[扭矩] 气动扳手如何计量
caohua 发表于 2015-12-3 10:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动扭矩扳手请问一下有人计量过没
 楼主| caohua 发表于 2015-12-3 11:13:41 | 显示全部楼层
打不同的螺丝扭矩差的挺大的,不知有没有好点的计量方式
moonkai 发表于 2015-12-3 13:13:08 | 显示全部楼层
有,买一台扭力测试仪就可以校准,我们公司的扭力测试仪        型号:M100 量程:10-100kgf.cm 厂家:motive
钟神秀 发表于 2015-12-3 14:09:21 | 显示全部楼层
气动扭矩扳手由:气动扭矩扳手、三点控制阀(或气动三联件)、气管三部分构成,气动扭矩扳手输出扭矩与输入的气压相对应。
影响输出扭矩因素主要由:1. 气压因素,2. 扳手使用过程中的保养及磨损。
气压的因素主要是气源的稳定性,三点控制阀上压力表的准确度、气管长度(客户因工位距离而改变气管长度)、气路内径(客户因使用方便改装快接而导致气路内径变小)的变化都会造成影响。
综上所述:气动扭矩扳子必须与所配套的三点控制阀、气管成套使用,不能随意组合使用,否则其输出扭矩值无参考意义。
根据图示,单拿一个气动扳手是不能计量的,因为扭矩值无法设定。从图上看是“冲击扳手”,也叫风炮,无法计量,其测量值无任何意义,还容易顺坏扭矩仪。
如果是能提供连续扭矩变化增量的脉冲型气动扳手,可以用标准扭矩仪配合扭矩缓冲器进行测量。测量时需要考虑软连接、硬连接,有时为了简化测量,选择在软、硬连接之间大约100°,当然误差也有所增大。
吉利阿友 发表于 2015-12-4 16:34:30 | 显示全部楼层
宝宜威或是诺霸的现场扭矩校准小车[带缓冲器、能适应高转速的扭矩传感器,且由于传感器与缓冲器是安装固定好的,故可减少扭矩检测过程中的扭矩损耗,可以测的更加准确],可以解决楼主的问题。
楼上有量友说的有道理,如果是一般的气动工具,没必要做什么扭矩校准,而直接用数显扭矩扳子加强事后检验就可以了。
 楼主| caohua 发表于 2015-12-9 09:49:23 | 显示全部楼层
最近有个电梯厂家要做大批量的这种气动扳子l,厂家是atlas要求测量精度达±5%,用了模拟螺栓再接动态扭矩传感器测量重复一踏湖涂,不知有没有人有更好的方法
钟神秀 发表于 2015-12-10 08:25:20 | 显示全部楼层
从图片上看,这是油压脉冲枪,重复性也就在±15%。谈不上测量精度达±5%,是个扭矩输出范围。做得好了,也就是定值测量。
GMT+8, 2026-4-7 00:09
