=A+B 和S=A*B 合成公式是不一样的。
mingxueqin 发表于 2016-6-6 13:24:53 | 显示全部楼层
对二楼tigerliu的更正:
我的计算是 0.01平方+0.098平方+0.02平方+0.04平方    后再开根等于0.11   乘以k=2  结果为  0.22   所以扩展不确定度为0.22 。我比较了一下和你的计算,我可能是在计算合成是没有乘灵敏系数    可我不会算   灵敏系数是如何计算的呀
 楼主| 半杯红茶 发表于 2016-6-20 07:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
我的计算是 0.01平方+0.098平方+0.02平方+0.04平方    后再开根等于0.11   乘以k=2  结果为  0.22   所以 ...
灵敏系数就是求参数的偏导
GMT+8, 2026-4-7 01:53
