[几何量仪器] 水平仪检定新利器I让您轻松高效工作
中图仪器 发表于 2015-12-7 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定水平仪的工作量之大相信量友们都深有体会,一定想过除了量块,有没有其他更为便捷的检测方法呢?当然有!中图仪器SJ2210小角度检定仪可自动产生角度,自动生成报表,大大提高检定效率。
SJ2210小角度检定仪采用高精度光栅作为测量基准,通过控制电机升降产生标准角度Θ,被检角度与此角度Θ进行比较得出结果。
仪器结构原理图
SJ2210与传统测量方法相比,有两个突出优势。(1)精度更高。角度分辨力:0.01秒,标准角度误差:±0.08秒。
(2)效率更高:电机自动控制,自动产生标准角度;自动计算,自动处理数据,自动生成报表,符合国内检定规程。省去了逐个更换量块和记录数据的过程,节约了人工计算和判断的过程,大大减轻了检定人员的劳动强度。
除了上述的SJ2210小角度检定仪,中图仪器更推出一款SJ2211全自动小角度检定仪(SJ2210的升级产品),可以全自动检定电子水平仪,让水平仪的检定和校准工作变得轻松高效,有利于提高国内水平仪的产品质量。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
