[量块] 铸铁平板锈蚀问题如何处理
羽帆 发表于 2015-12-7 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:铸铁检验平台生锈怎么处理?日常使用时怎样能有效防止铸铁平台生锈 ???
规矩湾锦苑 发表于 2015-12-9 00:23:35 | 显示全部楼层
  铸铁检验平台的确容易生锈。生锈有两种情况:
  一是“浮锈”,浮锈在平板表面,看起来难看却并不严重。浮锈的处理以用煤油擦洗和用油石打磨为主,浮锈打磨后一般不影响使用准确度等级。
  二是“深锈”,锈迹深入平板表面以下,锈斑面积也比较大。平板的正常使用最怕毛刺和突起,这种锈蚀打磨后如果只有少量面积不大的锈蚀深坑,仍然不会影响使用准确度等级。如果锈迹面积较大就必须研磨(小规格平板)或刮研(大规格平板)了。如果真的已经锈得一塌糊涂,那就干脆按2楼建议报废算了,因为重新刨削和刮研与生产一个平板也差不多,修复成本太高还真不如买个新平板。
  铸铁平板的防锈保养问题:
  手汗,特别是夏天干活难免“汗滴禾下土”,汗水滴在平板上,因此及时擦除汗迹保持工作面干燥是最重要的措施,每天下班前擦拭工作面,并保持工作面干燥至关重要。使用频繁的平板天天擦洗涂防锈油是劳民伤财的,应以天天擦拭保持干燥为主要防锈措施。擦拭的溶剂可用航空汽油,也可以用酒精。
  预计三天以上不用时就应该擦拭并干燥后涂薄薄一层防锈油了。预计十天以上不用应擦洗并干燥后涂优质防锈油,并用防锈纸覆盖,作认真的防锈工作。
  计量室不允许使用还在滴水的湿拖布拖地板,必须拖地时拖布应该用双手拧干水分,拖地后应该启动去湿机或空调去湿和通风,使室内空气尽快干燥,也应禁止在计量室内喝茶(水)吃饭。
回复 支持 1 反对 0
乘风 发表于 2015-12-7 22:50:50 | 显示全部楼层
两种选择:一是可以报废了,二是清洗干净,除锈后,再请专业人士刮平板,可以做到0级,好的话可以做到00级。
weiyd741030 发表于 2015-12-8 08:34:10 | 显示全部楼层
这要看锈蚀程度了。如果不严重,用400#以上金相砂纸就可打掉,再清洗、保养,一般不会影响平板级别。
xqbljc 发表于 2015-12-8 17:38:43 | 显示全部楼层
         铸铁检验平板生锈怎么处理的问题,确实是比较棘手的事情,楼上几位量友的意见,均可供楼主参考。
         平板生锈后,实际上平板工作面生锈的地方有所凸起,所以必须除锈后,在不影响使用的状况下才可以继续使用。如果平板工作面严重锈蚀,单纯靠简单的除锈已无法满足使用要求时,也就是锈蚀的程度比较深,即使简单除锈后仍有可能继续往下锈蚀,那就只有按2楼量友的意见,做刮研工艺的修理,必要时甚至要刨削后再进行刮研,所以这是一件比较麻烦的事情。但不管做何种处理,要使平板再修复至00级应该已无可能。毕竟现行有效的平板国家规程和国家标准仅有0、1、2、3共四个等级。
        有效防止铸铁平台生锈的办法比较多,一般都是使用前后做好清洗,使用时,尽量不要让水渍、汗渍落到平板工作面上,特别是汗渍最容易使 铸铁检验平板锈蚀,使用过后,尽可能清洗并擦净,较长时间不用时,尽可能清洗擦净,并作涂油保护处理。对于环境湿度对锈蚀的影响,也就只有改善环境条件,或有针对性的做好清洗、擦净、涂油来做预防性保护处理了。具体情况,还需楼主酌情做出处置。
花香飘雪 发表于 2015-12-9 22:03:17 | 显示全部楼层
需要刮研,日常可进行涂油维护,凡士林+变压器油
 楼主| 羽帆 发表于 2015-12-12 12:27:21 | 显示全部楼层
你好,请问是工业用凡士林油吗?
 楼主| 羽帆 发表于 2015-12-12 12:32:57 | 显示全部楼层
  一是“浮锈”,浮锈在平板表面,看起来难看却并不严 ...
非常感谢版主您的宝贵意见,谢谢!
 楼主| 羽帆 发表于 2015-12-12 12:34:58 | 显示全部楼层
谢谢,学习啦!
花香飘雪 发表于 2015-12-13 18:35:18 | 显示全部楼层
你好,请问是工业用凡士林油吗?
对 普通包装即可
GMT+8, 2026-4-6 17:40
