[热电偶/热电阻/膨胀] 铂电阻的接线方式
斤斤计较 发表于 2015-12-4 08:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。
四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响     连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效 消除这种影响。
与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。
请参阅下图:
(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-  端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和  V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
醉卧疆场 + 1 很给力!
tigerliu 发表于 2016-5-9 23:26:12 | 显示全部楼层
咨询一下,第二种三线制接线时,不应该是检测设备的I+ 端子和V+端子短接吗?看图上好像也是这样啊
GMT+8, 2026-4-6 06:29
