[加油机] 这道加油机检定计算题算对了吗?
南云龙 发表于 2015-12-1 10:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站用不确定度0.05%的20L标准器自校加油机,汽油介质。标准器检定证书注明20℃时,69mm刻度时容量为20L。标准器计量颈分度容积为2mL/mm,加油机定,20.00L时,测得标准器读数值为38mm,油温24℃, 标准器的油温23℃。试计算该次校验的误差,并判断该加油机是否超过允许规定误差?(标准器材质为不锈钢,体胀系数βB为50×10-6℃-1;βY为12×10-4)
解:标准器读数值:
     VB=20.00 - (69 –38)*2/1000 = 19.938 L
对标准器读数值进行温度修正:
     VBt =19.938 [1 +0.0012×(24 - 23)+0.00005×(23-20)]
          = 20.010 L
加油机误差EV计算
    EV = (20.00 – 20.010)/ 20.010 =- 0.05%
    因-0.05%不超过±0.3%范围,故加油机该次校验合格。
后两次检出分别为0.10%;-0.10%,故重复性为
     En=(EVmax-EVmin)/dn
         = [0.10%-(-0.10%)]/1.69
          =0.12%
    规程重复要求En的值要小于0.10%,故判定该加油机不合格。
sdlin78 发表于 2015-12-1 16:28:42 | 显示全部楼层
好像没问题
 楼主| 南云龙 发表于 2015-12-2 09:19:03 | 显示全部楼层
温度修正这一块我算和他对不上。
绝域苍狼 发表于 2016-3-2 10:31:50 | 显示全部楼层
温度修正这一块我算和他对不上。
是的,咱算的也和他结果不一样
民主 发表于 2016-4-12 16:20:13 | 显示全部楼层
探讨一下:标准器读数值:
nscajl 发表于 2016-4-17 09:02:20 | 显示全部楼层
标准器读数值:
对标准器读数值进行温度修正:
          = 19.965 L
加油机误差EV计算
    EV = (20.00 – 19.965)/ 19.965 =0.18%
    因0.18%不超过±0.3%范围,故加油机该次校验合格。
     En=(EVmax-EVmin)/dn
         = [0.18%-(-0.10%)]/1.69
          =0.17%
方建国 发表于 2016-12-20 22:09:03 | 显示全部楼层
探讨一下:标准器读数值:
     VB=20.00 - (69 –38)*2/1000 = 19.938 L这一块算错了!
方建国 发表于 2016-12-20 22:12:00 | 显示全部楼层
VB=20.00 +(69 –38)*2/1000 = 20.06,你笨想一下,38mm处对应20L,69mm处没有20l了,可能吗?
席龙 发表于 2016-12-30 15:28:20 | 显示全部楼层
计算过程中共有以下错误
1.标准量器示值计算结果虽正确,但公式代入错误。
正确应为:VB=20.00+(38 –69)*2/1000 = 19.938 L
是标准量器刻度读数38mm减20 L时标准刻度69mm
2.计算实际体积值过程中计算错误。:
正确应为:VBt =19.938* [1 +0.0012×(24 - 23)+0.00005×(23-20)] = 19.965 L
3. 单次测量相对误差(因计算实际体积值过程错误,所以单次误差计算也错误。)
正确应为: Evi = (20.00 – 19.965)/ 19.965 *100=0.18%
因为加油机检定规程规定加油机示值误差最大允许误差为±0.3%,该此测量相对误差为0.18%未超过最大允许误范围。
4. 示值误差
若后两次检出分别为0.10%;-0.10%
Ev=(0.18+0.1-0.1)/3= 0.06%
5.重复性
En=[0.18%-(-0.10%)]/1.69=0.17%
加油机检定规程规定加油机重复性最大允许误差为0.1%,该机重复性误差为0.17%超过最大允许误范围。
该加油机示值误差为0.06%,重复性为0.17%。示值误差未超差,重性超差,所以不合格。
dzzj369 发表于 2017-1-12 16:11:48 | 显示全部楼层
计算过程中共有以下错误
正确应为:VB=20.00+(38 –69) ...
值得好好向你学习!
李国维 发表于 2017-8-16 11:32:11 | 显示全部楼层
新手上路请教:0.9QL≤Q(1)≤1.0QL什么意思?
0.9什么意思?
 楼主| 南云龙 发表于 2017-8-18 09:06:15 | 显示全部楼层
0.9什么意思?
最大流量90%
李国维 发表于 2017-8-18 16:59:53 | 显示全部楼层
谢谢 请多指教
李国维 发表于 2017-8-22 13:15:15 | 显示全部楼层
请教:加油机的检定公式都哪些?能否给出所有公式并加以说明。谢谢
 楼主| 南云龙 发表于 2017-8-23 09:05:11 | 显示全部楼层
JJG443-2015燃油加油机规程上有公式
李国维 发表于 2017-8-24 08:31:52 | 显示全部楼层
没有求量器示值的公式,再有为什么量器刻度高于20℃  H/mm时用100加,低于20℃  H/mm时,用100减呢
xiaowanghai 发表于 2018-7-9 15:11:27 | 显示全部楼层
这个只是单次测量的示值误差,是每个流量点的示值误差的平均值做为该点的示值误差,然后取最大值
GMT+8, 2026-4-5 21:59
